dieseltje Geplaatst 26 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 26 maart, 2018 Is er een handleiding of overzicht van benodigdheden voor de ombouw naar B7 knoppen in een B6 / 3C middenconsole? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 26 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 26 maart, 2018 Zal hem even in de app zetten naar je. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 AppieHeijn Geplaatst 27 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 27 maart, 2018 Zal hem even in de app zetten naar je.Doe mij dan ook naar Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 27 maart, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 maart, 2018 Zaken die je sowieso nodig hebt zijn B7 middenconsole Knoppen rij links en rechts onderste afdekking en wat stekker materiaal. Zal de lijst in t nederlands vertalen en bijvoegen. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 27 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 27 maart, 2018 (aangepast) Doe mij dan ook naar Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk Bij deze dan http://www.motor-talk.de/blogs/shanny/passat-b7-taster-und-mittelkonsole-in-den-b6-3c-cc-t3911487.html 27 maart, 2018 aangepast door Passat Rdi 3 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 AppieHeijn Geplaatst 28 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2018 Dank! In die Duitse handleiding hebben ze zowel links als rechts het maximum aan knoppen langs de pook. Dus inclusief startknop, Kan ik dan niet beter een 3AB 927 137 WHS bestellen. Dan heb ik alleen knoppen voor zaken die ik WEL heb. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 28 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2018 (aangepast) Staat toch ook beschreven dat er andere versies mogelijk zijn bij de knoppenbalken.. De rechtse zal je mogelijks ook niet zonder aanpassen naar wens krijgen. Gezien de knoppenbalk in verschillende combinaties beschikbaar is maar niet alle combinaties zijn mogelijk. Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk 28 maart, 2018 aangepast door wulfke Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 28 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2018 er staat ook in de handleiding dat beide knoppenbalken worden aangesloten met de 7L6 972 726 connector maar eigenlijk moet je, 1x 7L6 972 726 (zwart) 1x 7L6 972 726B (groen) hebben. dan moet er ook geen nokje op de stekker worden weg gehaald 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 28 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2018 @ heeft hier iets leuks voor bedacht???? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 28 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2018 Ja hoor je kunt alle combi’s maken Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tikra Geplaatst 28 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2018 (aangepast) Ik heb hier nog een 3AB927137-1680-07S liggen .... de linkerkant met Parkeerrem/ Auto Hold en ESP OFF ..... ombouw info: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?7206469-Upgrade-Your-Parking-Brake-Switch 28 maart, 2018 aangepast door Tikra Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 28 maart, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2018 je hebt pm Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 28 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2018 je hebt pm Heb je al een Moddenconsole Alle @@dieseltje Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 29 maart, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 maart, 2018 Wat ik niet helemaal terug kan vinden is t volgende. De stekkers in de huidige console zijn de pennentjes gelijk aan wat in de nieuwe stekkers komt? of moet je verloop stekkers maken van oud naar nieuw? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 29 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 29 maart, 2018 Stekker pinnen zijn dezelfde 000 979 009E. Dus je kan de stekker pinnen uit de oude connectoren halen en over pinnen naar de nieuwe stekker. Enkel heeft de nieuwe knoppenbalk 1x massa en +voeding knop verlichting terwijl de oude opstelling steeds zijn eigen voeding en massa heeft per knop. Dus deze komen te vervallen per knop. Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 29 maart, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 maart, 2018 Dat maakt de ombouw een stuk eenvoudiger. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 21 april, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2018 Vandaag de ombouw naar B7 console gedaan. Was uiteindelijk nog een hele klus, maar het is voor 95% gelukt. Er is nog iets fout met de verlichting van de linker lijst. Dat is wel op te lossen. Knoppen werken wel zoals behoort, op de parkeerrem na. Bij de B7 is de knop twee richting indrukken voor van de rem af en aantrekken voor op de parkeerrem. Helaas is dat met de beschrijving van t duitse forum dus anders. Hoe kan ik de knop goed werkend krijgen? 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 21 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2018 (aangepast) Vandaag de ombouw naar B7 console gedaan. Was uiteindelijk nog een hele klus, maar het is voor 95% gelukt. Er is nog iets fout met de verlichting van de linker lijst. Dat is wel op te lossen. Knoppen werken wel zoals behoort, op de parkeerrem na. Bij de B7 is de knop twee richting indrukken voor van de rem af en aantrekken voor op de parkeerrem. Helaas is dat met de beschrijving van t duitse forum dus anders. Hoe kan ik de knop goed werkend krijgen? Knop krijg je goed werkend als je een 3AA ABS en Handremmodule monteert.Ik zou hem lekker zo laten Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro 21 april, 2018 aangepast door Fappie 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 21 april, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2018 Vandaar... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 21 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2018 klopt wat Ronald schrijft, heb het ooit geprobeerd met enkel een 3AA handrem module en de knop aan te sluiten zoals bij een B7 maar kreeg enkel foutmeldingen wegens het niet compatibel zijn van de ABS module. knop verlichting zit toch gewoon op pin 7 (+ knopverlichting (grijze bedrading)) en pin 8 massa Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 21 april, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2018 Denk dat ik die overgeslagen heb Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 23 april, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 april, 2018 Vanavond de pinbezetting na gelopen en idd pin 7 was ik vergeten. Betreffend pinnetje had ik netjes afgetaped. Tape eraf en pinnetje in positie 7 gedrukt. Verlichting van de linker toetsen werkt nu ook. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 23 april, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 april, 2018 Het resultaat. Pook moet nog gewisseld worden 6 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 23 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 23 april, 2018 Volgende 2 mods komen ook, PLA en DCC hahaha Trouwens heb jij start/stop? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 24 april, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 april, 2018 @ Nee, dus geen functie voor die knop. Maar PLA misschien. DCC staat al gepland en moet alleen nog ingebouwd worden Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 24 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 24 april, 2018 @ Nee, dus geen functie voor die knop. Maar PLA misschien. DCC staat al gepland en moet alleen nog ingebouwd worden Ik heb waarschijnlijk nog een blindplaatje voor die knop Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
dieseltje
27 antwoorden op deze vraag
