Rein12 Geplaatst 28 februari, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 28 februari, 2019 Is er iemand dit weet hoe ik een zijruit bestuurder kant kan verwijderen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 28 februari, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 28 februari, 2019 Yep maar je heb er wel een torque dop voor nodig. Je moet eerst je deurpaneel verwijderen, dan je ruit halverwege zetten, op die plek in je deurpaneel zitten dan 2 rubber doppen, die haal je er uit en dan kan je met de torque dop 2 boutjes los draaien en je ruit er uit tillen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rein12 Geplaatst 28 februari, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 februari, 2019 3 minutes ago, Rein12 said: Is er iemand dit weet hoe ik een zijruit bestuurder kant kan verwijderen? Bedankt, hoeveel tijd ben je daarmee ongeveer kwijt? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 28 februari, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 28 februari, 2019 3 minuten geleden, Rein12 zei: Bedankt, hoeveel tijd ben je daarmee ongeveer kwijt? uurtje ongeveer. Maar zonder dat dopje gaat het niet lukken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rein12 Geplaatst 28 februari, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 februari, 2019 Top! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 28 februari, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 28 februari, 2019 Let op als je een 2de hands ruit koopt er kan dikte verschil in de ruiten zitten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 28 februari, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 28 februari, 2019 Ze kunnen 3,5 of 3,85 mm dik zijn, kijk dus goed wat je dikte nu is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 28 februari, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 28 februari, 2019 maakt 3 tiende dan zoveel uit? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 28 februari, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 28 februari, 2019 1 minuut geleden, dieseltje zei: maakt 3 tiende dan zoveel uit? Zet je raam maar eens op een klein kiertje en ga dan maar rijden, is ongeveer het zelfde. denk dat het ook met regen niet goed afdicht. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tarabass Geplaatst 28 februari, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 28 februari, 2019 58 minuten geleden, Diver zei: Yep maar je heb er wel een torque dop voor nodig. Je moet eerst je deurpaneel verwijderen, dan je ruit halverwege zetten, op die plek in je deurpaneel zitten dan 2 rubber doppen, die haal je er uit en dan kan je met de torque dop 2 boutjes los draaien en je ruit er uit tillen. Let hierbij wel op dat je de bouten "de verkeerde kant" op los moet draaien. Dus met de klok mee. De tors kop is namelijk de achterkant van de bout die richting de deur los draait. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 28 februari, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 28 februari, 2019 1 hour ago, dieseltje said: maakt 3 tiende dan zoveel uit? En een dikkere ruit in plaats van een dunne zal veel meer moeilijker bewegen(zwaarder op en neer gaan) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Rein12
10 antwoorden op deze vraag
