Gast Anonymous Geplaatst 18 september, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 18 september, 2007 Vanavond auto gestart (koude motor) reed ik de snelweg op en bij 70/80 km/h voelde ik lichte schokjes, gedurende 10 seconden het was alsof hij verstopt raakte ofsow, vervolgens gaf ik rustig meer gas, hierdoor schokte hij wat meer. Vervolgens heb ik het pedaal vol in getrapt en had geen last meer van schokken. daarna kwam het ook niet meer terug.. Ik maak me wel zorgen, omdat het duidelijk voelbaar was en hij het nooit eerder heeft getoond.., Wat kan het zijn ?? zal hij dit opgeslagen hebben in de ecu, of niet? (valt het uit te lezen) Ben bang dat hij dit steeds vaker gaat herhalen. gaat om een Passat Tdi 130 6 bak 2001-08 met 220.000 op teller Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Anonymous Geplaatst 24 september, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 24 september, 2007 niemand :( ?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 25 september, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 25 september, 2007 Laat in iedergeval je wagen ff uitlezen. Kan iets heel simpels zijn. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dexter Geplaatst 25 september, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 25 september, 2007 Idd uitlaten lezen klinkt als een lmm Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VW-18T Geplaatst 25 september, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 25 september, 2007 Idd uitlaten lezen klinkt als een lmm Niks aan te voegen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 25 september, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 25 september, 2007 kan ook een slechter worden de PD-kabelboom zijn Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Anonymous Geplaatst 30 september, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 30 september, 2007 kijk dit is de log die ik gisteravond heb gemaakt, 3de versnelling ( nadeel is wel met koude motor) schokken gebeurt heeel zelden, en altijd als de motor aan het opwarmen is... voor de rest waren er geen fouten opgeslagen in de ecu, clean. je ziet een dip in de lmm, is dat normaal of niet? Koppelverloop ziet er goed uit Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 30 september, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 30 september, 2007 temperatuursensor? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Anonymous Geplaatst 7 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 7 oktober, 2007 Ik heb eergisteren mijn luchtfilter vervangen en de bak gelijk mee schoongemaakt. het zag er echt niet uit, alles zat erin behalve ikzelf. van vogelveren tot aan bijen en vliegen. en na een dag erna was het stotteren opgehouden en komt ook niet meer voor ??? het stotteren en het luchtfilter hebben toch geen verband met elkaar??? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dexter Geplaatst 7 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 7 oktober, 2007 Zou kunnen als het lucht filter verstopt is en er kan niet genoeg lucht worden aan gezogen dan zou het kunnen. Als de storing niet mer voorkomt zou ik zeggen opgelost. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Anonymous Geplaatst 8 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 8 oktober, 2007 helaas heeft hij vandaag weer gestottert, en nu wil i kde temp. sensor echt gaan vervangen.. heeft iemand een onderdeelnr voor me van de temp. sensor? het gaat om een 6bak130pk AVF motor uit 2001-08 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 8 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 8 oktober, 2007 Zou kunnen als het lucht filter verstopt is en er kan niet genoeg lucht worden aan gezogen dan zou het kunnen. Als de storing niet mer voorkomt zou ik zeggen opgelost. Dat denk ik niet, hij zou dan wel minder kunnen trekken, maar stotteren niet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3BRevoVariant Geplaatst 9 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 9 oktober, 2007 Toch LMM? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 9 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 9 oktober, 2007 Ik denk toch dat ie idd zn temperatuursensor moet vervangen. Veel gekke storingen komen daarvandaan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Anonymous Geplaatst 9 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 9 oktober, 2007 vanmorgen was het raak, na +/- 10 min rijden schokte hij heviger en langer dan ooit. en voor het eerst ging mijn TCS lampje branden en kreeg eindelijk de volgende melding 18075. electrical mailfunction cyl 2 bij gerrit speek zie ik deze boeiende tips. http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-18075.html ze praten over het vervangen van de KABELBOOM ( van cilinder 2?) kan iemand mij duidelijk uitleggen waar die connectors zitten en of je die kabelboom makkelijk kan vervangen...? om welke kabelboom gaat het? alleen van cylinder 2? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 9 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 9 oktober, 2007 je moet de hele kabelboom vervangen, kabel kost ca 60 euro, deze zit ONDER het kleppendeksel in de motor dus, het is een redelijk eenvoudig klusje. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Anonymous Geplaatst 9 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 9 oktober, 2007 heeft iemand hiervan foto;s ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passatvw Geplaatst 9 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 9 oktober, 2007 Hierbij foto's van het kabelboompje: In geklapt: Uitgeklapt: (los) De stekker die buiten het blok zit: Achter/onderkant: Doos met bestnummer: Ik heb dit een jaartje geleden vervangen, maar kan de foto's hiervan niet zo snel vinden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Anonymous Geplaatst 10 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 10 oktober, 2007 wat moet je allemaal doen om die kabel te kunnen vervangen? waar moet jeop letten? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Anonymous Geplaatst 13 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 13 oktober, 2007 vandaag de kabel gehaald 53,67 incl maandag erop laten zetten en dan hou ik jullie opd de hoogte (Y) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Anonymous Geplaatst 29 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 29 oktober, 2007 nou, gister erop gezet, en rijdt weer als een zonnetje het leek allemaal niet te lukken, maar ging eenvoudiger dan verw8... goed met föhn verwarmen, voorzichtig erin stoppen. thnx voor alle info allemaal!! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bundyman Geplaatst 30 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 30 oktober, 2007 Ik heb precies het zelfde ,ik heb vandaag al 2 keer stilgestaan op de vluchtstrook. Mijn passat begint te stotteren en te bokken sinds 2 weken en af en toe begint het esp lampje ook te branden waarna de auto niet meer wil trekken. Na even het contact uit en aan te doen rijd hij weer zonder problemen verder. Ik kan nog niet uitlezen maar heb vorige week een kabel besteld. Zou dit ook de kabel boom kunnen zijn en zijn er ook fotos van onder het kleppen deksel ter plaatse van de kabelboom. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Anonymous Geplaatst 30 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 30 oktober, 2007 als je de kleppendeksel eraf haalt Zie je hem meteen al, hij is de enige daar , met 4 stekkertjes op de PD's , ik had het stotter geval alleen als de motor aan het opwarmen was... tis wel een beetje rotzooien met de kabels, maar het valt echt wel te doen. zorg wel dat je niets in de motorblok laat vallen....!!! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bundyman Geplaatst 31 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 31 oktober, 2007 vandaag een nieuwe kabelboom er in gezet,was wel een beetje gefriemel met die 2 boutjes. ik heb een stukje test gereden en tot nu toe niks aan de hand ,maar morgen is de proef. ik laat nog horen als het gelukt is. bedankt sonbakis40 voor je antwoord Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Anonymous Geplaatst 31 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 31 oktober, 2007 had je hem wel uitgelezen ? fouten ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bundyman Geplaatst 1 november, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 1 november, 2007 nee niet gedaan ,ik heb gewoon alle verschijnselen hier op dit forum opgezocht. ik heb geluk want na 2 weken eindelijk een dag zonder stotteren en rijd dus ook weer als een zonnetje!! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Gast Anonymous
25 antwoorden op deze vraag
