Remmen alweer krom?
Midden juli van dit jaar heb ik de remmen voor vervangen; remblokken + remschijven van Brembo. De vorige remmen (ook Brembo) trilden bij iedere remactie, hard of zacht remmen. Na de wisseling was alles weer prima tot ergens midden september. Nu is er weer een trilling bij iedere remactie. Gek genoeg is dat wel de ene keer heftiger dan de andere.
Nu vraag ik mij af hoe dit komt? De remschijven krom na twee maanden? Een ander probleem in de ophanging? Zijn Brembo-schijven niet goed? Ik heb van een monteur eens gehoord dat zij niet erg te spreken waar over Brembo omdat deze snel krom gaan staan. Dat zou bij deze dan wel bevestigd worden met twee keer een set van Brembo.
Qua ophanging voor zijn de stabilisatorstangen en fuseekogels vervangen.
Is er iets dat ik kan controleren? De garage gooit het al snel op kromme schijven in ieder geval.
25 antwoorden op deze vraag
Zijn je handremmotoren en rem klauwen achter al eens nagekeken/gereviseerd?
Deze zorgen nog al eens voor de symptomen die jij omschrijft.
  Op 14-10-2019 om 14:50, maxx007at zei:
@@diver
Dat kan Jan, maar het trillen hoeft nu niet perse van voren te komen.
  Op 14-10-2019 om 14:52, Diver zei:
Dat wordt wel gesuggereerd met het wisselen van de voor schijven.
Ik voel het inderdaad aan de voorzijde. De remmen achter zijn ook volledig vervangen deze zomer (schijven en blokken). De handremmotoren zijn niet lang daarvoor ook vernieuwd. Revisie van de klauwen achter stond wel op de plannin. Hier ben ik ook aan begonnen aan de rechterzijde, maar daar bleek de koperen bus van de as te veel versleten waardoor er remvloeistof langs weglekte. Toen in allerijl een klauw van de sloop gehaald en gemonteerd. De klauwen aan de voorzijde zijn wel gereviseerd.
Maar zoals gezegd voel ik het echt voor.
  Op 16-10-2019 om 14:41, FapperCC zei:
Vertel eens in het kort, hoe heb je de remschijven voor gemonteerd?
Ik had nog nieuwe lagers liggen. Deze heb ik eerst gemonteerd. Vastgezet op moment zoals gespecificeerd. Dus de naaf was helemaal schoon, geen roest en ik ga er eigenlijk vanuit ook vlak. Anders had ik met Scotch bride opgeschuurd. Daarna wat  keramische pasta (wit spul) op de naaf en remschijf erop gezet. Daarna de remklauw gereviseerd met twee nieuwe rubberen ringen en daarna met nieuwe remblokken en nieuwe geleidehulzen gemonteerd. De hulzen ook ingesmeerd met wat keramische pasta.
Verstuurd vanaf mijn Lenovo P2a42 met Tapatalk
Kunnen er nog andere oorzaken zijn waardoor remmen krom worden naast door water rijden bij hete remmen, de rem vast houden bij stilstaan, slechte kwaliteit?
Wat zijn goede remschijven en remblokken combinaties? Brembo is het denk ik niet nog eens voor mij.
Als schijven erg heet worden door aanlopen blokken en je houd je rem vast, dan kan er een kromming ontstaan in de schijven. Dit vaak meegemaakt bij motorfietsen en zal niets anders zijn bij auto’s.
Ik heb zelf ook Brembo en geen probleem.
Je kunt wellicht ander merk schijven proberen.
Hoe is de uitlijning van de Passat, wellicht kan daar iets zijn wat invloed heeft.
Dat klinkt logisch. Hoe kan het dat de blokken van aanlopen? Hoe ontstaat dat?
