dasbord verlichting knipper
ger
Hallo.
Ik heb een passatvariant 3b5 bouwjaar 2003.
Mijn dasbord verlichting knippert constant en zeker bij regenachtig weer.
Heb dimmer verwisselt,schakelaar verwisselt,cigaretten aansteker verwisselt, spanningsregelaar verwisselt, maar geen reseltaat,
Helpppp ik weet niet meer wat ik moet doen.
Rijt niet makkelijk in donker en zeker niet als er flitskasten staan!.
Gr Ger
13 antwoorden op deze vraag
Onder de vloer bekleding onder je bestuurderstoel in een zwarte box.
De comfortmodule stuurt alle elektronica aan in je Passat.
Is een kwaaltje van de 3B en 3BG. Je kunt het beste eerst even je vloer voelen of het vochtig is. Het kan dan zijn dat je deur pakkingen lek zijn of je afvoer plug verstopt zit. Er staan how to's hierover in de kb.
aangepast door RohanV6
Weet je zeker dat ie onder de bestuurders stoel zit @@RohanV6 of zit ie bij de voeten?
comfort module zit onder bestuurdersstoel en automaat ecu onder passagiersstoel.
@@ger
knippert alleen de teller verlichting of ook alle dashboard verlichting zoals alle knoppen rond de radio?
het komt nl vaak voor dat alleen het info schermpje knippert
Ok.
Bedankt voor jullie reacties.
De verlichting van de deuren knipperen vrolijk mee.
Ik ga het eens proberen met die modulle maar ik weet nog niet wanneer niet veel tijt.
ik laat het anders nog wel even weten.
O ja de mat voelde wel droog aan die deurplaten heb ik al eens afgekit.
Gr Ger
