Nitro68 Geplaatst 17 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 17 maart, 2015 Heren, Collega zijn dochter haar Passat 3C heeft een probleem met de Xenon verlichting. Aangezien ik daar 0 verstand van heb, graag een beetje hulp......... WVWZZZ3CZ6E074174, 2006 als ik mij niet vergis Dacht te beginnen met basic settings maar dat gaat niet..........krijg gelijk een error. Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V1.lbl Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357 Component: AFS-Steuergeraet X016 Revision: H09 Serial number: Coding: 0000001 Shop #: WSC 05311 000 08193 VCID: 71E23C7168403CA991E-8024 Subsystem 1 - Part No: ID-L fehlt Labels: ID-55-01.CLB Component: AFS-Lst.-Modul l .... Coding: 00000255 Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330 Component: AFS-Lst.-Modul r X017 Coding: 00000035 6 Faults Found: 02071 - Local Databus 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 61 Mileage: 161269 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 15:12:45 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 16 Time Indication: 0 02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667) 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 21 Mileage: 167244 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 18:05:49 02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 16 Time Indication: 0 02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 16 Time Indication: 0 01539 - Headlights Not Adjusted 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 16 Time Indication: 0 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 17 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 17 maart, 2015 Lijkt op het eerste zicht dat de AFS module defect is Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nitro68 Geplaatst 17 maart, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 maart, 2015 (aangepast) Ja, dat denk ik ook, melding krijg je ook in het dashboard. Is dat een Module/ doosje? Waar zit dat? Zit dat achter op de koplampen zelf of achter het dashboard kastje? Of is alleen deze module stuk? Subsystem 1 - Part No: ID-L fehlt Labels: ID-55-01.CLB Dat zit toch achter op de lamp? 17 maart, 2015 aangepast door Nitro68 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 17 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 17 maart, 2015 De power module zit in de koplamp. Voor zekerheid eerst de zekering controleren? (SC5 voor module links) Mogelijk ook een storing in de bedrading (canbus voor de koplamp). grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 17 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 17 maart, 2015 De afs module zit op de zijkant van de middenconsole net onder de radio kant bijrijder Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 17 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 17 maart, 2015 zou inderdaad eerst je zekering checken, dat zowel AFS moduleen Ballast tegelijk kapot zijn lijkt mij onwaarschijnlijk... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 17 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 17 maart, 2015 De afs module zit op de zijkant van de middenconsole net onder de radio kant bijrijder Dat is eerder je hoogte regeling en stuurmodule regelapparaat, de AFS ( stuurmodule ) en de ballast ( opstarten van je xenon) zitten achter en onder je xenonkoplampen, mocht je die willen vervangen moet je hele voorbumperer af.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 17 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 17 maart, 2015 (aangepast) Wordt dan die hoogteregeling geen AFS genoemd ? Krijgt hierover ook een fout, headlights not adjusted. Bvb deze http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/volkswagen/oem-5m0907357f-afs-lwr-controler-for/ zit toch gemonteerd op de plaats onder de radio kant bijrijder ? Ikzelf heb geen oem xenon maar denk gewoon even mee. 17 maart, 2015 aangepast door wulfke Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 17 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 17 maart, 2015 Wordt dan die hoogteregeling geen AFS genoemd ? Krijgt hierover ook een fout, headlights not adjusted. Bvb deze http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/volkswagen/oem-5m0907357f-afs-lwr-controler-for/ zit toch gemonteerd op de plaats onder de radio kant bijrijder ? Ikzelf heb geen oem xenon maar denk gewoon even mee. Die word ook inderdaad AFS genoemd, maar aangezien de foutmelding die de vagcom aangeeft Subsystem 1 - Part No: ID-L fehlt Labels: ID-55-01.CLB Component: AFS-Lst.