VW.Adept Geplaatst 24 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 24 maart, 2016 Ik wil een Multifunktions Lenkrad inbouwen in mijn 3C. Heb volgend stuurtje op 't oog: 5K0419091AF Wie kan mij vertellen of dit gaat werken en belangrijker, wat heb ik nog meer nodig? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 25 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 25 maart, 2016 Als de airbag zich opblaast tegen je voorhoofd heb je het niet goed gedaan???? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 25 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 25 maart, 2016 (aangepast) Meer niet? En kan hem er niet per ongeluk verkeerd om in steken? Als je dat lukt dan ga ik met je op de markt staan hahahaha En als alles niet lukt dan weet je het... Pm me dan maar 25 maart, 2016 aangepast door Fappie Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VW.Adept Geplaatst 30 maart, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 maart, 2016 Als je dat lukt dan ga ik met je op de markt staan hahahaha En als alles niet lukt dan weet je het... Pm me dan maar Heb een setje op de kop getikt, je hoort van me. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VW.Adept Geplaatst 9 april, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 april, 2016 (aangepast) Oké, ik heb MFL gemonteerd, echter, nu heb ik het probleem dat ik het stuur niet kan aanmelden. In de stuurkolom electronica moet ik een code 0000014 veranderen in 0000314. Echter de coding wordt niet geaccepteerd. Nu zit er ook een airbag fout in, ik heb origineel een dubbele ontsteker, de nieuwe airbag (3C8880201R) heeft een enkele, dus waarschijnlijk de verkeerde airbag. Klopt dat? En is er iemand die dan weet welke airbag ik wel moet hebben? Of moet ik toch een andere stuurkolom module hebben? 9 april, 2016 aangepast door VW.Adept Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 9 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 9 april, 2016 Je moet een weerstandje solderen op de printplaat van de stuur module op de ongebruikte ontstekings uitgang om de airbag melding weg te krijgen. Welke stuur module heb je erin en welk stuur zit er nu in ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VW.Adept Geplaatst 9 april, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 april, 2016 Je moet een weerstandje solderen op de printplaat van de stuur module op de ongebruikte ontstekings uitgang om de airbag melding weg te krijgen. Welke stuur module heb je erin en welk stuur zit er nu in ? Ik neem aan dat je het nieuwe stuur bedoelt. Dat is een 3C8419091AN. Mijn stuurmodule is een 3C0953549A. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 9 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 9 april, 2016 jouw stuurmodule is een midline, niet geschikt voor stuurbediening. je zou het beste een AH versie kunnen nemen die is voor zowel 8 knops sturen als voor 12 knops sturen geschikt http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VW.Adept Geplaatst 9 april, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 april, 2016 jouw stuurmodule is een midline, niet geschikt voor stuurbediening. je zou het beste een AH versie kunnen nemen die is voor zowel 8 knops sturen als voor 12 knops sturen geschikt http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions En moet ik dan ook de sleepring vervangen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 9 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 9 april, 2016 Wat voor hendel heb je aan je stuurkolom? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VW.Adept Geplaatst 9 april, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 april, 2016 (aangepast) Wat voor hendel heb je aan je stuurkolom? Met CC hendeltje. Met rechter hendeltje kan ik door mn MFA scrollen 9 april, 2016 aangepast door VW.Adept Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 9 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 9 april, 2016 die hoef je in principe niet te veranderen, moet uit gecodeerd worden met vagcom. Dus je sleepring etc is ok. (wel kun je een fout melding krijgen na installatie dat de module fout gecodeerd is, maar die kun je negeren) als je zoveel mogelijk origineel wilt hebben, zul je de ruitenwisser hendel moeten veranderen naar de versie die bij stuurbediening hoort, dus zonder het tuimelknopje. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 9 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 9 april, 2016 Met een 3C0953549A stuurmodule gaat niets werken op je 8 of 12 knops stuur. Volgens mij hebben wij dat ook eerder in dit topc aangegeven. Stuurhendel zou ik lekker laten zitten, in de longcoding je menu in de hendel uitzetten. Maar nogmaals koop eerst maar een AH, AJ of AK module 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VW.Adept Geplaatst 9 april, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 april, 2016 Met een 3C0953549A stuurmodule gaat niets werken op je 8 of 12 knops stuur. Volgens mij hebben wij dat ook eerder in dit topc aangegeven. Stuurhendel zou ik lekker laten zitten, in de longcoding je menu in de hendel uitzetten. Maar nogmaals koop eerst maar een AH, AJ of AK module Overheen gelezen. Maar op eebee gevonden en aangeschaft. Wachten maar weer, we komen er wel. