guyke Geplaatst 26 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2017 ik heb ze gebruikt voor groot licht werkt super komt echt een bak licht uit ge kunt zelfs de metalen fittingen los trekken bij deze lampen , dan kan men deze in een passat inbouwen met de originele klemmen , als de fitting op zijn plaats zit in de lamp dan moet men de unit er in schuiven , men kan dan ook draaien met de lamp om het lichtbeeld af te stellen 3 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
nick0016 Geplaatst 26 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2017 Yep en dat is ook nodig om het goed af te stellen. Heb ook 2x36w (meer past helaas niet) led in grootlicht zitten. Meer licht dan halogeen maar wel minder dan xenon. Sent from my SM-G900FD using Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
wulfke Geplaatst 26 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2017 ik heb ze gebruikt voor groot licht werkt super komt echt een bak licht uit idd en nog redelijk compact . Heb ze eens getest op een losse batterij en ze geven wel wat, maar nog niet zo een goed beeld van gekregen omdat de test batterij bijna einde verhaal is en niet genoeg spanning meer geeft. Maar genoeg om te testen. ge kunt zelfs de metalen fittingen los trekken bij deze lampen , dan kan men deze in een passat inbouwen met de originele klemmen , als de fitting op zijn plaats zit in de lamp dan moet men de unit er in schuiven , men kan dan ook draaien met de lamp om het lichtbeeld af te stellen Klopt, enkel moet je de originele metalen klemmen het gat wat groter frezen of vijlen want de lamp schacht is qua diameter wat groter dan het gat in de metalen klem. dit weekend eens inbouwen in m'n madam haar Fiesta. Die heeft ook van de lenslampen waar deze naar mijn mening ideaal voor zijn. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
guyke Geplaatst 26 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2017 wa hebt ge er voor betaald ?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
wulfke Geplaatst 26 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2017 wa hebt ge er voor betaald ?? https://nl.aliexpress.com/item/2x-H7-CREE-COB-Led-Beam-72W-Replacement-Daytime-Running-Lights-Car-DRL-Fog-Headlight-Conversion/32671317145.html?spm=2114.13010608.0.0.cNPLRJ 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Hrvatinl Geplaatst 26 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2017 https://nl.aliexpress.com/item/2x-H7-CREE-COB-Led-Beam-72W-Replacement-Daytime-Running-Lights-Car-DRL-Fog-Headlight-Conversion/32671317145.html?spm=2114.13010608.0.0.cNPLRJ Had iemand deze nou als grootlicht in zijn 3C? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Rachid17 Geplaatst 26 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2017 https://nl.aliexpress.com/item/2x-H7-CREE-COB-Led-Beam-72W-Replacement-Daytime-Running-Lights-Car-DRL-Fog-Headlight-Conversion/32671317145.html?spm=2114.13010608.0.0.cNPLRJ Wulfke deze kun je toch ook voor de mistlampen/bochtenverlichting gebruiken ? En moet je een canbus hebben of hoeft dit niet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
wulfke Geplaatst 26 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2017 Wulfke deze kun je toch ook voor de mistlampen/bochtenverlichting gebruiken ? En moet je een canbus hebben of hoeft dit niet. geen idee, ik heb geen mistlampen en geen ervaring mee welk lampje hier in thuis hoort. Zit volgens mij wel lamp check op de mistlichten, dus zul je wel can proof dingen moeten hebben. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
wulfke Geplaatst 26 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2017 Had iemand deze nou als grootlicht in zijn 3C? kan je gewoon even terugscrollen ?? is hier net een paar posts eerder geplaatst geweest... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Hrvatinl Geplaatst 26 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2017 kan je gewoon even terugscrollen ?? is hier net een paar posts eerder geplaatst geweest... Inderdaad haha... mobiele versie.. sorry! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
STA Geplaatst 26 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2017 Iemand nog tips voor knetter felle BAU 15S orangje led lampjes?? Groet STA Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Hrvatinl Geplaatst 26 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2017 Iemand nog tips voor knetter felle BAU 15S orangje led lampjes?? Groet STA Had er een topic over, zoek even op het forum ben op mijn mobiel 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
wulfke Geplaatst 26 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2017 Iemand nog tips voor knetter felle BAU 15S orangje led lampjes?? Groet STA 2 Stks 1156 PY21W 581 BAU15s Auto AMBER CANBUS 50 W CREE Chip LED FRONT INDICATOR AUTO LAMPEN OFFSIDE Pins Voor Audi en Europese Carshttp://s.aliexpress.com/ERJN3uaQ (from AliExpress Android) 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
