hoi Passat lief hebbers
ik heb een probleem met mijn Bluetooth touch adapter, die gaat niet meer uit ook als
ik de sleutel eruit haal blijft die scherm branden.
heb de stekker uit de bluetooth modul eruit en er weer in gestoken maar doet nog niks de scherm blijft baranden.
gr Ferre
  Op 29-2-2016 om 17:53, ferre zei:
gr Ferre
Volgens mij  moet je dit instellen met VCDS adres 77
Als ik het goed lees is het dus een touch adapter, die zit in de telefoon houder, welke software versie zit er in? Dit wil ook wel eens probleemen geven
  Op 1-3-2016 om 01:44, Diver zei:
sw vers 0120
hw vers 0007
  Op 1-3-2016 om 17:26, navi16 zei:
ik zou eerst sw 1.23 proberen.
Peter weet jij waar deze in KB staat, kan hem niet vinden.
sw 1.23 is die dan zo veel beter??
ik heb geen probleem met verbinden, verbinden doe die direct bij het instappen, al1 wil ik dat die direct uit gaat als de motor uit gaat.
ik lees dat @@reyhyper dat heeft gedaan.
Zeer zeker. Beste die er is.
  Op 1-3-2016 om 17:07, ferre zei:
sw vers 0120
hw vers 0007
Als ik het goed heb is software versie 127 het stabielste. Er zijn diverse topic's waar het aangeboden wordt. Inclusief het programma om het er op te zetten aangepast door Diver
  Op 2-3-2016 om 19:35, Diver zei:
Zal ik er eerst eens nieuwe software op proberen
Maar kan je niet de tijd instellen met vcds?? Adres 77
Al1 kan ik daar niets veranderen
  Op 3-3-2016 om 21:49, ferre zei:
Kijk eerst even welke versie er nu op staat. Volgens mij kun je dat zien op de touch adaper.
Ben destijds van 1.24 terug gegaan naar 1.23 en probleem was op gelost.
  Op 3-3-2016 om 22:44, gerjol zei:
sw vers 0120
hw vers 0007
Dus eerst naar 123, ik was fout met 127, wist het niet zeker. Dan verder kijken, wat de ptoblemen zijn
Da's mijn oude adapter.. je kunt dat via de adapter zelf instellen !
Hoeft helemaal niets met software updaten of iets dergelijks, je kunt die tijd gewoon instellen onder instellingen
  Op 5-3-2016 om 17:28, Quincy zei:
Wat je wil, maar de meeste draaien op sw 123 die geeft om diverse redenen het beste resultaat, andere versie's hebben altijd wat kuuren. Lees maar in diverse topic's
K heb sinds eergisteren ook een Touch adapter, werkt goed.
Alleen sluit de adapter zich niet af als ik het contact afzet of de auto sluit.
Dit is vervelend om dat de auto vlak bij het huis staat en ik dus verbonden blijf met de adapter als ik niet in de auto zit.
Weet iemand hoe je dit kan instellen? Buiten de slaapstand vind ik niet veel maar deze schakelt enkel het scherm uit.
