Charles16v Geplaatst 15 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 15 februari, 2015 ben aan het overwegen om een trekhaak te plaatsen of te laten plaatsen. Is dit makkelijk zelf te doen of beter laten doen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 15 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 15 februari, 2015 Ligt eraan hoe handig je bent. Er zijn verschillende trekhaken, een vaste, een afneembare en een elektrische die zelf uitklapt. Er dienen voor de contactdoos verschillende draden te worden getrokken ook vanaf de zekeringekast. Tevens dient de trekhaak te worden aangemeld in de boorcomputer en indien je deze hebt, de parkeerpiepers ook anders te worden ingesteld. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 15 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 15 februari, 2015 2 uurtjes werk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatMotion Geplaatst 15 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 15 februari, 2015 Indien mogelijk probeer voor OEM te gaan deze is aangesloten met modules zo werkt je ABS/EPS en alarm in combi met aanhanger. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 15 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 15 februari, 2015 Even een vraagje over de piepers, ik heb een trekhaak met een 13polige stekker en laatst had ik een aanhanger erachter met een verloop naar 7 polig, maar de piepers werkte zoals altijd, komt dit door de verloop of is dit mogelijk niet ingesteld? Als het goed is is het een originele trekhaak? Waar kan ik anders controleren of het goed is ingesteld? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 -=mYst=- Geplaatst 15 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 15 februari, 2015 ik werk ook al drie jaar met zo 'n verloopstekker en ik heb dat probleem niet, trekhaak is bij mij OEM, dus ik vermoed dat het aan 'n instelling zal liggen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Willem nunspeet Geplaatst 15 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 15 februari, 2015 Even een vraagje over de piepers, ik heb een trekhaak met een 13polige stekker en laatst had ik een aanhanger erachter met een verloop naar 7 polig, maar de piepers werkte zoals altijd, komt dit door de verloop of is dit mogelijk niet ingesteld? Als het goed is is het een originele trekhaak? Waar kan ik anders controleren of het goed is ingesteld? Met een verloopstekker zouden de PDC sensoren ook uitgeschakeld moeten worden, ( ik rijd zelf ook met aanhanger en verloopstekker 13-7) de trekhaak moet aangevinkt zijn in adres 69 van de Gateway zodat de boordelectronica herkent dat er een aanhanger achterhangt. Wanneer de verlichting wel goed werkt dan kun je ervan uitgaan dat de bedrading goed is aangesloten. Effe controleren met vcds. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 15 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 15 februari, 2015 ik werk ook al drie jaar met zo 'n verloopstekker en ik heb dat probleem niet, trekhaak is bij mij OEM, dus ik vermoed dat het aan 'n instelling zal liggen? Met een verloopstekker zouden de PDC sensoren ook uitgeschakeld moeten worden, ( ik rijd zelf ook met aanhanger en verloopstekker 13-7) de trekhaak moet aangevinkt zijn in adres 69 van de Gateway zodat de boordelectronica herkent dat er een aanhanger achterhangt. Wanneer de verlichting wel goed werkt dan kun je ervan uitgaan dat de bedrading goed is aangesloten. Effe controleren met vcds.Thanks mannen, ga ik kijken of het goed ingesteld staat.???? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roeland Geplaatst 15 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 15 februari, 2015 Hallo met twee man is het goed te doen zie ook mijn topic: http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/34373-vaste-trekhaak-met-parkboy-pdc/?hl=trekhaak Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Charles16v
8 antwoorden op deze vraag
