Rappe Frysk
Heb ik de oorzaak gevonden?
In verband met het verdwijnen van koelvloeistof maar op zoek gegaan.
1; Vuldop vervangen, geen resultaat.
2: EGR koeler omzeild (bypass),geen resultaat.
3: Kop eraf, Koppakking lijkt goed.
Na verwijderen in en opbouw delen en schoonmaken zag ik het volgende ;
Kunnen zulke scheurtjes in een koelvloeistof kanaal uitkomen?
En wat zijn de symptomen?
Reparatie of vervanging?
Deel dit bericht
Link naar bericht
8 antwoorden op deze vraag
Ik weet niet wat jouw motorcode is, is iig een 2 klepper, de 4 klepper serie BKP staat er om bekend dat er scheurtjes onstonden in de serie 2005- 2007.
Ik weet niet hoeveel je verloor aan vloeistof maar zo te zien is dit zeker een oorzaak voor verlies koelvloeistof, is het alleen  bij deze cilinder of meerdere?
Wanneer je je motorcode effe googeld met koelvloeistof verlies krijg je vanzelf wel wat resultaten.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Het verlies van kvs werd steeds erger.
Eerst eens in de 2 maanden maar na het laatste ritje inclusief caravan moest ik 3x onderweg bijvullen.
Lopen er waterkanalen vlak langs dit punt?
(Scheurtjes zitten in elke cilinder)
aangepast door Rappe Frysk
Deel dit bericht
Link naar bericht
Als het een bmp is zou ik hem vervangen voor een kop waarin ze stalen bussen hebben gezet voor de verstuivers.
Deel dit bericht
Link naar bericht
En hoe wordt zo'n kop genoemd?
Tips voor waar ik zo'n kop het beste kan kopen zijn welkom.
Iedereen kan zeggen dat het blok of de kop gemodificeerd of gereviseerd is, maar.....
Deel dit bericht
Link naar bericht
Bij een revisiebedrijf. Ik heb er toen een stuk of drie gebeld en bij een van de drie gekocht. kost iets van 800 euro.
Als hij gereviseerd is zie je zo, helemaal schoon en glimmend, kleppen opnieuw geslepen en onderkant gevlakt.
Ik heb het toen zelf gedaan maar het is een behoorlijke klus, jij bent al op de helft.
Wel nieuwe rekbouten gebruiken, en de kop wordt geleverd met de lagerschalen voor de nokkenassen, die horen bij elkaar want die zijn gelijnboord. oude kop kun je dan inleveren.
Deze bijvoorbeeld: http://mrv.nl/product/cilinderkop-vag-4-cilinder-pompverstuiver/
Of deze: https://www.carrec-technocenter.nl/uitgeslagen-verstuivergaten-pompverstuivermotoren/
Deel dit bericht
Link naar bericht
Inmiddels de gevlakte en afgeperste kop aan het monteren. Kop er zelf afgehaald en helemaal leeg gehaald. Alles goed schoongemaakt (EGR ellende....) Kleppen ingeslepen, Lagers en ringen vervangen inclusief ringenset voor de verstuivers. Zelfgemaakte kabelboon naar verstuivers er in. Nu alles weer monteren.
Ik kon mijn EGR klep en koeler nergens meer vinden 😉 Dus maar even een noodvoorziening gemaakt.
Deel dit bericht
Link naar bericht
