serow Geplaatst 24 april, 2015 Auteur Rapporteer Geplaatst 24 april, 2015 Nee, bij mij blijven ze niet branden ik zet mn lampen ook handmatig uit. Zo net een telefoontje gehad.. Central elec.2 databus probleem wat kan dit zijn??
rossi Geplaatst 24 april, 2015 Rapporteer Geplaatst 24 april, 2015 bij mij was het de interieurverlichting dit was bij daglicht niet te zien.
Gast Fappie Geplaatst 24 april, 2015 Rapporteer Geplaatst 24 april, 2015 Bij mijn 3C gaat de binnenverlichting gewoon geheel uit als ik de sleutel uit het contact haal. Bij mijn vloek vloek Opeltje van mijn vrouw blijft die wel gewoon branden.
serow Geplaatst 24 april, 2015 Auteur Rapporteer Geplaatst 24 april, 2015 Ga van.het weekend ff 1 ander los halen en draden na lopen
Gast Fappie Geplaatst 24 april, 2015 Rapporteer Geplaatst 24 april, 2015 http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-02071.html
Gast Fappie Geplaatst 24 april, 2015 Rapporteer Geplaatst 24 april, 2015 Maar waarom heb jij Adres 4F, bij mij komt die niet voor in de geïnstalleerde module VCDS
wulfke Geplaatst 24 april, 2015 Rapporteer Geplaatst 24 april, 2015 Ben ik ook even niet meer mee, blijkt dit de Gateway J533 te zijn op adres 4F terwijl deze normaal op adres 19 zit. Ook zie ik dat deze op software versie 1K0 907 532 draait terwijl de hardware gewoon een 3C0 907 951 is
Gast Fappie Geplaatst 24 april, 2015 Rapporteer Geplaatst 24 april, 2015 (aangepast) Dus de juiste 3C gateway zal alle problemen op lossen..denk ik zomaar. Sorry maar een goede monteur had dit toch moeten zien en weten. 24 april, 2015 aangepast door Fappie
serow Geplaatst 24 april, 2015 Auteur Rapporteer Geplaatst 24 april, 2015 Is dat nou al het probleem dan? Lucas wat denk jij hierover.. Net de teller ff los gehaald daar zitten alle kabels nog goed op zonder breuken.. Ff een foto van mijn oude gateway dat er altijd in heeft gezeten..
Gast Fappie Geplaatst 24 april, 2015 Rapporteer Geplaatst 24 april, 2015 Die zou ik er in zetten, die hoort in een B6 3C type passat Serow.
Gast Fappie Geplaatst 24 april, 2015 Rapporteer Geplaatst 24 april, 2015 (aangepast) Dit is mijn Can Gateway die ik er in heb zitten. Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V2.clb Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951 Component: J533__Gateway H10 0080 Revision: H10 Serial number: 1200P07B2605BC Coding: F9807F464006022002 Shop #: WSC 12345 123 56789 VCID: 234FF7CCE22B3906A91-8076 24 april, 2015 aangepast door Fappie
wulfke Geplaatst 24 april, 2015 Rapporteer Geplaatst 24 april, 2015 die zou het toch moeten doen, moet zeker een versie E of hoger zijn en de jouwe is een E
Gast Fappie Geplaatst 24 april, 2015 Rapporteer Geplaatst 24 april, 2015 (aangepast) Ik denk als je mijn coding overneemt en hier en daar wat aanpast dat het probleem verholpen is. En anders toch een ritje naar Lucas, dan weet je zeker dat het goed komt 24 april, 2015 aangepast door Fappie
serow Geplaatst 24 april, 2015 Auteur Rapporteer Geplaatst 24 april, 2015 Hierbei nog een foto van mijn climapaneel kabels.. nu denk ik dat hij dat stukje metaal aanraakte is dit mogelijk dat hij zo de canbus aanlaat?
wulfke Geplaatst 24 april, 2015 Rapporteer Geplaatst 24 april, 2015 ziet er allemaal niet zo fris uit. De can-bus aanlaten misschien niet maar de accu leegtrekken daarentegen...
Gast Fappie Geplaatst 24 april, 2015 Rapporteer Geplaatst 24 april, 2015 (aangepast) Gateway is zowiezo niet de juiste, en wat betreft het kabeltje, dat zou ik door knippen en solderen met een krimpkousje er om heen. En je kunt geluk gehad hebben er zijn complete auto uitgebrand met zo'n geintje pffff 24 april, 2015 aangepast door Fappie 1
serow Geplaatst 24 april, 2015 Auteur Rapporteer Geplaatst 24 april, 2015 Ik zal dan mijn oude E gateway erin stoppen maar er moet denk wel heel wat gecodeerd worden.. Het is ook donker geworden, zie bijna niks meer dat word dan zondag die gateway erin stoppen en opnoeuw coderen..of Ronald misschien kan ik eventueel jou gateway lenen en die proberen. Als dat hem dan nog niet is dan maar langs Lucas..
Gast Fappie Geplaatst 24 april, 2015 Rapporteer Geplaatst 24 april, 2015 Je mag mijn C wel lenen, maar jou E is nieuwer hoor. Ik hoor het wel.
serow Geplaatst 24 april, 2015 Auteur Rapporteer Geplaatst 24 april, 2015 We appen wel ff.. Heren ik heb net mijn rns horen uitgaan. Cd wisselaar hoor je dan ff en een.gekraak van je luidsprekers. Maar mijn portierverlichting brand.nog steeds na.zo een 20min. En heb net een kortsluiting veroorzaakt bij mn voetverlichting die werken niet meer borring is een zekering denk ik?
serow Geplaatst 2 mei, 2015 Auteur Rapporteer Geplaatst 2 mei, 2015 Noo,nog niet, hij is in behandeling. De monteur denkt dat misschien de boardnet Kaduk is..
ids30postma Geplaatst 2 mei, 2015 Rapporteer Geplaatst 2 mei, 2015 Central electric heb je alleen als je dakraam heb volgens mij, en bij een B7 een analoge klok zit er op, als dit bij jouw niet het geval is , wel raar dat centr electric 2 aanstaat, maar inderdaad ikzou je oude GAteway 2 terug in zetten , en volgens mij zijn je problemen voorbij..
wulfke Geplaatst 2 mei, 2015 Rapporteer Geplaatst 2 mei, 2015 Hij heeft idd problemen met z'n schuifdak. Deze is niet meer te bereiken.
ids30postma Geplaatst 2 mei, 2015 Rapporteer Geplaatst 2 mei, 2015 Hij heeft idd problemen met z'n schuifdak. Deze is niet meer te bereiken. motor van het dakraam kapot of kan hij de dakraam nog wel bedienen.. 1