rob 44 Geplaatst 26 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2017 Hier staat het record op zes (6!) dagen van Hong Kong tot aan de voordeur, en dan heb ik nog eerst douanekosten moeten afrekenen eer het geleverd kon worden!!! Weet je nog mijn radio?Zaterdag op vliegtuig en dinsdag ochtend geleverd...... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
rob 44 Geplaatst 26 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2017 2 Stks 1156 PY21W 581 BAU15s Auto AMBER CANBUS 50 W CREE Chip LED FRONT INDICATOR AUTO LAMPEN OFFSIDE Pins Voor Audi en Europese Carshttp://s.aliexpress.com/ERJN3uaQ (from AliExpress Android) Heb ik gekocht bij retrofitlab...ong dezelfde prijs meen ik..gaan er wel maar net in...Ze raken net het glas(plastic) niet maar wel mooi. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
STA Geplaatst 26 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2017 2 Stks 1156 PY21W 581 BAU15s Auto AMBER CANBUS 50 W CREE Chip LED FRONT INDICATOR AUTO LAMPEN OFFSIDE Pins Voor Audi en Europese Cars http://s.aliexpress.com/ERJN3uaQ (from AliExpress Android) Heb je hier ervaring mee wulkfe? Qua prijs wel duur Groet STA Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
STA Geplaatst 26 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2017 Heb ik gekocht bij retrofitlab...ong dezelfde prijs meen ik..gaan er wel maar net in...Ze raken net het glas(plastic) niet maar wel mooi. Zijn ze fel? Het is voor mn motor namelijk Groet STA 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
wulfke Geplaatst 26 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2017 Heb je hier ervaring mee wulkfe? Qua prijs wel duur Groet STA neen geen ervaring mee maar je kan zelf ook eens de reviews nalezen, eerste die ik las was dat ze fel waren en foutloos. ook kan je gerust zelf ook de zoekterm PY21W gebruiken op ali express en zelf beoordelen welke in jouw prijsklasse zitten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
maxx007at Geplaatst 26 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2017 Ik heb deze: http://s.aliexpress.com/NFFRBNjA Die werken prima. Verzonden vanaf zo'n fruitig dingetje Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Hrvatinl Geplaatst 26 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2017 Heb de H7 Leds besteld die @@wulfke had gepost. Worden hoop ik mooie nieuwe "groot-lichten" Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Fopperr Geplaatst 26 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2017 https://www.ebay.de/itm/322236618741 Is dit dezelfde variant? Is dan wel H1, maar bestaat vast ook in H7 oid. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
wulfke Geplaatst 26 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2017 Oké, valt dus mee. Begin toch te twijfelen:) Een how to is vast te vinden op het forum. Gr Edwin. Hmm, weet ik nog zo niet maar ik moet dit voorjaar nog eens 2 extra draden trekken in rechtse spiegel voor dimmend spiegelglas en dan schiet ik wat foto's. Wel opletten bij het monteren van de zwarte kap dat het plexi blokje wat op de knipper unit zit mooi door het gaatje komt. Breekt namelijk snel af. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
rob 44 Geplaatst 27 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 27 januari, 2017 Zijn ze fel? Het is voor mn motor namelijk Groet STA Absoluut meer dan genoeg licht ja..verschil met standaard is groot 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
roelh Geplaatst 27 januari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 januari, 2017 https://nl.aliexpress.com/item/2x-H7-CREE-COB-Led-Beam-72W-Replacement-Daytime-Running-Lights-Car-DRL-Fog-Headlight-Conversion/32671317145.html?spm=2114.13010608.0.0.cNPLRJ Ik werd hier op gewezen door @@Fopperr. Zal dit mooi staan in de standaard koplampen? En als ik de dimlichten vervangen voor deze, dan is het handig om het groot licht ook te doen? En voor het stadslicht een led t10 lichtje halen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
roelh Geplaatst 27 januari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 januari, 2017 Zijn dezelfde denk ik: https://nl.aliexpress.com/item/H1-H7-H11-HB3-H4-H13-CREE-Chip-COB-Led-Beam-72W-Replacement-Daytime-Running-Lights/32739121327.html?spm=2114.010208.3.28.7ZE3wE&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10118_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000041_10000044_10078_10079_10000038_429_10073_10000035_10121,searchweb201603_2,afswitch_2,single_sort_2_total_tranpro_desc&btsid=00950bfa-dda0-4606-b378-16122e39885a Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
