RNS510 updaten naar FW6276
MarcelTDI170
Ik heb zojuist Firmware versie 6276 gedownload, maar dacht laat ik eerst eens even bij de specialisten checken of ik deze wel kan installeren op mijn RNS510. Kan iemand dat op basis van onderstaande afbeeldingen zeggen? Ik heb nu versie 3970, kan ik in één keer naar 6276 upgraden? Weet niet of het van belang is, maar de auto is van bj 2012.
aangepast door MarcelTDI170
Bedankt ids!
Inmiddels heb ik hier gelezen dat ik niet naar 6276 kan met mijn H-unit (C12), dit kan alleen met de allernieuwste T, R en S units (C14). Ik ga binnenkort versie 5274 proberen (Met VIM en testmode geïntegreerd). Eens kijken of dat mijn unit wat sneller maakt, want af en toe laad hij een beetje traag. Ik zal het hier laten weten.
Zojuist geüpdatet naar versie 5238, gedownload vanaf http://gpsunderground.com/forum/volkswagen-seat-skoda/34434-vw-rns-510-skoda-columbus-i-firmware-guide-downloads.html.
Dit is naar mijn beleving de beste en meest informatieve pagina voor het updaten.
Stappen:
1. Downloaden
2. Uitpakken
3. Branden (kon niet lager dan 24x, maar geen problemen)
4. Ga in de auto zitten zonder sleutel in contact en zet rns aan
5. Cd er in
6. 2x op ok drukken als er om gevraagd wordt.
7. Dan gaat hij alles updaten. De balkjes schieten eerst meteen naar 100%, gaat dan rebooten en begint vanaf 0%. Sommige stappen duren erg lang en hij blijft soms ook lang op een percentage hangen, bv bij APPL en MPEG updaten, maar wees geduldig. Ook reboot hij na HDD update en voor/tijdens GATEWAY schiet het beeld er een aantal keer uit en reboot hij nogmaals.. Hoop jullie hiermee dezelfde schrik als mij te besparen ;]
8. De cd wordt uitgespuugd.
9. Haal de cd er uit.
10. Zet de unit aan.
Klaar.
Hij start nu ongeveer 4x zo snel op en reageert een stuk sneller op commando's.
Kan, dan kun je naar 5238 of 5274. Wordt echter wel aangeraden om eerst naar 5238 te gaan en als dat allemaal goed werkt het zo te laten. Heb ik ook gedaan en werkt prima! Die 5274 is puur een update met wat bugfixes, dus niet nodig als 5238 goed werkt.
Is het niet zo dat, wanneer je nu versie 2xxx hebt je eerst naar 3xxx moet upgraden om 3 partities te hebben op de HD? Daarna kan je volgens mij ineens naar de laatste versie. Zelf heb 4210 op mijn RNS 'D' staan, en die werkt tot m'n volle tevredenheid. Latere versies hebben slechts kleine updates, of zijn ook geschikt voor DAB, wat onze 'gewone' RNS toch niet aankan....Dus volgens mij gewoon te verwaarlozen, tenzij iemand 'het grote voordeel' kan aantonen...
grtz, dre
Dacht ik ook, maar de maker van sw 5238 klinkt best overtuigend:
Everyone can use firmware 5238 and newest maps
-> You can always use firmware 5238 on any device from 2005 to October 2013 (with HDD). *Hardware C3-C12*.
-> You can update directly to 5238 with no need for an update in between.
-> There are no exceptions to this, no matter what anybody else says.
En C3 zijn de eerste A units. Denk dat de partities gecheckt worden en worden aangemaakt waar nodig oid.
@@Bonny: nee, naar wat ik er van gelezen heb is dat inderdaad alleen als er partities veranderen (SW <3xxx). Ik heb bv. geupdate vanaf 3970 en bij mij stond alles er nog op.
Gisteren heb ik ook nog een update gedaan naar maps V12 met flitsers, dus mijn RNS is weer helemaal bij en ik moet zeggen dat hij nu nog sneller is. Voorheen had ik nog wel eens dat ik de melding kreeg 'systeem is aan het opstarten' oid, maar nu is het 'auto aan = RNS aan', ik hoef vrijwel nooit te wachten met invoeren van navigatiebestemming e.d..
De map-update zelf duurde maar liefst 2 UUR!!, dus heb een tijdje van m'n interieur kunnen genieten ;).
Mapupdate kan je ook al rijdend doen... wanneer je de wagen stopt en de update is niet klaar, dan gaat die de volgende keer verder waar die gestopt is.Ondertussen navigeren kan ook (van de DVD).
grtz, dre
Stappen:
1. Downloaden
2. Uitpakken
5. Cd er in
Klaar.
Hoi Marcel,
Niet om het een of ander die bestanden die je krijgt als je ze (eventueel zou) downloaden zijn genummerd. Moetje die hernoemen naar RAR?
Als je dit dan (eventueel zou doen) dan krijg je de vraag naar een wachtwoord....  Dus......  Of heb ik iets over het hoofd gezien..?
Heb die site een beetje door gebladerd maar zie geen hint. :blink1:  Geef jij eens één als je wil.
Gr. Andre.
aangepast door st@mmy
Hoi Marcel,
Heb die site een beetje door gebladerd maar zie geen hind. :blink1:  Geef jij eens één als je wil.
Gr. Andre.
Werkt je RNS goed... Ja, lekker laten zo...
Waarom een update naar Firmware die Dab ondersteund... je RNS heeft geen DAB aansluiting dus ondersteund het niet.
Wil je een toestel die Dab ondersteund dan moet je het typenr 1T0 035 686 .. hebben.
Heb al vele toestellen hier gehad waarvan het moederbord kapot is ivm met een firmware update wat niet goed ging en was.
Zoals ik al veel vaker aan heb gegeven. De 5238 is een prima update voor toestellen. Wanneer ik een rns510 zou hebben, gaat die update er meteen op.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Ja dat durf ik ook we te zeggen als ik hem nog niet zou hebben, maar heb je concrete voorbeelden wat er beter van wordt of de risico's zijn?
gr. Andre
De update van 2xxxx of 3xxxx snap ik wel maar ik heb versie 4120 nu.
Ik zie geen toegevoegde eigenschappen die ik nu niet heb. behalve Digitale radio maar die zit er niet in. Dus....
Of mis ik iets?  Fappie zei dit ook al en in denk dat ik overtuigd ben. Zou alleen nog de vrij-schakeling willen van de DVD.
Niet omdat het moet maar omdat het kan. Maar ik durf de software versie niet te draaien.
Lees dat meerdere mensen geen aanwijzing meer hebben op de MFA nadien.
Iemand hier wel ervaring mee met SW4120?
Gr. Andre
Nou wil wel eens weten wat de voordelen zijn om hoger te gaan dan 4120...... DAB DAB+ en ++... TSJA daar zijn onze oude RNS systemen niet in uitgevoerd.
Voor de rest is de Firmware gelijkwaardig en echt je toestel word echt niet sneller.
Wil je toch sneller dan moet je naar een R, P of laatste T type RNS gaan, daar zit een andere processor in en hoge FW die geen DAB ondersteund.
Wil je toch DAB dan moet je naar een andere Type RNS en wel de 1T0 035 686 A, B of C type gaan.....
Voor de rest hou ik vol, wil je de kans nemen dat je RNS kapot gaat dan zou ik zeker een verkeerde FW op je RNS zetten.
