rbuis78 Geplaatst 19 november, 2020 Rapporteer Geplaatst 19 november, 2020 (aangepast) Instrumentenpaneel controle knipperlicht lampje defect, hoe kan ik deze vervangen en met welk type lampje? of is het een led en die ik moet solderen? Passat 3c 2005 19 november, 2020 aangepast door rbuis78
0 BARRY_TDI Geplaatst 19 november, 2020 Rapporteer Geplaatst 19 november, 2020 Op 19-11-2020 om 20:07, rbuis78 zei: Instrumentenpaneel controle knipperlicht lampje defect, hoe kan ik deze vervangen en met welk type lampje? of is het een led en die ik moet solderen? Passat 3c 2005 Expand Bij de 3bg is alles led dus verwacht bij de 3c ook
0 rbuis78 Geplaatst 19 november, 2020 Auteur Rapporteer Geplaatst 19 november, 2020 dus solderen word het.
0 rbuis78 Geplaatst 19 november, 2020 Auteur Rapporteer Geplaatst 19 november, 2020 vreemde is ineens gaat ie niet meer aan, laat ik zo zeggen niet meer knipperen.
0 Vinniepilon Geplaatst 20 november, 2020 Rapporteer Geplaatst 20 november, 2020 Niet iets veranderd in de instellingen? Met vcds of iets dergelijks. anders kijken of je de teller kan aansturen, zelf test laten doen met vcds
0 rbuis78 Geplaatst 21 november, 2020 Auteur Rapporteer Geplaatst 21 november, 2020 nou ben ik weer, heb anders cockpit erin gezet maar dan klopt de kilometerstand niet, nu heb ik het oude weer terug gezet en werkte het lampje weer heel even. nu denk ik een slecht contact ergens. wat wil ik doen: de teller unit dus print met klokjes om zetten van nieuw naar oud en de kleine print van oud naar nieuw, neem aan dat alle data en gegevens in de kleine print zitten toch? wie oh wie heeft raad?
0 Diver Geplaatst 21 november, 2020 Rapporteer Geplaatst 21 november, 2020 De teller is aan te passen hoor.
0 Diver Geplaatst 21 november, 2020 Rapporteer Geplaatst 21 november, 2020 Op 21-11-2020 om 18:21, rbuis78 zei: nou ben ik weer, heb anders cockpit erin gezet maar dan klopt de kilometerstand niet, nu heb ik het oude weer terug gezet en werkte het lampje weer heel even. nu denk ik een slecht contact ergens. wat wil ik doen: de teller unit dus print met klokjes om zetten van nieuw naar oud en de kleine print van oud naar nieuw, neem aan dat alle data en gegevens in de kleine print zitten toch? wie oh wie heeft raad? Expand mischien kan @Bonny je teller testen.
rbuis78
Passat 3c 2005
aangepast door rbuis788 antwoorden op deze vraag
