ESP lampje en uitvallen
passat3b98
Krijg de laatste tijd steeds meer te maken met een zieke passat helaas.
ESP lampje (driehoekje) gaat af en toe branden en auto kan dan niet meer stationeren lopen. Valt gewoon dood.
Rijdt dan ook als een natte krant.
Na een paar 100 meter komt het motormanagement lampje erbij.
Ff neerzetten en opnieuw starten doet t ESP lampje verdwijnen. Rijdt weer goed maar motorlampje brandt dan nog even door.
Na weer een paar km is die ook weer weg en alles is weer zoals het hoort te zijn.
Lees vaak dat er alleen iets uit te lezen valt wanneer de lampjes branden. Dus dat schiet ook niet echt op denk ik?
Wat zou het kunnen zijn?
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Zojuist na t werk wil ik naar huis rijden. Start de auto en schokt als een gek. Bij gas geven smoort de auto en valt uit.
Word dus van kwaad tot erger..
Na een minuutje toen de kon ik gewoon normaal wegrijden en zelfs de lampjes brandden niet tot aan huis...
Tijd voor een griepprik voor mn monteur...
Griepprik ? Shop onder z'n hol.
Hele verhaal klinkt als slechte monteur ....
Ik heb er weinig verstand van van al die sensoren etc. Maar zo maar dingen gaan vervangen en niet uitlezen lijkt me een slechte aanpak.
Kijk op de lijst wie er bij je in de buurt kan uitlezen, maak afspraak, neem doos koeken mee en je weet meer.
Nooit geweten, hoe werkt dit dan precies?
Om de auto stabiel te houden kan de auto 1 of meerdere wielen afremmen. En dan tegelijkertijd de motor afregelen door de luchtmassa lager door te geven aan de ECU dan deze in werkelijkheid is? Dit wordt gedaan omdat de inspuiting veranderen niet genoeg invloed heeft? Bij een benzine auto kun je natuurlijk gewoon de ontsteking onderbreken.
