Het is weer eens raak met mijn vw passat 1.8T. Motor apu.
Sinds een paar dagen rijd de auto weer heel rot. Trekt bijna niet op. Schokt heel erg tijdens het optrekken. Als ik eenmaal op snelheid ben en hou 1 snelheid aan schokt ie bijna niet. Stationair schokt ie ook steeds. Ik had toen een beetje het zelfde gebeuren met mijn lmm. Die heb ik vervangen maar probleem was het zelfde.
Ik heb hem ook uitgelezen en de volgende fouten kwamen omhoog:
17521 oxygen lambda sensor P1113 internal resistance to high.
16490 manifold/barometric pressure sensor P0106 implausible signal
17746 camshaft position sensor P1338 open or short to plus.
elpaatericko
Hallo allemaal,
18047 accelerator positionsensor 1/2 P1639 implausible signal.
Weet iemand toevallig wat het inhoud en of dit ook kan komen door bijv. de lambda sensor als ie stuk is ofzoiets.
Alvast bedankt.
12 antwoorden op deze vraag
