roelh Geplaatst 17 mei, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 mei, 2016 Hallo, Ik probeer op m'n B7 US lights aan te zetten via VCDS. Hier staat beschreven hoe: http://www.gerritspeek.nl/vag-com_aanpassingen_vw-passat-b7.html Maar ik krijg het niet voor elkaar, ik zie de aanpassing mogelijkheid niet. Iemand die me kan helpen? Groet, Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 17 mei, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 mei, 2016 [09-Boordnet] [security Toegang-16] Voer de toegangscode in: 31347 [Aanpassen-10] [Kanaal 09] 'Lichten O BLK VL B36-lichtfunctie D 0' knipperlicht links-voor Waarde aanpassen op 'stadslicht algemeen' [Kanaal 10] 'Lichten O BLK VL B36-lichtfunctie CD 0' knipperlicht links-voor Waarde naar wens aanpassen dim-graag in procenten, advies: 30% [Kanaal 09] 'Lichten 1BLK VRB20-lichtfunctie D 1' knipperlicht rechts-voor Waarde aanpassen op 'stadslicht algemeen' [Kanaal 10] 'Lichten 1BLK VRB20-lichtfunctie CD 1' knipperlicht rechts-voor Waarde naar wens aanpassen dim-graag in procenten, advies: 30% De knipperlichten moeten bij het knipperen de dim-graad opheffen, daarom ook nog het volgende: [Kanaal 12] 'Lichten0BLK VL B36-Lichtfunctie E 0' Waarde aanpassen naar 'Knipperen links donkere fase' [Kanaal 15] 'Lichten0BLK VL B36-Dimming Direction EF 0' Waarde aanpassen naar 'minimaliseren' [Kanaal 12] 'Lichten1BLK VRB20-Lichtfunctie E 1' Waarde aanpassen naar 'Knipperen rechts donkere fase' [Kanaal 15] 'Lichten1BLK VRB20-Dimming Direction EF 1' Waarde aanpassen naar 'minimaliseren' Heb je deze wel? Bron: Ook Gerrit Speek who else Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 17 mei, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 mei, 2016 Die toegangscodr doet het bij mij niet. Daarom probeer ik het via lomg coding, maar daarin kan ik het niet vinden. Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 17 mei, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 mei, 2016 long coding werk in ieder geval niet bij jou staan die bytes leeg. Moet via adaption-10 en dan de kanalen op zoeken. Weet ik alleen ook niet bij de nieuwste passat, ik poste het van mijn octavia. Als je een originele kabel hebt kun je ross tech een mailtje sturen en de code vragen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 17 mei, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 mei, 2016 Dat wordt even een lastig verhaal... kan ik via een andere manier aan die code komen? Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 17 mei, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 mei, 2016 Ik zou de adaption alleen met een originele kabel doen. Bij het veranderen van de bytes en bits kan het ook fout gaan maar dan ben je met een dagje stoeien weer op orde. Bij het aanpassen van de kanalen heb je geen overzicht waar de kanalen op ingesteld staan, je moet ze een voor een af. Het zijn er ontzettend veel, als je geluk hebt en een identieke auto kun je alles weer goed krijgen anders is het geen doen. Vraag Micky maar even hoeveel werk het is geweest. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 17 mei, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 mei, 2016 Met de originele kabel kan het ook gebeuren toch? Maar voor mij gaat dit niet lukken dus? Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 17 mei, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 mei, 2016 code is gewoon 31347. eerst via acces met code daarna adaption. Zie: http://ankk-vagcom.com/passat-3g-clignotants-us/ Hetzelfde als de skoda. Geheel op eigen risico. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 17 mei, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 mei, 2016 Dank voor je link. 31347 werkt niet bij mij, inloggen doet tie dan niet. Das het vreemde dus Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fai Geplaatst 17 mei, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 mei, 2016 Heb je zo cloon kabel of oem kabel.? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 17 mei, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 mei, 2016 Lukt niet met VCDS bij een B7. Alle codes voor het boordnet op de site van GS zijn voor een 3C B6, B7 heeft een BCM en een totaal andere codering. Lichten hercoderen is een hachelijke zaak bij een B7, en voor men het weet staat men terug bij de dealer om de (originele) code online te laten inlezen om de boel terug werkend te krijgen. grtz, dre 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 18 mei, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 mei, 2016 Lukt niet met VCDS bij een B7. Alle codes voor het boordnet op de site van GS zijn voor een 3C B6, B7 heeft een BCM en een totaal andere codering. Lichten hercoderen is een hachelijke zaak bij een B7, en voor men het weet staat men terug bij de dealer om de (originele) code online te laten inlezen om de boel terug werkend te krijgen. grtz, dre Dank voor het heldere antwoord. Jammer dat zoiets niet kan. Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 7700 Geplaatst 18 mei, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 18 mei, 2016 Zondag voor mijn broertje zijn nieuwe octavia de bochtenverlichting aangezet + teardrop wipe. Wat een gedoe zeg, kijkt op bovenstaande procedure. Ik ben er al wel achter, als mijn huidige B6 op is of plat gaat, dan haal ik mij gewoon weer een B6 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 18 mei, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 mei, 2016 Het is allemaal wat omslachtig soms, heb ik zeker wel gemerkt... maar oke. Beetje energie insteken is niet erg Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 7700 Geplaatst 18 mei, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 18 mei, 2016 Klopt, maar duidelijk is toch wel anders 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 18 mei, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 mei, 2016 B6 Rules Zou BIJNA overstappen alleen voor dit al haha Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 18 mei, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 mei, 2016 Ik zat nog te denken. Omdat het natuurlijk een USA functie is, moet je met VCDS nog iets als VCDS instellen zodat de functie beschikbaar wordt in VCDS? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 18 mei, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 mei, 2016 En hier zie ik ook nog een manier dat ik denk van... heej.. Kan/kunnen ik/wij dit ook? https://www.youtube.com/watch?v=X29-LkZ-66I Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bm-er Geplaatst 18 mei, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 18 mei, 2016 Vraag je nu niet twee keer hetzelfde? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 18 mei, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 18 mei, 2016 En hier zie ik ook nog een manier dat ik denk van... heej.. Kan/kunnen ik/wij dit ook? https://www.youtube.com/watch?v=X29-LkZ-66I Het gaat hier om een Boordnet en geen BCM. Dit is gewoon de "oude" code voor US knippers.... Denk erom wanneer je een B7 in US mode zoe zetten dat je dan geen oranje maar rode knippers achteraan hebt, dat je geen mistlamp hebt, dat je een fout krijgt omdat er geen SML is... En waarschijnliojk nog wel meer. grtz, dre 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 18 mei, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 mei, 2016 Het gaat hier om een Boordnet en geen BCM. Dit is gewoon de "oude" code voor US knippers.... Denk erom wanneer je een B7 in US mode zoe zetten dat je dan geen oranje maar rode knippers achteraan hebt, dat je geen mistlamp hebt, dat je een fout krijgt omdat er geen SML is... En waarschijnliojk nog wel meer. grtz, dre 'Vind ik niet leuk'Accepteren dat het niet gaat werken. Sunt maar helaas. Thanks. Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
roelh
Groet,
20 antwoorden op deze vraag
