ombouw naar gen3 clima
sander bosman
ik heb hier een handleiding gevonden voor de ombouw naar een gen3 clima. mijn passat uit 2009 heeft nu nog de clima met de blauwe verlichting. mijn vraag is: is het echt nodig om de zekering te veranderen zoals ze uitleggen in deze handleiding?
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=1324#/cms_neu/index.php?page=884
Ja, dat moet... de oude heeft twee voedingen, één geschakeld en één niet geschakeld. De nieuwe heeft er één, niet geschakeld. en laat deze nu juist op de pen zitten waar bij de oude de geschakelde + zit...
de ecu gaat werken, maar verliest elke keer de instellingen bij het uitschakelen van het contact.
grtz, dre
aangepast door dreke
grtz, dre
dat is vreemd, heb alleen pin 20 eruit gehaald en afgetaped. pin 16 in pin 20 en het geheugen werkt wel.
grtz, dre
Thanks voor de uitleg dreke
@@dieseltje bij mij werkt het ook goed .Hier is nog een howe to zoals ik het gedaan heb. komt overeen met die in jou post
@@sander bosman
http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/36075-3e-generatie-climab7/
aangepast door Diver
@@Diver
Heb t destijds volgens jouw how-to omgebouwd ;-)
Denk dat t aan mijn clima unit ligt. Deze was bij aankoop al niet goed, de software die in de unit zit is niet goed. Dacht dat de werking goed was, maar blijkt dus toch niet helemaal correct te werken.
Wil m binnen kort een keer proberen te laten flashen.
Volgens mij zijn bepaalde dingen nog te programmeren met VCDS, bij mij deden in het begin ook de ledjes om de draaiknop van de blower het niet maar die kon ik ook aan zetten in de code.
heb vandaag tijd gehad om een vervangende Gen3 clima in te bouwen.
alles werkt nu naar behoren en bijna alle foutmeldingen zijn weg, maar 1 blijft hangen.
Waar kan ik deze fout vinden
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 35D 907 044 B    HW: 35D 907 044 B
   Component: Climatronic   H03 0303
   Revision: 00001K02
   Coding: 0600000002
   Shop #: WSC 12345 125 12345
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW411 A01001
   ROD: EV_ACClimaBHBVW411_VW41.rod
   VCID: 2649DC71592F0D7442-8072
1 Fault Found:
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 237
                    Mileage: 330377 km
                    Date: 2018.03.18
                    Time: 18:24:03
   Revision: 00001K02
   Coding: 0600000002
1 Fault Found:
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 237
                    Mileage: 330377 km
                    Date: 2018.03.18
                    Time: 18:24:03
@@dieseltje die heb ik ook, ik heb me laten vertellen dat dat komt door communicatie die er niet is met modules die wel in een B7 zitten en niet in de B6.
   Part No SW: 3AA 907 044 BA    HW: 3AA 907 044 BA
   Component: Climatronic   H03 0404
   Revision: 00001K01
   Coding: 0010000002
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 70EE5AFDAB2F89C661-8024
2 Faults Found:
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 222
                    Reset counter: 58
                    Mileage: 195579 km
                    Date: 2017.11.18
                    Time: 11:02:46
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Reset counter: 58
                    Mileage: 195579 km
                    Date: 2017.11.18
                    Time: 11:02:46
@@dieseltje Persoonlijk zou ik als code 0618004A02 nemen.
Byte 1 heeft te maken met "extended range temp" en light dimming via lichtsensor.
Byte 3 met de indirecte ventilatie die de passat heeft.
grtz, dre
Ben even bezig geweest maar de fouten zijn niet weg met de nieuwe code. Heb nu het volgende 0018004A02 Heb Byte 0 de 00 aangehouden maar met 06 bleven de fouten ook. bij de 06 kreeg ik Model Passat 362 / 365. Aangezien ik niet wist wat dit precies was heb ik het op Determination via can gehouden.
   Revision: 00001K01
   Coding: 0018004A02
   VCID: 70EE5AFDAB2F89C4E8-8024
2 Faults Found:
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 231
                    Mileage: 204394 km
                    Date: 2018.03.19
                    Time: 18:59:24
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 231
                    Mileage: 204394 km
                    Date: 2018.03.19
                    Time: 18:59:24
Hier vind je een beetje uitleg over de foutcodes. Eentje hangt blijkbaar aan het instrumentpaneel, de ander aan het boordnet.
Volgens Uwe (VCDS) is de oorzaak dat je een nieuwe clima in een oudere wagen stopt. En wanneer hij werkt gewoon niets aan doen...
grtz, dre
