Mede passat rijders,
mijn 3c heeft sinds 2 dagen een lege accu in de ochtend.
alles werkt wel naar toebehoren
gister ook langs de ''accu winkel'' gereden, na een meting van de accu was de accu wel goed.
hij vertelde me wel dat er ergens stroom ''ontsnapt'' ergens een kort sluiting.
in de 1e instantie dacht ik dat het de voetverlichting was. maar die heb ik er al afgehaald.
heb wel heel wat gemod aan de auto.. maar meer dan een half jaar heb ik er niks aan gedaan..
zondag heb ik de lampjes van de xenon vernieuwd.
maandag had ik een lege accu.
is er een bepaalde mogelijkheid om dit op te sporen??
met vagcom of wat dan ook?
of iemand die me kan helpen :neutral: :neutral:
Groetjes
Serow
aangepast door serow
Als je uw RNS nog hebt en die onlangs een update gedaan hebt kan het mogelijk daar zitten.
Is vaak een weerkerende probleem van de RNS dat deze niet in rust gaat.
Of te wel dat de RNS defect is -canbus module in RNS- maar dan krijg je wel een fout code's bij uitlezen (zie log van 2012)
Dit kan je laten herstellen in een RNS winkel.
Radio uit halen en weekje rond rijden of 3d laten staan.
Log-RNS510.txt--101050km-62789mi.txtOphalen info...
  Op 4-3-2015 om 08:32, PassatMotion zei:
heb geen Update gedaan voor mijn RNS echter deed de RNS wel raar met het opstarten.
kreeg vaker een melding van bezig met opstarten.
maar ik krijg wel bij elk opstarten mijn bootlogo..
dan zou ik beginnen om de RNS eruit te halen voor een nacht. Als je de volgende ochtend alsnog een lege accu hebt ligt het niet aan je RNS.
Vervelende dingen dit,
Let je er ook even op dat wanneer je de wagen vast doet of dat de led in de deur niet een paar seconden rood blijft branden voor over te gaan naar knipperen.
Kan zijn dat er iets mis is met de alarmhoorn of 1 van de sloten waardoor de wagen ook steeds communicatie zoekt met dat onderdeel.
min pool los van je accu (denk aan radio code)
multimeter in stand Ampere DC bereik 20A
multimeter tussen je minpool en minpool klem vast zetten.
Nu kijken wat je meet met RNS en Zonder RNS, vind je hier de lekstroom niet dan kun je nog 1 voor 1 je zekeringen eruit trekken en kijken.
Maar ik vermoed ook de RNS of eventuele Alarm(hoorn)
heren allen bedankt voor de antoorden/informatie.
Ronald: wat hoort de multimeter aan te geven?
Peter: idd, hij blijft even vast endan pas begint hij te knipperen mijn hoorn is stuk,
mijn alarm hoorn is stuk die werkt niet meer.
en als ik die eruit trek? of moet ik de alarm uit schakelen met vagcom?
ik wil vanavond sws voetverlichting uitschakelen met vagcom en de alarm uitschakelen.
aangezien er ook verlichte instaplijsten zijn geplaats en aangesloten op het voetverlichting.
voetverlichting was ook aangepast door led die had ik zelf gesoldeerd, gister avond ook afgeknipt alsnog een lege accu in de ochtend.
en waarom zou het de RNS kunnen zijn? die heb ik niet ge-update of wat dan ook?
Je kan eens proberen met de alarmhoorn af te koppelen, alarm zelf uitschakelen zal volgens mij niet lukken, enkel de interieursensoren kan je op non actief zetten door dubbel te vergrendelen.
Zowieso 1 ding per keer afkoppelen zodat je uiteindelijk ook weet wie de boosdoener is.
De aanwijzing van de led van het alarm geeft aan dat er iets mis is, is ook zo aangezien je aangeeft dat de hoorn het niet meer doet.
Onlangs heeft iemand er 1 gekocht via ali express en dit met succes en dit aan de helft van de dealerprijs.
Met de aanwijzing die Ronald gaf kan je weten hoeveel stroom er getrokken wordt in rust.
De wagen NIET proberen starten in deze situatie !!!
Wanneer je de amperemeter ziet ga je de stromen kunnen aflezen, na een tijdje zou deze toch moeten zakken naar milliampere's
Indien je een ampere of meer uitkomt 10min nadat je de wagen hebt afgesloten dan is er een verbuiker die niet naar rust gaat en zachtjes je accu leeghaalt.
  Op 4-3-2015 om 14:03, wulfke zei:
moet dit ook na 10 15 min nadat alle elektra is afgesloten of kan dat gelijk na dat ik de auto heb afgezet..
  Op 4-3-2015 om 14:37, serow zei:
Hoe bedoel je ?
Het meten zelf kan direct gebeuren.
