Fred-passat Geplaatst 17 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 17 november, 2015 Hi, Sinds paar dagen werkt mijn achter ruitensproeier het niet meer, voor werkt ie prima. Wie kan me vertellen of voor en achter op 1 pomp zit? Zoja dan is waarschijnlijk heft slangetje onderweg verstopt,bekneld? Grt, Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 17 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 17 november, 2015 Voor en achter zit op dezelfde pomp... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 44 Geplaatst 17 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 17 november, 2015 hmm,whiper delete mod? ik ben daar sterk aan aan het denken.....lijkt me erg clean om te hebber{euh niet meer te hebben} Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 17 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 17 november, 2015 Voor en achter zit op dezelfde pomp... grtz, dre zitten er dan magneetklepjes tussen ofzo ? als je de sproeier achteraan laat gaan gaan de voorste toch niet mee en omgekeerd ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 17 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 17 november, 2015 Volgens mij draait de pomp links/rechts om voor of achter te sproeien... en er zitten inderdaad 2 leidingen aan, eentje naar de voorsproeiers en eentje naar de achtersproeiers. Bij een sedan heb je maar één leiding, De aansluitinge bij een sedan is ook anders uitgevoerd dan bij een variant. grtz, dre 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 18 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 18 november, 2015 Laatst bij de slOpel van mijn vrouw gehad, pompje was stuk. Dreke heeft gelijk, als je achter wil gebruiken draait die de andere kant op Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fred-passat Geplaatst 22 november, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 november, 2015 Bedankt voor de reacties. Het is inderdaad 1 pomp, welke bij sproeien voor als achter geluid maakt, de pomp zou dus moeten werken. Kofferklep bekleding eraf gehaald slangetje los en opnieuw sproeien. Hier kwam ruitensoroeiervloeistof uit, dit betekent dus dat het laatste deel verstopt zit. Dit voorzichtig met een naald schoongemaakt en hierna vanaf de binnenkant de fietspomp erop gezet en doorgeblazen. Slangetje erweer op en hij sproeit weer als nieuw! 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mikerosauer Geplaatst 25 februari, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 25 februari, 2020 On 17-11-2015 at 22:05, Dabrother said: ja dezelfde pomp en die zit achter de wielkuip van je rechter voorwiel (bijrijderskant) zelf heb ik de ruitenwisser met motor weggehaald en met een zwart glazen dopje op maat het gat dichtgemaakt, maar dat is ieder zijn smaak natuurlijk. waar heb je dat dopje gehaald ? wil bij mij de wisser achter verwijderen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Fred-passat
Hi,
Grt,
7 antwoorden op deze vraag
