dennis B Geplaatst 7 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2016 Even een vraagje, Na een stukje van 5 min te hebben gereden. Blijft mijn esp lampje continu branden. Iemand idee wat het zou kunnen zijn? Betreft een passat 3bg 2002 2.0 85 kw Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 7 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2016 Ff uitlezen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 7 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2016 kan veel zijn idd. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dennis B Geplaatst 7 november, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2016 Morgen laat ik hem even uitlezen Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dennis B Geplaatst 12 november, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 12 november, 2016 Hallo allemaal, fout code uit laten lezen. P1857 Kan er Helaas niet veel over vinden in combi met 1 esp lampje wat brand. Wel in combi met abs maar die brand niet. Wel heb ik andere bij komende problemen. Temperatuur meter loopt niet op naar 90 maar blijft steken rond de 70. En slecht starten op 3 cyl en benzine lucht. Nu heeft mijn monteur op mijn verzoek, een nieuwe temperatuur sensor besteld. Van wegen de meter die niet op loopt... terug naar huis van af gouda even 120 gereden en toen was het lampje weer uit. Iemand nog ideeën. Wat de oorzaak is geweest/of is? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fai Geplaatst 12 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 12 november, 2016 bij de foutcodes. Let op: onderstaande gegevens zijn niet afkomstig van het VAG concern, wel uit talloze andere bronnen. Volledig en foutloos kan dus niet worden gegarandeerd. Blijf kritisch nadenken. Mogelijke verschijnselen: Storingslampje (MIL) brandt Mogelijke oorzaken: Er zijn foutcodes opgeslagen in de Motor Control Unit (ECU) Mogelijke oplossingen: Check de Motor Control Unit (ECU) op foutcodes Extra info: Als deze fout in Module-03 (ABS) tevoorschijn komt dan is de oorzaak dat de torque niet goed gemeten wordt door de ESP sensoren Vaak zie je deze fout in combinatie met 18074 - 18079. Als 18074 - 18079 wordt opgelost, dan verdwijnt 18265 automatisch Meer info over het ABS systeem (o.a. het testen van de ABS sensoren) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fai Geplaatst 12 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 12 november, 2016 Ff met de vagcom heel goed alles na lopen. Gr Fai Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dennis B Geplaatst 12 november, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 12 november, 2016 Behoort de foutcode die ik heb daar ook bij? Volgens mij heeft hij de torq gemeten. Weet die niet meer zeker moest gasgeven. En de wielen gekeken of die synchroon liepen. Op de sensors. Maar was allemaal netjes. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fai Geplaatst 12 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 12 november, 2016 P1857 wat jij aan gaf Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dennis B Geplaatst 13 november, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 november, 2016 Vandaag wat geprobeerd na 5 min rijden gaat esp lampje aan. Auto rijd gewoon normaal. Vervolgens heb ik hem warm proberen te rijden totdat de meter 90 graden stond. Vervolgens motor uit en deur op slot met sleutel. Toen weer gestart en lampje is weg. Ook niks raars gemerkt met starten. Iemand nog een idee met deze symptomen. Alvast bedankt Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Petroman Geplaatst 13 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 13 november, 2016 Ik weet niet of je een automaat hebt. Maar bij onze vorige passat was de automaat ecu verzopen. Het toerental voor esp en abs wordt van de bak af gehaald. Daardoor hadden wij ook abs en esp meldingen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dennis B Geplaatst 7 februari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 februari, 2017 Meld me weer met een mooi verhaal, na reparatie van de Passat, met een nieuwe temp. Sensor en nieuwe thermostaat. Waren de problemen met niet oplopende temperatuur weer opgelost. Gisteren bij weg rijden. Knipperende het esp lampje even en ging na 10 meter het motor management lampje Branden heel fijn nu weet naar de garage Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 7 februari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 7 februari, 2017 misschien iets niet goed vast? LMM bijvoorbeeld? 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dennis B Geplaatst 7 februari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 februari, 2017 Mooi dat je dat zegt net terug. Uit laten lezen lmm waarschijnlijk defect. Of zat niet goed vast.. fout code gereset. Kijken of hij terug komt. Ook rondje gedaan kijken of de lmm goed meet telkens een kleine piek in de lijn. Even in dubio om een nieuwe te bestellen voor +- 200 euro Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hcaluwe Geplaatst 8 februari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 8 februari, 2017 (aangepast) misschien iets niet goed vast? LMM bijvoorbeeld?Wat heeft de LMM te maken met Esp/ storing?? Ik leg de link niet? Verklaar is nader? 8 februari, 2017 aangepast door hcaluwe Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dennis B Geplaatst 8 februari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 februari, 2017 Temp sensor en lmm zitten ongeveer in de zelfde hoek en de inlaat slang moet los om bij de Temp sensor te komen. Gelukkig tot nu toe alle storingen weg gebleven. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Brianvw Geplaatst 9 februari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 9 februari, 2017 Bij mij zat de stekker van lmm ook niet goed vast,begon esp en motorstoring ook te branden.. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 9 februari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 9 februari, 2017 luchtmassameter is de (vermogens)begrenzer van je ASR/ESP.. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
dennis B
Even een vraagje,
17 antwoorden op deze vraag
