sander bosman Geplaatst 17 september, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 17 september, 2017 ik heb hier een handleiding gevonden voor de ombouw naar een gen3 clima. mijn passat uit 2009 heeft nu nog de clima met de blauwe verlichting. mijn vraag is: is het echt nodig om de zekering te veranderen zoals ze uitleggen in deze handleiding? http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=1324#/cms_neu/index.php?page=884 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 28 september, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 28 september, 2017 (aangepast) Ja, dat moet... de oude heeft twee voedingen, één geschakeld en één niet geschakeld. De nieuwe heeft er één, niet geschakeld. en laat deze nu juist op de pen zitten waar bij de oude de geschakelde + zit... de ecu gaat werken, maar verliest elke keer de instellingen bij het uitschakelen van het contact. grtz, dre 1 oktober, 2017 aangepast door dreke 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 sander bosman Geplaatst 4 oktober, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2017 Ja, dat moet... de oude heeft twee voedingen, één geschakeld en één niet geschakeld. De nieuwe heeft er één, niet geschakeld. en laat deze nu juist op de pen zitten waar bij de oude de geschakelde + zit... de ecu gaat werken, maar verliest elke keer de instellingen bij het uitschakelen van het contact. grtz, dre dat is vreemd, heb alleen pin 20 eruit gehaald en afgetaped. pin 16 in pin 20 en het geheugen werkt wel. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 4 oktober, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2017 Dat is dus hetzelfde als de zekeringaansluiting wisselen... Je zet permanente + op de aansluiting van de geschakelde plus... grtz, dre 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 StyloM Geplaatst 11 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2018 Ja, dat moet... de oude heeft twee voedingen, één geschakeld en één niet geschakeld. De nieuwe heeft er één, niet geschakeld. en laat deze nu juist op de pen zitten waar bij de oude de geschakelde + zit... de ecu gaat werken, maar verliest elke keer de instellingen bij het uitschakelen van het contact. grtz, dre Thanks voor de uitleg dreke Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 11 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2018 Bij wie werkt de sync knop goed? Heb bij een Golf 7 gemerkt dat t de dual functie aan/uit is. Bij mij brand t lampje wel maar de knop doet niets. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 11 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2018 Bij mij werkt het zo: je drukt op sync en hij maakt de temperatuur gelijk. Als je dan aan de rechter knop draait gaat het lampje weer uit van sync en krijg je 2 verschillende temperaturen. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 11 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2018 Zo zou t bij mij ook moeten werken lijkt mij, maar dat is dus niet t geval. Zou dat komen omdat ik een AliExpress versie heb? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 12 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 12 maart, 2018 (aangepast) @@dieseltje bij mij werkt het ook goed .Hier is nog een howe to zoals ik het gedaan heb. komt overeen met die in jou post @@sander bosman http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/36075-3e-generatie-climab7/ 12 maart, 2018 aangepast door Diver 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 12 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 12 maart, 2018 @@Diver Heb t destijds volgens jouw how-to omgebouwd Denk dat t aan mijn clima unit ligt. Deze was bij aankoop al niet goed, de software die in de unit zit is niet goed. Dacht dat de werking goed was, maar blijkt dus toch niet helemaal correct te werken. Wil m binnen kort een keer proberen te laten flashen. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rusty1977 Geplaatst 13 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 13 maart, 2018 Bij mij is het omgedraaid: lampje aan is sync uit lampje uit is sync aan.... raar maar waar Verzonden via PTT post..... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 13 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 13 maart, 2018 (aangepast) Volgens mij zijn bepaalde dingen nog te programmeren met VCDS, bij mij deden in het begin ook de ledjes om de draaiknop van de blower het niet maar die kon ik ook aan zetten in de code. 14 maart, 2018 aangepast door Diver 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 18 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2018 heb vandaag tijd gehad om een vervangende Gen3 clima in te bouwen. alles werkt nu naar behoren en bijna alle foutmeldingen zijn weg, maar 1 blijft hangen. Waar kan ik deze fout vinden Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb Part No SW: 35D 907 044 B HW: 35D 907 044 B Component: Climatronic H03 0303 Revision: 00001K02 Coding: 0600000002 Shop #: WSC 12345 125 12345 ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW411 A01001 ROD: EV_ACClimaBHBVW411_VW41.rod VCID: 2649DC71592F0D7442-8072 1 Fault Found: 13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 237 Mileage: 330377 km Date: 2018.03.18 Time: 18:24:03 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 18 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2018 