Lenzzz Geplaatst 7 augustus, 2019 Rapporteer Geplaatst 7 augustus, 2019 (aangepast) Hallo, De stelmotor van mn handrem is defect. Passat 3C 2006 2.0 FSI Dit is een Torx 6 alleen nu zie ik 2 versies op het internet welke moet ik nu kopen? Of deze, die lijkt het meeste erop of kunnen ze beide? 7 augustus, 2019 aangepast door Lenzzz
0 IHC966 Geplaatst 7 augustus, 2019 Rapporteer Geplaatst 7 augustus, 2019 Verschil zit hem in de aandrijving zo te zien. 6 en 12 kant.
0 martijn v o Geplaatst 7 augustus, 2019 Rapporteer Geplaatst 7 augustus, 2019 klopt, de onderste moet je hebben. 1
0 Lenzzz Geplaatst 7 augustus, 2019 Auteur Rapporteer Geplaatst 7 augustus, 2019 Lekker slim van mezelf ? ik had de verkeerde foto geplaatst excuus. Nu 2 modellen met Torx 6
0 IHC966 Geplaatst 7 augustus, 2019 Rapporteer Geplaatst 7 augustus, 2019 Denk nog steeds de onderste, die lijkt op je eigen oude stelmotor. Er zit wel verschil in de aandrijving, wel allebei 6 kant. 1
0 lonnebol Geplaatst 7 augustus, 2019 Rapporteer Geplaatst 7 augustus, 2019 Zoek even bij etka online het onderdeel nummer van jouw motor op en zoek daarmee bij je leverancier (eBay, AliExpress, AutoDoc).Verstuurd vanaf mijn Lenovo P2a42 met Tapatalk 1
0 Willem nunspeet Geplaatst 8 augustus, 2019 Rapporteer Geplaatst 8 augustus, 2019 (aangepast) https://nl.aliexpress.com/item/32794761295.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da24c4dIkos4c Ik heb ze hier een tijdje geleden besteld, zeer snelle levering, had ze binnen 10 dagen. Alleen effe 6 of 12 torx aanklikken. Bestel er ook meteen nieuwe stekkertjes bij, kun je gemakkelijk ompluggen met de oude. zit verschil in de aansluiting namelijk. je kunt ze wel passend maken door het blokje eraf te vijlen maar nieuwe stekker heeft mijn voorkeur. Verder zie ik dat jouw oude motortje op 2 plaatsen gescheurd is, komt door de constructie met de rubber afdichtring die veel te strak zit, zowel de Ali als de VW oem motoren scheuren hierdoor. Ik heb de ringen verwijderd en er een beetje siliconencarterpakking tussen gedaan. Bestel ze niet bij Ali Express VW Parts - RAWR Store, wat ik hier besteld heb is nooit aangekomen..... 8 augustus, 2019 aangepast door Willem nunspeet
0 Lenzzz Geplaatst 8 augustus, 2019 Auteur Rapporteer Geplaatst 8 augustus, 2019 @Willem nunspeet Thanks! de ouwe motoren die je had zagen die er het zelfde uit als die van mij ?
0 Willem nunspeet Geplaatst 8 augustus, 2019 Rapporteer Geplaatst 8 augustus, 2019 Ja, alleen de aandrijfzijde van de1e oem motoren van de 3C waren maar aan 1 zijde gelagerd, de nieuwe van Ali zijn steviger, het motortje wat bij jou stuk is , lijkt al een keer te zijn vervangen. Het elektromotortje drijft met een klein snaartje het asje met torx vertanding aan, het snaartje kan wel eens knappen, de motoren zijn redelijk onverwoestbaar. Volgens mij is er voor de 3C van 2005 tot 2007/8 in de 6 tanden serie maar 1 type.
0 Willem nunspeet Geplaatst 8 augustus, 2019 Rapporteer Geplaatst 8 augustus, 2019 Wanneer je geen CE91 stekkertrekker hebt dan kun je deze nog mee bestellen om je stekkers open te maken https://nl.aliexpress.com/item/32858263821.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.48801448w5lLWI&algo_pvid=ceb37f13-0ee8-4346-bbf7-2259b6eb4cbf&algo_expid=ceb37f13-0ee8-4346-bbf7-2259b6eb4cbf-0&btsid=af75cc03-1f8f-4ad6-a3d9-e0d3574ea2e6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_52
0 Lenzzz Geplaatst 8 augustus, 2019 Auteur Rapporteer Geplaatst 8 augustus, 2019 Ik heb net die gene besteld die jij ook besteld hebt voor 20 euro is het geen ramp als het niet gaat passen en als het bij jou ook werkt dan moet dat goed gaan komen Heb hem gelijk met een nieuwe stekker besteld en ga zo ook even die stekkertrekker bestellen die heb ik namelijk wel vaker nodig en nog niet aan gedacht dat die op Ali te bestellen waren Thanks voor je info ik laat wel even weten of het gelukt is
Lenzzz
10 antwoorden op deze vraag
