kriss Geplaatst 8 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 8 maart, 2016 (aangepast) sinds kort trekt m'n passat behoorlijk naar rechts als je hard remt bij hoge snelheid. Onder de 80 km/h merk je niks. De remklauwen zijn gangbaar, schijven en blokken zijn goed. bandenspanning is ok. Wat zou dat kunnen zijn? 8 maart, 2016 aangepast door kriss Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 kriss Geplaatst 29 maart, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 maart, 2016 rem schoonmaken heeft niets opgeleverd. zuiger had wel wat roest..... ophanging is nog eens gecontroleerd. geen speling Afgelopen weekend daarom de linker remklauw vervangen door een goede gebruikte. Het remverschil is opnieuw gemeten en is nu nog maar 2%. Maar nog belangrijker; ik kan weer vol in de ankers zonder van koers te raken! opgelost bedankt voor het meedenken. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 8 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 8 maart, 2016 geen lekkage van remvloeistof? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 kriss Geplaatst 8 maart, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 maart, 2016 geen lekkage van remvloeistof? niet gezien, maar.. .dat zou de verminderde remkracht links kunnen verklaren bedoel je? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 kriss Geplaatst 8 maart, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 maart, 2016 Schokdempers nog goed aan beide kanten? mmm. die zijn wel wat minder aan het worden. Ze zitten er al 359000 km onder.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 9 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 9 maart, 2016 Kijk anders is of op je een remmentestbank kan om het verschil te meten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Worfje Geplaatst 9 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 9 maart, 2016 Vastgeroeste remcilinder? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat GS Geplaatst 9 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 9 maart, 2016 Voorwielophanging controleren op speling. Er zitten nogal wat kogels in een 3BG. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fai Geplaatst 9 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 9 maart, 2016 Voorwielophanging Rubber bussen nakijken dat komt vaak voor. Gr Fai Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Worfje Geplaatst 9 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 9 maart, 2016 Sachs... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 kriss Geplaatst 10 maart, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 maart, 2016 (aangepast) Bedankt voor alle reacties. Vanochtend even naar een garage geweest. schokbrekers zijn ok. De remmen laten alleen voor een verschil van 11% zien, maar monteur verwachte niet dat dit beperkte verschil de oorzaak is van flink naar rechts trekken bij hard remmen. hij zou het bij wielophanging zoeken. https://onedrive.live.com/redir?resid=6A8FC97206487DFD!30208&authkey=!AFmpBEoIKDxD2KY&v=3&ithint=photo%2cjpg https://onedrive.live.com/redir?resid=6A8FC97206487DFD!30207&authkey=!AFOHrx88J3_nE7A&v=3&ithint=photo%2cjpg Voorwielophanging Rubber bussen nakijken dat komt vaak voor. Gr Fai bedoel je de rubbers van de twee onderste draagarmen waarmee de draagarmen aan de carosserie zitten? Ik kan deze draagarmen met de hand een beetje heen en weer draaien. Geen idee hoe soepel dat rubber mag zijn. 10 maart, 2016 aangepast door kriss Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Worfje Geplaatst 10 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 10 maart, 2016 De auto trekt naar rechts en volgens meting heeft hij daar 11% meer remkracht in vergelijking met links. Dat komt met elkaar overeen alleen lijkt het verschil (volgens de monteur) te klein om je klacht te verklaren. Hadden ze een verklaring voor het verschil in remkracht? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Flying Dutchman Geplaatst 10 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 10 maart, 2016 Moet ie niet gewoon uitgelijnd worden????? Heb je al met losse handjes gereden? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 10 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 10 maart, 2016 Toch ff de ophanging checken en de remmen reinigen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat GS Geplaatst 10 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 10 maart, 2016 Een remverschil van 11% is niet iets om wakker van te liggen. Volgens de APK eis mag het tot 30% zijn. Daar zit jij ver onder. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Worfje Geplaatst 23 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 23 maart, 2016 Al opgelost? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 29 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 29 maart, 2016 Top dat het opgelost is!! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Worfje Geplaatst 30 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 30 maart, 2016 Kijk eens aan! Fijn dat het opgelost is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
kriss
aangepast door krissLink naar reactie
17 antwoorden op deze vraag
