eerse032 Geplaatst 24 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 24 september, 2015 Vanavond naar huis merkte ik , dat de motortemperatuur van m,n 2.0 TDI BMP blok. niet hoger kwam dan max 73 graden. Normaal is het tussen de 85 en 90 graden. Thermostaat kapot? Weet iemand waar dat ding zit bij dit blok? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 25 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 25 september, 2015 doorgaans staat ie met een paar minuten vast op 90 en komt ie daar niet meer weg. Volg de onderste slang van de radiateur naar het blok toe, daar zit de thermostaat doorgaans. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 eerse032 Geplaatst 26 september, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 september, 2015 Dank! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MarcelTDI170 Geplaatst 14 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 14 oktober, 2015 @@eerse032: Had je dit toevalig opgelost? Ik heb het nu ook met mijn 2.0TDI. Kom niet boven de 70-73 graden, mits ik m flink doortrap, maar dan zakt de temperatuur ook weer als ik daarna rustig rij. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 14 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 14 oktober, 2015 thermostaat 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 eerse032 Geplaatst 15 oktober, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 oktober, 2015 @@MarcelTDI170 Was m'n thermostaat. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MarcelTDI170 Geplaatst 15 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 15 oktober, 2015 @@MarcelTDI170 Was m'n thermostaat. Thx! Hoe veel kost het ongeveer om die te laten vervangen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 15 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 15 oktober, 2015 Is per model anders Marcel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 eerse032 Geplaatst 15 oktober, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 oktober, 2015 Voor mijn passie, een 2.0 TDI BMP 2006, kost een thermostaat een paar tientjes. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 16 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 16 oktober, 2015 (aangepast) Klopt voor een 2009 en dan model 2010, is al een stukje duurder plus veel meer werk, officieel moest het front in service stand, de dynamo moet eruit, aircopomp los, hier en daar een slang weg van je inlaat etc. Dus dan word het weer wat duurder Is een cr diesel Welke heb jij Marcel, bouwjaar en blok? 16 oktober, 2015 aangepast door Vinniepilon Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MarcelTDI170 Geplaatst 18 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2015 (aangepast) 2.0 tdi 170pk. Bj. 2012. De garage zegt dat het 5 uur werk is en met materiaal op 650 euro komt. Blijkbaar hebben ze bij VW er geen rekening mee gehouden dat dat ding ooit stuk kan gaan... 18 oktober, 2015 aangepast door MarcelTDI170 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 18 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2015 http://vagfans.info/NL/volkswagen/RDW/PA/Passat-4Motion-Santana/2012/702/R/121/121006/waterpomp-thermostaathuismet-thermostaat Het is nummer 21 en die is vergelijkbaar met die van mij en dat was een hoop werk voor een thermostaat. Ik heb hem zelf vervangen omdat ik hem niet vertrouwde. Je moet veel weghalen om erbij te kunnen! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MarcelTDI170 Geplaatst 18 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2015 http://vagfans.info/NL/volkswagen/RDW/PA/Passat-4Motion-Santana/2012/702/R/121/121006/waterpomp-thermostaathuismet-thermostaat Het is nummer 21 en die is vergelijkbaar met die van mij en dat was een hoop werk voor een thermostaat. Ik heb hem zelf vervangen omdat ik hem niet vertrouwde. Je moet veel weghalen om erbij te kunnen! Kan ik dan het beste ook direct mn distributie met waterpomp laten vervangen. Moet daarvoor het front ook in service gebracht worden. Zit nu op 170000 en bij 210000 moet deze vervangen worden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 18 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2015 Naar wie ga je trouwens heen? Volgens mij maakt het niet zoveel uit of je distributie meteen meeneemt, hoogstens de koelvloeistof die je een keer extra ververst. Neem anders contact op met een van de forum sponsors en laat die het voorrekenen. De thermostaat als je die imitatie haalt van een goed merk(vergelijkbaar of de zelfde als origineel) is niet zo duur en het meeste gaat in het arbeidsloon zitten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MarcelTDI170 Geplaatst 18 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2015 Naar wie ga je trouwens heen? Volgens mij maakt het niet zoveel uit of je distributie meteen meeneemt, hoogstens de koelvloeistof die je een keer extra ververst. Neem anders contact op met een van de forum sponsors en laat die het voorrekenen. De thermostaat als je die imitatie haalt van een goed merk(vergelijkbaar of de zelfde als origineel) is niet zo duur en het meeste gaat in het arbeidsloon zitten. Ik had nu de prijs opgevraagd bij een VW dealer. 5 uur a 95 euro, thermostaat 70 euro, koelvloeistof 30 en ze adviseerden eerst een diagnose te doen om zeker te zijn dat het de thermostaat is. Totaal 650 euro. Klinkt dat redelijk? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 18 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2015 Ja klinkt redelijk, het zijn meestal vast gestelde tijden die ze gebruiken voor iets te vervangen. Ik was ook zoiets kwijt voor mijn thermostaat bij de dealer. Als er genoeg koelvloeistof inzit en hij wordt slecht warm is het meestal een thermostaat die open blijft staan. Ik weet niet hoe ze de diagnose gaan doen? Ff uitbouwen en testen is er niet bij! 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 eerse032 Geplaatst 18 oktober, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2015 Bizar, dat zo iets zoveel moet kosten. Ze zijn tegenwoordig zo knap in het ontwikkelen van nieuwe dingen, maar een thermostaat vervangen is in een moderne auto een grote operatie. Zelfde geld voor het vervangen van je verlichting, dat ze nou niet iets ontwerpen, dat je zelf onderweg simpel een lamp kan vervangen. Zou met het oog op de veiligheid al een verplichting richting de fabrikanten moeten zijn. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 18 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2015 Heb het even opgezocht en in een pdf gezet wat je moet doen. thermostaat.pdf 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MarcelTDI170 Geplaatst 18 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2015 Wow!! Dank je voor de uitgebreide omschrijving. Het is idd erg veel werk zo te zien! Maar het front hoeft dus niet in service stand gebracht te worden? Dat zou veel werk schelen! 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 18 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2015 Dat ziet eruit als dat het aardig te doen is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 18 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2015 Op zich is het goed te doen. Wel is makkelijk als je een brug hebt en binnen kan werken, op de grond is het ook te doen, maar je moet hem wel hoog genoeg zetten. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 eerse032 Geplaatst 18 oktober, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2015 Brug huren? Bij ons in de buurt zijn er van die aanbieders. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MarcelTDI170 Geplaatst 18 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2015 (aangepast) Thx @@eerse032. Ik heb inmiddels een afspraak gemaakt met Matthijs ( vDub ) om de thermostaat te vervangen. 18 oktober, 2015 aangepast door MarcelTDI170 3 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 19 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2015 Scheelt de helft zeker! Als er een paar foto's geschoten worden hebben we er weer een voor de kb. En is natuurlijk altijd leuk voor op het forum. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MarcelTDI170 Geplaatst 19 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2015 Scheelt idd ongeveer de helft. Foto's gaan we doen! Thx voor je hulp! 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 19 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2015 Komt goed!! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
eerse032
Thermostaat kapot?
30 antwoorden op deze vraag
