led kentekenplaatverlichting op passat b6 3c2 2010 - fout uitschakelen
tomverbinnen
heb mijn standaard kentekenplaatlampjes vervangen met led's. Werkt prima en in het begin geen foutmelding op het dashboard maar sinds een tijd wel altijd foutmelding.
Heb me rot gezocht maar kan de juiste settings niet vinden om met vcds 12.12 deze fout "uit te schakelen".
In deze link  spreekt men ook van niet alleen "cold monitoring license plate" af te zetten maar ook PWM aan te zetten voor de kentekenplaatverlichting.
Die cold monitoring heb ik uitgezet maar de fout komt steeds terug. Die PWM byte kan ik dus niet vinden in vcds.
Iemand een oplossing?
Alvast bedankt!
20 antwoorden op deze vraag
Ikzelf zou er niet verder achter zoeken maar een goed setje led vervangers kopen. Ik heb deze van hypercolor.de erin en dit al meerdere jaren met volle tevredenheid en zonder foutmeldingen.
het moet kunnen met vcds daarom dat ik het ook hier vraag. (ja ik weet dat ofwel met een andere set ofwel met resistors in te bouwen, maar dat wil ik dus niet he)
Ik weet niet hoe het met de andere leden zit maar ik ben er tot op heden nog nooit in geslaagd geweest om een lamp check te omzeilen met vcds. Wel is er met een high end 3C8 heb je de mogelijkheid om zowel de koude als warme diagnose uit te kunnen schakelen.
Zou ook redelijk straf zijn dat zo goed als iedereen hier can leds koopt terwijl de meeste ook vcds hebben en dus eigenlijk gewoon weg kunnen met gewone leds en wat codering met vcds.
Ook moet je geen weerstanden plaatsen want de can leds zijn gewoon compact genoeg om in te bouwen in de originele behuizing.
Maar heb net nog eens gekeken in de coderingslijst van het boordnet maar tot nu toe niks relevant gevonden.
Ikzelf heb de stadslichten uit gecodeerd en deze werken nu niet meer, maar ik moet er wel nog can leds in stoppen want anders geven deze nog steeds foutmelding.
Inderdaad, ik zou me nogal 'n onozelaar voelen om erachter te komen dat heel die moeite niet nodig geweest zou zijn van CAN proof LED's te zoeken (want sommigen beweren het te zijn, maar zijn het simpelweg niét) en extra weerstanden te plaatsen :lol:
Maak het nu gewoon niet moeilijker dan dat het is en bestel gewoon de juiste lampjes, zou mijn advies luiden :)
Daarbij... voor hetgeen dat die CAN proof LED's nog kosten, er zijn genoeg kanalen bekend waar je die dingen voor de spreekwoordelijke  "twee knikkers en 'n kauwgombal" kan scoren
Ik weet niet wat knikkers en kauwgomballen in jouw regio kosten maar bijvb bij autostyle kosten ze 45€/set.
Als ik het zou kunnen oplossen met vcds ben ik er met 10€/set van af, misschien niet veel voor jou maar wel voor mij.
Een setje goede resistors lost het ook op maar dat is wat meer werk, maar kost dan ook maar 10€.
Anderzijds blijkt het voor sommigen (zie andere fora) wel op te lossen met vcds, maar ik heb de juiste bits/bytes niet blijkbaar, vandaar dat ik dacht dat hier vcds specialisten zouden zitten.
ja daar kan je een maand op wachten en vreemd genoeg  :neutral: lijken die exact op degene die ik heb... niet can proof dus...
Meeste spul van Ali komt binnen 10 a 14 dagen... alleen als je pech hebt duurt het 30 dagen of langer.
ze zien er ook exact hetzelfde uit als die van mij. En die zijn wel can proof
overigens heeft deze verkoper zo 'n 50 stuks aan feedback die aangeven dat er sprake is van snelle levering, en één ervan geeft zelfs letterlijk aan dat ze foutvrij zijn op 'n passat b6...
aangepast door -=mYst=-
Ik heb deze er in en verzending duurt 2 a 3 dagen. Geven ook geen storing.
http://www.ebay.nl/itm/351013098500?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Ik heb het eerst ook geprobeerd met die led festoons, diverse types. De eerste dagen gaat het goed, maar daarna fikken de SMD weerstanden er uit en heb je canbus storing.
Deze geven een bult licht en geen storing. Zijn ook goede referenties van.
aangepast door Passat GS
Vcds specialisten genoeg hier. Maar zoals ik al aangaf ben ikzelf (niet dat ik tot de groep specialisten behoor) er tot op heden niet in geslaagd dit op te lossen met vcds. Misschien dat het wel bij een ander type vw of audi gaat maar de passat is al altijd een buitenbeentje geweest. Zelfs op de voetverlichting zit er can controle bij de passat. Ik koop dan goede leds die can proof zijn, ben geen voorstander van resistors te gaan plaatsen.
Maar als je dan toch niet voor andere leds gaat wens ik je nog veel succes met het zoeken in vcds.
aangepast door wulfke
Dit heb ik gehaald uit een ander topic. Antwoord van Sebastian van ross tech
Es gibt zwei Arten der Überwachung, zum einen warm und zum anderen kalt. Erstere kann man häufig nicht deaktivieren und genau da fängt meist das Problem an. Somit wird das Leuchtmittel nicht mehr in unbestromtem (kaltem) Zustand überwacht aber sobald es bestromt (warm) wird geht der Ärger los.
