Log in om dit te volgen
Schuimpie
Motor ruil /revisie
Kun je een motor met motorcode APU uit een Passat (automaat) 3BG variant 1.8T, vervangen door een motor uit een Audi 1.8T met de zelfde motorcode ???
Mijnmotor is warm gelopen geweest, de olie en dus in het Carter zaten allemaal stukjes messing en kunststof (nylon) wat zou er kapot kunnen zijn.
Ik wil de motor reviseren, is dat te doen met dit soort motoren.
Ik heb revisie ervaring met oudere Land Rover motoren, zónder electronica!!!
Groet Schuimpie
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk Pro
Deel dit bericht
Link naar bericht
9 antwoorden op deze vraag
Vaak is reviseren duurder als een ander blok.
messing zal wel van een lager zijn, open maken om het zeker te weten
wat betreft de ruilmotor,  motor zal gelijk zijn alleen aanbouwdelen moet je overzetten neem ik aan.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Dan zal ik van de week het blok er uit hengelen, en eens kijken wat de schade is,
Ander blok met een hoop km kost rond de 350-400€.
Met evt onbekende problemen.
Ik zal het eens op een rijtje zetten. En anders wordt het een andere auto!!!
Hier zat pas 352.000 km op!
Deel dit bericht
Link naar bericht
Als je de tijd er voor hebt, dan ga je toch opzoek naar een blok met wat minder kilometers en of met garantie dat ie goed is. Is jouw turbo nog wel in orde?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ik ga eerst kijken of het nog reviseerbaar is, heb evt andere (zelfde Bouwmaand) op het oog, 100.000 km minder
Deel dit bericht
Link naar bericht
Barry, idd mooie auto, maar gaat deze maand niet lukken, ben bezig met aankoop huis met grote garage, moet eerst hypotheek rond hebben,
Deel dit bericht
Link naar bericht
motor is gelijk, zal dus zo over te zetten zijn.
Ik zou wel de olieaanzuigzeef controleren van het nieuwe blok, waarschijnlijk is deze die je nu hebt stukgelopen op de oliedruk?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Klopt idd, display is helemaal rood, en kon er niets op lezen, en ironisch genoeg had ik in de ochtend onderdelen binnen gekregen en was juist onderweg naar mijn werkplaats met nieuwe pomp en zeef!!
Ik wil bij de “nieuwe” motor eerst
Het Carter, pomp en zeef goed bekijken voor ik hem er in lepel (controleren op aanslag en andere troep) en misschien zet ik wel de nieuwe pomp en zeef in het donor blok, dan kan ik met een iets geruster hart mijn eigen blok reviseren.
Ik ga het wel zien!!!
Deel dit bericht
Link naar bericht