Min pool eraf en dan de ene kant van de multimeter tegen de min pool van de batterij houden. De andere kant van de multimeter tegen de min aansluiting van de wagen houden. Dan zou je het stroomverbuik moeten hebben.
Dan de wagen afsluiten en opvolgen hoe het stroomverbruik verloopt.
  Op 4-3-2015 om 14:41, wulfke zei:
Hoe bedoel je ?
oke, zal proberen er tijd in te steken vanavond..
ga vanavond het voetverlichting uitschakelen en het alarmhoorn sws loskoppelen. als het weeer niet lukt morgen het rns eruit halen.
dan ben ik HOPELIJK een hele eind.
hoop dat het 1 van hen is..
maar dat de RNS dit nu zomaar zou doen? is daar een mogelijkheid in?  hij doet de laatste tijd wel steeds langer over om op te starten..
Sorry voor de late reactie, ,maar zie dat Peter al heeft gereageerd en het antwoord heeft gegeven.
Ik weet dat je van die apparaatjes hebt die dat kunnen, maar dit is de goedkoopste oplossing, je moet er alleen even de tijd voor nemen.
Op je vraag hoeveel lekstroom cq ruststroom acceptabel is.... volgens mij mag het niet meer dan 100 mAh zijn, misschien kan Peter (Wufke) dit bevestigen.
Kan pas zaterdag hiermee aan de gang helaas.. :(
De hoorn heb ik alvast weg gehaald
Omdat het op een makkelijke plek zat.
Kan dit hem zijn?? Is de alarm hoorn van binnen. Ik denk het niet
Herkenbaar, uitgelopen batterij. Heb er zo al 2 gehad. Nu geen gezeik meer en een nieuwe erin.
Zijn hele bekende idd, binnenkort maar eens langs vagparts..
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 B HW: 3C0 937 049 B
Component: Bordnetz-SG H31 0904
Revision: 00H31000 Serial number: 00000001394933
Coding: E4888F0700041A0F000000000F000000000959435C
Shop #: WSC 05311 123 12345
VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00065493
Shop #: WSC 05311
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RegenLichtSens 005 0605
Coding: 00217125
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
00830 - Convertible Top Control Module (J256)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 222
Mileage: 204794 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Adress 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serial number: 1200P084200045
Coding: F980FF2E440E021002
VCID: 23450907E2202306A91-8076
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 222
Mileage: 204794 km
Time Indication: 0
Date: 2053.14.00
Time: 05:23:43
02010 - Left Entry Assistance Control Module (J572)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 222
Mileage: 204794 km
Time Indication: 0
Date: 2053.14.00
Time: 05:23:43
Huh, convertible is toch een cabrio ? Iets ingesteld dat EOS gerelateerd is ofzo ?
Dit is toch gewoon een foute codering in VCDS en heeft toch niets te maken met het leeglopen van de accu.
ik weet het echt niet, raar is dit.. :censor:
hierbij het Komplete log van gister avond..
iemand die er misschien wat kan uithalen..
01-Engine -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
26-Auto Roof -- Status: Cannot be reached 1100
36-Seat Mem. Drvr -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
63-Entry Assist,D -- Status: Cannot be reached 1100
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BMM.clb
   Part No SW: 03G 906 021 MR    HW: 028 101 211 9
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  9389
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 66565 257 00032
   VCID: 7BF511673A10BBC6C11-802E
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes        Labels: None
   VCID: 55A167DFBCF48DB6975-8000
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: None
   Part No SW: 3AD 907 044 G    HW: 3AD 907 044 G
   Component: Climatronic   H03 0404
   Revision: 00002001
   Coding: 0010004803
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW411 A01001
   ROD: EV_ACClimaBHBVW411.rod
   VCID: 377DCD578EB85FA6659-8062
3 Faults Found:
13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 204794 km
                    Date: 2053.14.00
                    Time: 05:23:42
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 204794 km
                    Date: 2053.14.00
                    Time: 05:23:42
9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
          B10A4 15 [009] - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 204794 km
                    Date: 2053.14.00
                    Time: 05:23:42
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 05311
   Coding: 00217125
   Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 204794 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.40 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 A    HW: 3C0 909 605 A
   Component: 0B AIRBAG VW8   028 2321
   Revision: 06028000    Serial number: 0034ZS2H8VFE
   Coding: 0012354
   Shop #: WSC 05311 000 08193
   VCID: 24470A1BE72E243ED0B-8071
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME23774770
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0353C780
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS62M7UH6G2
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS62M7U9IG2
   Subsystem 5 - Serial number: 6371VTS62UE5LON2
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 AJ    HW: 3C0 953 549 AJ
   Component: J0527               0030
   Revision: 00032000    Serial number: 3C5953507CN
   Coding: 0001711
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021
   Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537 D
   Component: E221__MFL-TK6   H06 0022
   Coding: 00000226
   Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00002 - Transmission Control Unit
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3C8 920 870 A    HW: 3C8 920 870 A
   Component: KOMBI         H19 0023
   Coding: 161D00
   Shop #: WSC 05311 115 12345
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 29591B2F480CF956E3D-807C
1 Fault Found:
12715520 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 204794 km
                    Date: 2053.14.00
                    Time: 05:23:41
