Rednax Geplaatst 24 augustus, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 24 augustus, 2007 Krijg bij het uitlezen de volgende foutmeldingen: 1272 Stellmotor für Zentralklappe (V70) en 1274 Stellmotor für Staudruckklappe (V71) De ouput test heb ik gedaan, foutmelding blijft terugkomen (al enkele malen gewist). Is dit een dure aangelegenheid om te herstellen ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Volkswagen Geplaatst 24 augustus, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 24 augustus, 2007 Zijn dit climatronic fouten? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rednax Geplaatst 24 augustus, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 augustus, 2007 Inderdaad Ter aanvulling: in de stand auto van de clima wordt er geen lucht op de voeten geblazen (dit hoort volgens mij wel zo te zijn). Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 24 augustus, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 24 augustus, 2007 foutcode: 01272 nl Stelmotor voor de centrale klep (V70) du Stellmotor für Zentralklappe (V70) en Positioning Motor for Central Flap (V70) Extra info bij de foutcodes. Intermittent Mogelijke oorzaken: Motor voor de centrale klep (V70) is kapot Fout in bedrading / aansluitingen Centrale Klep zit vast of klemt Mogelijke oplossing: Doe een Output Test in [Module 08] in de hoop dat de klep los schiet Controleer bedrading en aansluitingen Vervang Motor voor de centrale klep (V70) foutcode: 01274 nl Stelmotor van luchtinlaatklep (V71) du Stellmotor für Staudruckklappe (V71) en Air Flow Flap Positioning Motor (V71) Extra info bij de foutcodes. Intermittent Mogelijke oorzaken: Short/Open Circuit Air Flow Flap Motor (V71) malfunctioning Air Flow Flap Motor (V71) blocked Mogelijke oplossingen: Check Air Flow Flap Motor (V71) (see Measuring Blocks) Perform Output Test Perform Basic Setting Check/Repair Wiring and Connectors Heb ik ook gehad. Was nog in garantie. Ze hebben alles nagelopen, en uiteindelijk bleek het de sensor te zijn die de fan doet aanslaan. Mijn fan sloeg dus nooit aan, dus ging mijn clima flipperen. Sensor vervangen, fans werken weer, clima ook. Eerst alle foutcodes wissen, dan een stukje rijden. Tijdens die rit moet je de kleppen van je luchtbehandelingssysteem flink bedienen. Dus de lucht naar alle kanalen leiden, maar vooral warme en koude lucht. V71 is namelijk de code voor de motor die de 'hoofdklep' van dit systeem bediend. Deze motor is gesitueerd onder/achter het dashboardkastje. Geef die kleppen wel de kans hun uiterste positie te bereiken, dus niet te snel de standen wisselen. Komt de fout niet terug dan is het een tijdelijk iets geweest, het kan zijn dat er iets tussen de kabels en stangen gezeten heeft waardoor de kleppen niet geheel konden sluiten of openen. Komt de fout terug dan even controleren of er iets is wat de beweging van de kleppen blokkeert. Controleer ook alle bedrading die naar die motor lopen, hangen ze tegen bewegende delen? Ook kortsluiting of een open circuit kan deze foutcode veroorzaken. check ff of je Fan het wel gewoon doet, anders zijn fouten niet heel ernstig teven paar keer output test doen , om kleppen los te krijgen gr Jee Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 scorpiosoft Geplaatst 24 augustus, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 24 augustus, 2007 Deze fouten kom ik regelmatig tegen als ik auto's uitlees. Bij mijn eigen auto heeft de dealer (onder garantie) de kleppen en stelmotoren van het airco systeem vervangen. Je kan ze eerst ook eens (laten) smeren wat ook wel eens wil helpen, maar blijven de meldingen terug komen toch maar laten repareren. Kosten hiervan weet ik niet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rednax Geplaatst 24 augustus, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 augustus, 2007 Thanks allemaal. Output test heb ik al een paar keer gedaan, evenals het resetten, maar de foutmelding blijft terugkomen. Ik heb nog garantie, dus binnenkort maar even terug met de auto. Toch makkelijk dat je zelf de fouten kan uitlezen. Even kijken hoe ze reageren als ik meld dat ie fout 1272 en 1274 aangeeft Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Volkswagen Geplaatst 24 augustus, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 24 augustus, 2007 Moet je niet zeggen, gewoon melden dat je airco flipte toen je op vakantie was, heb je hem in Duitsland bij een VAG dealer laten uitlezen, en die kwamen op deze fouten.. Vd Brug in Hveen ga je heen denk ik? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rednax Geplaatst 24 augustus, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 augustus, 2007 Zo'n verhaaltje was ik inderdaad wel van plan hoor Volkswagen. Ik ga niet met aangesloten laptop naar de garage van: kijk 's !! Nee niet naar v.d. Brug, daar heb ik 'm ook niet gekocht. Veel te duur en belachelijke inruil. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ReneR Geplaatst 29 augustus, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 29 augustus, 2007 Ohw... onder garantie loop ik gewoon met mijn eigen scanlog daar naar binnen en zeg ik... ik heb mijn auto uitgelezen en dit is fout.... FIXEN !!! PRONTO !! Ohwneej... SCHNELL !! De eerste keer keeg ik de vraag hoe ik aan dat log kwam... ff uitgelegd en nooit problemen mee gahad. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 scorpiosoft Geplaatst 29 augustus, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 29 augustus, 2007 Ohw... onder garantie loop ik gewoon met mijn eigen scanlog daar naar binnen en zeg ik... ik heb mijn auto uitgelezen en dit is fout.... FIXEN !!! PRONTO !! Ohwneej... SCHNELL !! De eerste keer keeg ik de vraag hoe ik aan dat log kwam... ff uitgelegd en nooit problemen mee gahad. Zo is het ongeveer ook bij mij gegaan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 davev6passat Geplaatst 9 april, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 9 april, 2008 over welke sensor heb je het? Waar zit deze? Ik heb namelijk dezelfde storing (1272) En ik heb ook als ik mijn contact aan zet, dat mijn clima even gaat knipperen. Ik hoor het graag, ik heb namelijk geen garantie meer. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Rednax
en
10 antwoorden op deze vraag
