gpee Geplaatst 29 januari, 2018 Rapporteer Geplaatst 29 januari, 2018 Avond! Enkele dagen krijg ik soms de melding: Oil Sensor: Service now! Auto heeft 3 weken terug een beurt gebad, service interval gereset dus vond het al vreemd. Maar nu zie ik ook dat de olietempratuur op mijn teller spookt, 3 streepjes/de juiste temp/of 164 graden. Nu heb ik ergens gelezen dat ze de olietempratuur sensor gebruiken om kwaliteit van de olie vast te stellen. Nu kan ik alleen nergens een olietempsensor vinden voor mijn BXE motor. Kan iemand mij in de juiste richting wijzen welke sensor dit allemaal regelt? Betreft een 3c uit 20p6, bxe motor met een z/w teller. Bedankt alvast!
0 Roy_01 Geplaatst 29 januari, 2018 Rapporteer Geplaatst 29 januari, 2018 (aangepast) Ja dan heeft je olie temperatuur/niveau meter het begeven. Dat doet die van mij ook. Bedrading zou ook nog kunnen maar het is 9/10x de sensor. Zit aan de onderkant van het blok. 29 januari, 2018 aangepast door Roy_01
0 gpee Geplaatst 29 januari, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 29 januari, 2018 Kan nergens op een site een temp sensor vinden. Of zit dit in olie niveau sensor?
0 Roy_01 Geplaatst 29 januari, 2018 Rapporteer Geplaatst 29 januari, 2018 (aangepast) Ja klopt dit is dezelfde. Niveau wordt bepaald door het afkoelen van de sensor door langsstromende olie. De sensor is verwarmd. Volgens mij heb jij een 1j0907660C sensor nodig. Zie onderdeel 23: http://www.oemepc.com/vw/part_single/catalog/vw/markt/RDW/modell/PA/year/2006/drive_standart/460/hg_ug/103/subcategory/103015/part_id/3694301/lang/e 29 januari, 2018 aangepast door Roy_01
0 martijn v o Geplaatst 29 januari, 2018 Rapporteer Geplaatst 29 januari, 2018 Even de stekkeraansluiting controleren is wel heel toevallig dat het gebeurd als die een beurt heeft gehad.
0 Vdub Geplaatst 2 februari, 2018 Rapporteer Geplaatst 2 februari, 2018 die sensoren gaan veel stuk, advies is om een originele te monteren..
gpee
Avond!
Bedankt alvast!
5 antwoorden op deze vraag