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-071.clb
   Part No: 1K0 815 071 AD
   Component: Zuheizer        022 3907
   Revision: 00022000    Serial number: 09020188000000
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 00093 211 87446
   VCID: 67DD5D1756980F26359-8032
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V2.clb
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 204794 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2053.14.00
                    Time: 05:23:43
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 204794 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2053.14.00
                    Time: 05:23:43
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433     HW: 3C0 959 433
   Component:    IMMO         038 0347
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   VCID: E7DDDD17D6988F26B59-80B2
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
Address 26: Auto Roof
Cannot be reached
Address 36: Seat Mem. Drvr        Labels: 3C0-959-760.lbl
   Part No SW: 3C0 959 760 A    HW: 3C0 959 760 A
   Component: Sitzverstellung     0601
   Revision: 00002000    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
2 Faults Found:
02346 - Switch for Memory Position 2 (E219)
            003 - Mechanical Failure
02347 - Switch for Memory Position 3 (E220)
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 H    HW: 1T0 035 680 H
   Component: RNS-MID       H71 4120
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7M4269087
   Coding: 04000402040000910010
   Shop #: WSC 05311 123 08193
   VCID: 3365F94792C0B386591-8066
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B
   Component: EU West V12  8195
4 Faults Found:
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 204792 km
                    Time Indication: 0
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 204792 km
                    Time Indication: 0
01523 - Microphone for Telephone (R38)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 204794 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2053.14.00
                    Time: 05:23:50
03138 - Input AUX IN
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 204794 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2053.14.00
                    Time: 05:29:18
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: None
No Faults Found
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 H
   Component: EPS_ZFLS Kl.1       1502
   VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 038 0434
   Coding: 18900A080186C27F7F061F1FF008CFCE703D00
   Shop #: WSC 00250 211 91695
   Subsystem 1 - Component:   Sounder No Answer
   Subsystem 2 - Part No: 3C5 951 171
   Component: Neigungssensor  001 0507
   Subsystem 3 - Part No: 3C5 951 171
   Component: Innenraumueberw.001 0507
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 204794 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2053.14.00
                    Time: 05:23:44
01134 - Alarm Horn (H12)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 204794 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2053.14.00
                    Time: 05:28:50
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 L
   Component: Tuer-SG         024 2439
   Coding: 0000502
   VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   012 0001
   Revision:   012
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
4 Faults Found:
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 204792 km
                    Time Indication: 0
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 204792 km
                    Time Indication: 0
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 204794 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2053.14.00
                    Time: 05:23:50
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 204794 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2053.14.00
                    Time: 05:29:18
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 703 F
   Component: Tuer-SG         021 2417
   Coding: 0000144
   VCID: 3365F94752C0B386591-8066
Address 63: Entry Assist,D
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 704 F
   Coding: 0000144
   VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Address 76: Park Assist        Labels: 3C0-919-283.lbl
   Part No SW: 3C0 919 283 B    HW: 3C0 919 283 B
   Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
   Revision: 00004000    Serial number: 82930501002776
   Coding: 0000014
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-729.lbl
   Part No SW: 3C0 035 729 B    HW: 3C0 035 729 B
   Component: Telefon             4709
   Revision: 00006000    Serial number: 0000000612206
   Coding: 0016103
   VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077
Freeze Frame gegevens worden in foutcodes opgeslagen bij Regelmodules die het protocol KWP-2000 gebruiken en dat zijn er (voorjaar 2013) niet veel.
Fault Priority
1. deze fout is van grote invloed op de rijkwaliteit;  dringend advies: zet de auto stil
2. maak onmiddellijk een afspraak met de garage
bij can-gateway geeft hij 2 aan
en bij Centr. elec. geeft hij 1 aan.
iemand misschien denkt een stap verder te zijn met dit info?
Aiai, wel een waslijst fouten he. Merk wel om dat je ruitmotor van de bestuurderszijde niet te bereiken valt. Kan je überhaupt nog wel iets bedienen via de bestuurderskant en gaat deze wel mee op slot ? Volgens ik zie heb je kessy ?
Komt door de mods de fouten. Door het paneel endergelijke..
Heb geen kessy die zag ik ook gister.
En de rechterkant werkt naar toebehoren.
Ok, maar het probleem zit in de linker kant, bestuurderskant. Deze kan niet bereikt worden.
Heb je dan effectief ook een schuif/kabteldak ?
Ik heb al eens gehad dat ik steeds een fout kreeg van de rechtse ruitmotor rechts achter. Deze was wel te bereiken en deed alles perfect maar kwam bij, control module defective. Na het vervangen van deze ruitmotor geen foutcode meer gehad.
