Frans Jeroen Geplaatst 11 januari, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 11 januari, 2019 Goede middag Mijn naam is Frans Jeroen Meijer (Noord Brabant) Passat 2002 2.3 v5. De motor van mijn auto loopt normaal heel mooi maar opeens ging hij heel slecht stationair lopen. Bij het rijden merk ik niks Heb de auto laten uitlezen daar kwam foutcode 17748 uit .nokkenas/krukas sensor. Advies gehad de nokkenas sensor te vervangen. Heb ik gedaan maar dan slaat hij niet aan en ploft alleen een beetje in de uitlaat. Nummers van de sensor gecontroleerd en alles klopt. nu zit de oude er weer in en slaat weer aan. maar probleem is niet opgelost. Denk haast dat de nieuwe sensor defect is wat ik wel raar zou vinden. Meet ook grote verschillen als ik de sensor door meet. Motor maakt voor de rest geen rare geluiden. Stinkt wel bij stationair draaien omdat er veel onverbranden uitlaatgassen tussen zitten. Iemand dit als eens aan de hand gehad. Alle hulp is welkom. Alvast bedankt en voor iedereen een fijn weekend Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mikerosauer Geplaatst 11 januari, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 11 januari, 2019 Moet die niet ingeleerd worden?? Verstuurd vanaf mijn SM-G955F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 11 januari, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 11 januari, 2019 Verhouding tussen krukas en nokkenas is onjuist. Als je geluk hebt een sensor die stuk is. Anders zou het een opgerekte ketting of kettingspanner kunnen zijn. Heb het ook maar opgezocht. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Frans Jeroen Geplaatst 11 januari, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 januari, 2019 Verhouding tussen krukas en nokkenas is onjuist. Als je geluk hebt een sensor die stuk is. Anders zou het een opgerekte ketting of kettingspanner kunnen zijn. Heb het ook maar opgezocht. ketting lijkt mij niet, niks te horen en gebeurt niet ineens maar geleidelijk. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 12 januari, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 12 januari, 2019 Dat is waar, als je die niet hoort zal dat niet het probleem zijn. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 12 januari, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 12 januari, 2019 Even een log/grafiek maken tijdens stationair draaien van de sensor, dan kun je zien wat hij doet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 12 januari, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 12 januari, 2019 nokkenas/krukas is altijd de timing... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Remcobarhorst Geplaatst 11 januari, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 11 januari, 2020 Het kan ook je krukas sensor zijn welke defect is Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 12 januari, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 12 januari, 2020 Bij een kettingmotor die een dergelijke storing krijgt is het eigenlijk altijd de ketting.. als je niet weet of die ooit vervangen is dan ga daar maar vanuit Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Frans Jeroen
Goede middag
8 antwoorden op deze vraag