Uitlijning is dik half jaar terug nog gedaan, maar kan niet zeggen dat het nu super staat. Het lijkt soms alsof er geen één vaste stand is. Dan rijdt de auto rechtdoor, staat het stuur iets naar rechts, volgende keer het de auto rechtdoor en staat het stuur recht. Maar ik kan hierin nog niet echt iets ontdekken en heb ook nog niet echt getest op een goed recht stuk weg. Het lijkt in ieder geval of de stuurinrichting niet heel 'strak' is, als je begrijpt wat ik bedoel.
Als je blokken niet goed vrij komen bij stilstand blijft het tussen de blokken warmer/heter en koelt de rest wel af, daar wordt de schijf dus krom van.
  Op 18-10-2019 om 10:31, Diver zei:
Goed verwoord Jan
Logisch. Maar hoe komt het dat de blokken niet goed vrij zouden komen? De zuigers kon ik bij de wissel met de hand zowat indrukken. Zowel voor de revisie van de klauwen als erna.
Morgen ga ik de winterbanden opleggen i.v.m. vakantie naar Duitsland. Ik zal dan nog eens kijken of het allemaal vrij zit/draait.
Stel het draait niet vrij/de blokken komen niet helemaal los, wat zou dan de volgende stap zijn?
Een remblok kan stoef gaan over de randen waar het opstaat, of iets gekanteld zijn, je zou gewoon de boel eens schoon moeten maken, de blokken moeten vrij kunnen bewegen. de klauw zit op pennen waar hij over schuift/glijd ook deze moeten goed gangbaar zijn, oftewel het kunnen meerdere dingen zijn.
aangepast door Diver
  Op 18-10-2019 om 11:25, Diver zei:
Ook weer logisch. Dit ook allemaal gedaan bij de wissel midden juli. Alles helemaal schoon, nieuwe pennen en deze ingesmeerd met keramische pasta. Nu ga ik twijfelen ik of dat goed is. Blijft dat zacht/smerend?
  Op 18-10-2019 om 11:41, Diver zei:
Zit er geen vuil/roest tussen de grondplaat en de remschijf?? ( waar je de schijf op monteert.
Nieuwe lagers ook gedaan meteen toen hij de wissel, dus de naaf is helemaal schoon en vlak(ga ik vanuit). Zie openingspost.
  Op 18-10-2019 om 11:48, lonnebol zei:
lul ook maar wat uit mn nek heb er eigenlijk ook helemaal geen verstand van:mrgreen:
  Op 18-10-2019 om 13:59, lonnebol zei:
Ik ga het morgen bij de bandenwissel nog eens goed bekijken allemaal. Jullie horen nog van mij. Bedankt!
De banden zijn zaterdag gewisseld. Het weer was niet super, dus ik heb het snel gedaan. Hierdoor heb ik niet heel erg goed gekeken naar de remmen, maar ik zag niks opmerkelijks en ik had niet het idee dat de remmen aanlopen. De remmen zijn niet warm na een rit en ik kon het wiel makkelijk een beetje draaien. Helemaal ging niet want een zijde stond nog tijdens de wissel op de grond en door de versnellingsbak kon ik niet een enkel wiel draaien. Maar het stukje dat te draaien was ging makkelijk.
Nu bedacht ik mij wel na de wissel dat ik een nieuwe band links voor heb gekregen een dikke maand geleden. Dus links compleet nieuw, rechts oud. Kan dit van invloed zijn geweest waardoor de remmen zijn gaan trillen? Tijdens het rijden was er geen enkele trilling. De trilling lijkt tijdens het remmen nu met winterbanden op sommige moment minder/niet meer aanwezig.
  Op 21-10-2019 om 09:34, lonnebol zei:
Als een band aan de binnenkant gecupt is kan dat gevoel geven met remmen, ik heb dat nl zelf ook.
Ik persoonlijk gooi er liever 2 nieuwe onder dan 1.
  Op 21-10-2019 om 09:37, FapperCC zei:
Had ik ook liever gehad inderdaad. De band was lek en kon/mocht niet meer geplakt worden. Naja, ik kijk het nu even aan met de winterbanden. Als de zomerbanden erop gaan gaat voor toch naar achter en vice versa.
