Jeroen46 Geplaatst 9 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 9 maart, 2021 Hallo. Bij mijn passat cc uit 2009 is hoogst waarschijnlijk de pdc module kapot. Heb de accu vewisseld en daardoor werkt die niet meer. Die erin zit geeft een foutmelding 16347. Is dit te fixen? De module die erin zit heeft nummer 3c8919475. Nu kan ik er eentje kopen met nummer 3AE919475. Kan ik deze er zo ongestraft in plaatsen? En werkt dan alles weer? ik bedoel ook op de rns? Of moet die gecodeerd worden? Zoja, waar kan ik dat doen? Ik woon in de buurt van Doetinchem. Alle hulp is welkom. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 11 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 Zojuist, Jeroen46 zei: Ok ik ga wel zoeken waar ik het met vcds kan laten uitlezen. Snap niet goed ook het verschil tussen pds en ops. Jammer dat het niet zo uitwisselbaar is. PDC dan piepen alleen de sensors als je ergens in de buurt komt, met OPS zie je ook welke sensor piept op je RNS Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 11 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 Zowieso zou ik je aanraden van een ander type module te nemen want als je zoekt achter de 3C8 919 475 modules puilt het uit van de eeprom faillure meldingen. Als de donor module ingesteld staat als bvb een B7 variant en de gateway op een CC gaat het zo ook al fouten geven. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jeroen46 Geplaatst 11 maart, 2021 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 vin nummer is: wvwzzz3c z 9e550785 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jeroen46 Geplaatst 11 maart, 2021 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 1 minute ago, Diver said: PDC dan piepen alleen de sensors als je ergens in de buurt komt, met OPS zie je ook welke sensor piept op je RNS ah ok. ja dat had ik altijd dat ik het op mijn rns het kon zien welke sensor piept. Deze nieuwe kan dat dan ook? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jeroen46 Geplaatst 11 maart, 2021 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 2 minutes ago, wulfke said: Zowieso zou ik je aanraden van een ander type module te nemen want als je zoekt achter de 3C8 919 475 modules puilt het uit van de eeprom faillure meldingen. Als de donor module ingesteld staat als bvb een B7 variant en de gateway op een CC gaat het zo ook al fouten geven. Ok op die manier. Is die "oude" module niet meer te fixen? Heb ergens gelezen dat die weer te flashen zijn? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 11 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 3 minuten geleden, Jeroen46 zei: Jammer dat het niet zo uitwisselbaar is. Dat zou het wel kunnen mits de donor module uit een eenzelfde type wagen komt met dezelfde opties erin welke betrekking hebben op het parkeersysteem. Bvb het wel of niet hebben van een trekhaak heeft al invloed op de juiste codering Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 11 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 Waar zit de module in je auto Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jeroen46 Geplaatst 11 maart, 2021 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 Just now, wulfke said: Dat zou het wel kunnen mits de donor module uit een eenzelfde type wagen komt met dezelfde opties erin welke betrekking hebben op het parkeersysteem. Bvb het wel of niet hebben van een trekhaak heeft al invloed op de juiste codering Tjee zeg, ze maken het ook zo dat je echt naar de dealer moet pfff Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 11 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 1 minuut geleden, Jeroen46 zei: Ok op die manier. Is die "oude" module niet meer te fixen? Heb ergens gelezen dat die weer te flashen zijn? Ik zou er geen verdere energie in stoppen. De module die je nu hebt moet normaal wel werkend gemaakt kunnen worden. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 11 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jeroen46 Geplaatst 11 maart, 2021 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 9 minutes ago, wulfke said: Ik zou er geen verdere energie in stoppen. De module die je nu hebt moet normaal wel werkend gemaakt kunnen worden. Ok dan ga ik dat ook niet doen. En proberen die nieuwe werkend te krijgen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jeroen46 Geplaatst 11 maart, 2021 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 8 minutes ago, Diver said: Als ik het goed interpreteer dan werkt die nieuwe dus niet?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 11 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 Zojuist, Jeroen46 zei: Als ik het goed interpreteer dan werkt die nieuwe dus niet?? Niet werken is het verkeerde woord. hij komt niet in jou auto voor. In een andere CC zou het wel kunnen werken. soms heeft het ook met de configuratie van de auto te maken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jeroen46 Geplaatst 11 maart, 2021 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 3 minutes ago, Diver said: Niet werken is het verkeerde woord. hij komt niet in jou auto voor. In een andere CC zou het wel kunnen werken. soms heeft het ook met de configuratie van de auto te maken. Ok dank je. Dan zal ik op zoek moeten naar iemand die hier verstand van heeft en het werkend kan maken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mikerosauer Geplaatst 11 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 Zowieso zou ik je aanraden van een ander type module te nemen want als je zoekt achter de 3C8 919 475 modules puilt het uit van de eeprom faillure meldingen. Als de donor module ingesteld staat als bvb een B7 variant en de gateway op een CC gaat het zo ook al fouten geven.Komt idd uit een b7 variant met opcVerstuurd vanaf mijn SM-G980F met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 11 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 Vorden is gelegen in uw regio of zie ik dit verkeerd (afgaande op de regio welke u aangaf als woonplaats) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jeroen46 Geplaatst 11 maart, 2021 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 1 minute ago, wulfke said: Vorden is gelegen in uw regio of zie ik dit verkeerd (afgaande op de regio welke u aangaf als woonplaats) Ja klopt. Is redelijk in de buurt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 11 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 Zojuist, Jeroen46 zei: Ja klopt. Is redelijk in de buurt Misschien wil @Vdub u verder helpen met het juist coderen van de module. Of kijken wat er moet gebeuren om de donor module werkende te krijgen. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jeroen46 Geplaatst 11 maart, 2021 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 Just now, wulfke said: Misschien wil @Vdub u verder helpen met het juist coderen van de module. Of kijken wat er moet gebeuren om de donor module werkende te krijgen. Ok dat zou fantastisch zijn. Ik zal die persoon eens een bericht sturen hier. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jeroen46 Geplaatst 20 maart, 2021 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 maart, 2021 Bedankt Vdub! Snel gefixed. Ben er erg blij mee. Het werkt weer zoals het moet. Thx. 5 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mikerosauer Geplaatst 20 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 20 maart, 2021 Goed te hore Verstuurd vanaf mijn SM-G980F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 20 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 20 maart, 2021 Top !! Bedankt om alsnog terug te koppelen dat het gelukt is. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jeroen46
Hallo.
24
10
3
11 ma
39
9 ma
30
20 ma
3
10 ma
Jeroen46 33 posts
Diver 24 posts
wulfke 10 posts
mikerosauer 3 posts
11 ma 2021
9 ma 2021
20 ma 2021
10 ma 2021
1 post
Popular Posts
Jeroen46
wulfke
wulfke
72 antwoorden op deze vraag
