functis van de relais onder het dashboard.
ik ben op zoek naar de functies van de relais van een vw passat 1.8 van 1998,er staan nummers op en misschien is er een plaatje van de locaties.
dit naar aanleiding van het wegvallen van mn benzinemeter-temperatuurmeter-temperatuurlamp blijft knipperen-er gaat een aantal seconden een piep-en ik kan mn klok niet meer instellen [hij loopt nog wel]
groetjes grans
6 antwoorden op deze vraag
Volgens mij heeft ReneR schema's (PDF), ik heb ze ook wel maar mijn host is down.
De hele wire diagram is 1,6 mb groot en je mag maar 600kb groot posten...
Maar ik heb ze ook allemaal al eens naar Vdub gemaild....
Misschien heeft hij ze nog en kan hij ze in de kb zetten.
Anders moet je me even je mail adres pb-en :)
Hallo ReneR,
kan jij me soms vertellen of er ergens een relais zit die de functie van het elektrisch in en uitklappen van de buitenspiegels bediend?
Bij mijn Passat 3BG is deze stuk, verwarming en bediening gaat wel nog maar inklappen niet?!
Grtz,
Peter072
Inklapbare spiegels op een 3BG is heel zeldzaam.. ik ben tot nu toe maar 1 Passat tegengekomen die het wel had..
Ik weet wel dat ze het op het Duitse passat forum vaker gedaan hebben.
Daar hebben ze audi onderdelen gebruikt want daar komt het vaker voor.
Misschien heb je hier wat aan:
