ketting van oliepomp uit balans?
Ik heb sinds kort een soort ratelend geluidje uit mijn motorkap.
Het komt niet uit mijn blok iig.
Als ik vanuit stationair gas geef gaat het weg en daarna komt het een aantal seconde later weer terug.
Iemand zei mij gister. Ik hoor dat passats wel eens last hebben van een oliepomp die uit balans is. Iets met de ketting van de oliepomp die losser gaat hanger, en daardoor uit balans draait en dit eigelijk zsm mogelijk moet vervangen.
Kan iemand dit verhaal beamen? Ik zie namelijk niets op het forum dat dit voorkomt bij een passat cc uit 09
12 antwoorden op deze vraag
  Op 27-9-2016 om 04:55, Vinniepilon zei:
Wel asjes die de pomp aandrijven slijten!
en da's iets dat je best NIET laat aanslepen!
Nadat de mijne was vervangen vond ik de motor iets stiller. Rammelen is een groot woord maar soort van rammelen was wel weg.
Ik zou er iig zsm een specialist naar laten kijken. Als je asje tijdens t rijden kapot gaat ben je paar duizend euro verder...
  Op 27-9-2016 om 10:10, Fopperr zei:
en wat zijn de kosten van het vervangen van de as van de oliepomp?
Is ht een vaste onderdeel en met het vervangen van de oliepomp is het opgelost? of is het een los onderdeel.
  Op 27-9-2016 om 10:28, -=mYst=- zei:
Is een los onderdeel van nog geen 10 Euro. Kost je duizenden als je te laat bent
heb je toevallig een onderdeelnr oid?
Ik kan alleen aandrijfas vinden of oliepomp, en dat is het beide niet.
  Op 27-9-2016 om 04:53, RMB013 zei:
Ik heb sinds kort een soort ratelend geluidje uit mijn motorkap.Het komt niet uit mijn blok iig.Als ik vanuit stationair gas geef gaat het weg en daarna komt het een aantal seconde later weer terug.Iemand zei mij gister. Ik hoor dat passats wel eens last hebben van een oliepomp die uit balans is. Iets met de ketting van de oliepomp die losser gaat hanger, en daardoor uit balans draait en dit eigelijk zsm mogelijk moet vervangen.Kan iemand dit verhaal beamen? Ik zie namelijk niets op het forum dat dit voorkomt bij een passat cc uit 09
Je kunt beter deze topic even doorspitten
.http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/23626-voor-de-2e-keer-asje-meenemer-oliepomp-vervangen/page-6&do=findComment&comment=631183
1. Wanneer je Passat van na 3-11-2009 is dan heeft ie al een 100 mm asje ipv de 77 mm, bij de 100 mm zijn er geen problemen.
2. Van een versleten asje krijg je geen rammelgeluiden, pas als je oliedruklampje gaat branden en je blijft doorrijden.......
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
  Op 27-9-2016 om 18:11, Willem nunspeet zei:
hij is van juni 2009...
En toch had ik het gevoel dat de auto van onderen minder geluid maakte....
