Probleem 2: En deze vind ik wat enger. De auto lijkt steeds erger te gaan (huilen) vooral bij net starten en rond rijden met een koude motor. Het lijkt iets minder te worden naar mate hij warmer wordt. Het loopt volledig gelijk met motor toerental. zowel in neutraal. En het zit in ook in elke versnelling (5 bak Automaat). Ik ben vandaag bij een versnellingsbakken specialist geweest. Deze geeft echter aan dat hij totaal geen problemen voelt in de bak. En/of ziet op zijn computer. Vind de bak eigenlijk zelfs "goed" Hij heeft ook nog "als een soort dokter" met stethoscoop naar staan luisteren. Nou denk ie misschien aan de koppeling omvormer a €1000 euro om af te tikken. Maar zou het niet alleen verversen en spoelen kunnen lukken? Zit er een kern van waarheid in zijn bevinding(en)?
Flying Dutchman
groetjes en bedankt
The Flying Dutchman
35 antwoorden op deze vraag