-Modul l .... Coding: 00000255 Dit betekent dat de AFS of geen stroom krijgt of de module kapot is... maar aangezien de andere foutmeldingen lijkt mij dat er een zekering eruit ligt, van origine zijn de beide xenons apart verzekerd op SC 5 ( links) en SC8 ( rechts) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 17 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 17 maart, 2015 De module 7L6 941 330 valeo uit log zit inderdaad achterop de xenon koplamp. Dat is dan voor de bochtenverlichting ? De 5M0 907 357 zit dan onder de radio kan bijrijder. Automatische hoogteregeling en lichtbreedte regeling ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nitro68 Geplaatst 18 maart, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2015 Bedankt voor de opties! Deze koplampen hebben inderdaad bochtenverlichting, en dat werkt niet meer. (Valeo) De xenon lampen branden gewoon, dus de balasten zijn niet stuk. Als de auto er van de week weer is zal ik eerst de zekeringen controleren. In de FIS komt ook een melding dat het AFS niet werkt. Als de zekering links wel heel is is de module van de linker koplamp dan waarschijnlijk stuk? (7L6 941 330) Als ik Ids goed begrijp zitten er 2 modulen op de koplamp, de 7L6 941 330 en de balast, of is dat 1 module? @@ids30postma: Om modulen te verwisselen, kan je dan niet gewoon de koplamp eruit schroeven ipv de hele voorbumper eraf? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 18 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2015 Om de koplamp eruit te halen moet helaas de bumper eraf Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 18 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2015 Bedankt voor de opties! Deze koplampen hebben inderdaad bochtenverlichting, en dat werkt niet meer. (Valeo) De xenon lampen branden gewoon, dus de balasten zijn niet stuk. Als de auto er van de week weer is zal ik eerst de zekeringen controleren. In de FIS komt ook een melding dat het AFS niet werkt. Als de zekering links wel heel is is de module van de linker koplamp dan waarschijnlijk stuk? (7L6 941 330) Als ik Ids goed begrijp zitten er 2 modulen op de koplamp, de 7L6 941 330 en de balast, of is dat 1 module? @@ids30postma: Om modulen te verwisselen, kan je dan niet gewoon de koplamp eruit schroeven ipv de hele voorbumper eraf? Helaas zoals Wulfke al zegd, de hele bumper moet eraf,15 minuten werk, Ballast zit onder de koplamp en de AFS zit achter de koplamp, als de xenon het wel doen maar de AFS niet dan even goed de foutcode uitlezen,kan ook een motortje voor de aansturing kapot zijn,die kan je los vervangen ( althans ik heb er zat thuis liggen.) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 18 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2015 wat plaatjes om de bumper eraf te halen http://www.justanswer.com/vw-volkswagen/2ubuq-replace-bi-xenon-drivers-headlight-2006-passat.html Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nitro68 Geplaatst 25 maart, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 maart, 2015 (aangepast) Heb de auto weer hier staan, kan in het instructie boekje alleen geen zekering nummer vinden voor de xenon verlichting????? Zie 3c zekeringen 1, staat alleen XENON: in het vakje maar geen zekering nummer oid...... Bij 5 links staat lamphoogte regeling en bij 8 rechts klimaatregeling. 3c zekeringen 2.pdf 3c zekeringen 1.pdf 25 maart, 2015 aangepast door Nitro68 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 25 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 25 maart, 2015 volgens ELSA zit xenonop SC 5 en hoogte regeling op 7, welke bouwjaar is de auto Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nitro68 Geplaatst 25 maart, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 maart, 2015 2006 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 HotSpot79 Geplaatst 3 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 3 augustus, 2015 Dan zit links op SC5 en rechts op SD5. Hoogteregeling is onderdeel vna de AFS. Heb ook hetzelfde problem als jou nu. Als ik de koplamp links op rechts aansluit verhuist het problem mee. Vandaar mijn conclusive dat bij mij de AFS module op de koplamp ook kapot is. Ik zoek dus de 7L6 941 330 (Rechts) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jvzandbeek Geplaatst 6 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 6 januari, 2016 Hoi. Ik heb een passat variant uit 2007. Ik krijg een storing afs. Ik heb koplamp links en rechts gewisseld. Probleem zit in linker koplamp. Hoe kan ik zien of het motortje het probleem is of de afs stuurmodule achter op de koplamp? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Mausey Geplaatst 6 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 6 januari, 2016 Uit (laten) lezen. Misschien dat daar meer info uit komt. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat b6 marko Geplaatst 6 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 6 januari, 2016 Hoi. Ik heb een passat variant uit 2007. Ik krijg een storing afs. Ik heb koplamp links en rechts gewisseld. Probleem zit in linker koplamp. Hoe kan ik zien of het motortje het probleem is of de afs stuurmodule achter op de koplamp? Als je wilt kom maar even langs, ik kan hem wel uitlezen. Maar 90% dat het je AFS module is 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JurgenTDI Geplaatst 20 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 20 januari, 2016 Denk ook AFS module. Genoeg geknoei mee gehad in het verleden... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Nitro68
Heren,
21 antwoorden op deze vraag