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 9 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 9 april, 2016 Overheen gelezen. Maar op eebee gevonden en aangeschaft. Wachten maar weer, we komen er wel. Maakt niet uit we attenderen je er wel op Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 9 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 9 april, 2016 (aangepast) Met een 3C0953549A stuurmodule gaat niets werken op je 8 of 12 knops stuur. Volgens mij hebben wij dat ook eerder in dit topc aangegeven. Stuurhendel zou ik lekker laten zitten, in de longcoding je menu in de hendel uitzetten. Maar nogmaals koop eerst maar een AH, AJ of AK module Ja bij mij fappie 9 april, 2016 aangepast door Rachid17 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 9 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 9 april, 2016 Had ik al gezegd dat we er zachtjes aan zouden herinneren.. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 9 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 9 april, 2016 Ochhhh ik bedoel het goed hoor hahaha 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VW.Adept Geplaatst 10 april, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 april, 2016 Maar goed, als ik die nieuwe module binnen heb, moet daar ook nog dat weerstandje gesoldeerd worden? Zo ja, waar? Foto's? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 10 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 10 april, 2016 Dacht het wel omdat de meeste nieuwe airbags 1 traps zijn. Als je de module open maakt zie je het deel waar de gele airbag stekker op moet. De baantjes die uitkomen op de lege pin plaatsen hierover moet je parallel een weerstandje solderen. Is hier wel ergens op het forum een foto van te vinden maar kan deze even niet vinden Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VW.Adept Geplaatst 11 april, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 april, 2016 Rachid, Heb jij nog zo'n 3C0953549AH module liggen dan? Zo ja kost dat? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 11 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 11 april, 2016 @@VW.Adept Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 11 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 11 april, 2016 (aangepast) Rachid, Heb jij nog zo'n 3C0953549AH module liggen dan? Zo ja kost dat?Nee ik heb niet zo ding nog liggen ,ik heb het in mijn auto zitten nu. Ik had het via onderdelen lijn besteld,Kosten 80 Euro. Of je moet een complete stuur met kast willen kopen van een van de leden hier Kosten 350 of 250 hier bij sommige leden 11 april, 2016 aangepast door Rachid17 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VW.Adept Geplaatst 11 april, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 april, 2016 Nee ik heb niet zo ding nog liggen ,ik heb het in mijn auto zitten nu. Ik had het via onderdelen lijn besteld,Kosten 80 Euro. Of je moet een complete stuur met kast willen kopen van een van de leden hier Kosten 350 of 250 hier bij sommige leden Maakt niet uit, als je er een had liggen was ik ff naar je toegereden. Dacht er gisteren één te hebben maar die Brit adverteert met 3 nummers op eebee. Vraag hem expliciet om de AH versie (die had ie in de titel staan), hij zegt ja heb ik, komt ie vandaag met mededeling dat het een K versie is. Maar goed, verder gezocht en nu in Dld gevonden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 11 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 11 april, 2016 Bij http://www.cars-equipment.com/ kost die volgens mij nieuw 140 euro Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 11 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 11 april, 2016 Dacht het wel omdat de meeste nieuwe airbags 1 traps zijn. Als je de module open maakt zie je het deel waar de gele airbag stekker op moet. De baantjes die uitkomen op de lege pin plaatsen hierover moet je parallel een weerstandje solderen. Is hier wel ergens op het forum een foto van te vinden maar kan deze even niet vinden JE bedoeld deze foto Peter @@wulfke 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
VW.Adept
10
8
2
25 ma
15
9 apr
14
24 ma
13
11 apr
9
VW.Adept 20 posts
Rachid17 10 posts
dieseltje 8 posts
Diver 2 posts
25 ma 2016
9 apr 2016
24 ma 2016
11 apr 2016
Popular Posts
Gast Fappie
Hahahaha 1x Jan @@Diver ken het wel dromen zoveel heb ik het gedaan
Gast Fappie
Gast Fappie
Stuurtje gaat werken, das geen probleem. En zoals Alle hier aan geeft heb je 1 van deze modules nodig, alleen de AK werkt niet met Kessy. Tevens heb je echt VCDS nodig om je stuurhoeksensor in te
62 antwoorden op deze vraag