heb vandaag tijd gehad om een vervangende Gen3 clima in te bouwen. alles werkt nu naar behoren en bijna alle foutmeldingen zijn weg, maar 1 blijft hangen. Waar kan ik deze fout vinden Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb Part No SW: 35D 907 044 B HW: 35D 907 044 B Component: Climatronic H03 0303 Revision: 00001K02 Coding: 0600000002 Shop #: WSC 12345 125 12345 ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW411 A01001 ROD: EV_ACClimaBHBVW411_VW41.rod VCID: 2649DC71592F0D7442-8072 1 Fault Found: 13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 237 Mileage: 330377 km Date: 2018.03.18 Time: 18:24:03 @@dieseltje die heb ik ook, ik heb me laten vertellen dat dat komt door communicatie die er niet is met modules die wel in een B7 zitten en niet in de B6. Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb Part No SW: 3AA 907 044 BA HW: 3AA 907 044 BA Component: Climatronic H03 0404 Revision: 00001K01 Coding: 0010000002 Shop #: WSC 12345 123 12345 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod VCID: 70EE5AFDAB2F89C661-8024 2 Faults Found: 13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 222 Reset counter: 58 Mileage: 195579 km Date: 2017.11.18 Time: 11:02:46 13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 222 Reset counter: 58 Mileage: 195579 km Date: 2017.11.18 Time: 11:02:46 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 19 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 19 maart, 2018 @@Diver weet je ook welke module hij mist? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bonny Geplaatst 19 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 19 maart, 2018 De fout zegt zelf wat er is. Helaas is niet gemakkelijk terug te vinden welke communicatie er ontbreekt ... misschien wel iets met BCM bv. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 19 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 19 maart, 2018 (aangepast) @@dieseltje Persoonlijk zou ik als code 0618004A02 nemen. Byte 1 heeft te maken met "extended range temp" en light dimming via lichtsensor. Byte 3 met de indirecte ventilatie die de passat heeft. grtz, dre 19 maart, 2018 aangepast door dreke 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 19 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 19 maart, 2018 @@dreke Ik zal vanavond eens aanpassen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 19 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 19 maart, 2018 @@dieseltje Persoonlijk zou ik als code 0618004A02 nemen. Byte 1 heeft te maken met "extended range temp" en light dimming via lichtsensor. Byte 3 met de indirecte ventilatie die de passat heeft. Knipsel.JPG grtz, dre Geld dat voor mij ook Andre. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 19 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 19 maart, 2018 Ik neem aan dat byte 3 dan voor de luchtkwaliteit sensor is? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 19 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 19 maart, 2018 @@dieseltje die heb ik er in zitten 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 19 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 19 maart, 2018 @@Diver Je j-kan dat altijd proberen Jan. Je indirecte ventilatie gaat daarmee alleszins werken... @@dieseltje Byte 2 heet te maken met panorama of volledig gesloten dak, en met type luchtcirculatie grtz, dre 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 19 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 19 maart, 2018 Zal de code eens proberen vanavond. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 19 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 19 maart, 2018 Ben even bezig geweest maar de fouten zijn niet weg met de nieuwe code. Heb nu het volgende 0018004A02 Heb Byte 0 de 00 aangehouden maar met 06 bleven de fouten ook. bij de 06 kreeg ik Model Passat 362 / 365. Aangezien ik niet wist wat dit precies was heb ik het op Determination via can gehouden. Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb Part No SW: 3AA 907 044 BA HW: 3AA 907 044 BA Component: Climatronic H03 0404 Revision: 00001K01 Coding: 0018004A02 Shop #: WSC 12345 123 12345 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod VCID: 70EE5AFDAB2F89C4E8-8024 2 Faults Found:13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 231 Mileage: 204394 km Date: 2018.03.19 Time: 18:59:24 13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 231 Mileage: 204394 km Date: 2018.03.19 Time: 18:59:24 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 19 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 19 maart, 2018 Hier vind je een beetje uitleg over de foutcodes. Eentje hangt blijkbaar aan het instrumentpaneel, de ander aan het boordnet. Volgens Uwe (VCDS) is de oorzaak dat je een nieuwe clima in een oudere wagen stopt. En wanneer hij werkt gewoon niets aan doen... grtz, dre 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 19 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 19 maart, 2018 (aangepast) @@dreke hij werkt verder perfect hoor Andere, wilde alleen kijken of ik ze weg kon krijgen. Als ik klachten had hadden ze allang op het forum gestaan. 19 maart, 2018 aangepast door Diver Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
sander bosman
47 antwoorden op deze vraag
