Storing led stadslichten
Sinds kort om een onduidelijke reden soms storing op de stadslichten (leds)
Ene keer linker, dan rechter, en dan geen storing. Stadslicht(en) branden dan ook niet.
Een keer opnieuw starten, en storing is meestal weer weg, bij de volgende start is soms de storing weer terug.
Uitlezen geeft wel een foutcode, maar is niet bij een recente kilometerstand.
13 antwoorden op deze vraag
Ik had dat probleem ook bij de 3C, bij het op contact zetten storingslampje maar na het starten was het probleem weg.
Denk toch dat dit in de leds zit.
Dat heb ik ook af en toe, ik heb er een stuk of 10 in de auto liggen en ik wissel ze gewoon om. Ze zijn niet stuk maar om en of andere reden willen ze niet aan.
Totdat ik ze allemaal weer gehad heb en dan doen ze het weer.
Heel vreemd.
Kun je gewoon de bestaande lampen vervangen door LED? Ik lees namelijk dat LED veel meer hitte afgeven waar de reflectoren niet tegenkunnen of is dit niet zo?
  Op 22-2-2015 om 13:36, Willems zei:
Vanaf de 3C is het steeds moeilijker bestaande lampen te vervangen door LED. Je kunt het wellicht altijd even proberen maar zeker bij rijverlichting gaat er vaak een storingslampje op je dashboard branden. Je moet dan werken met weerstanden om het systeem te laten denken dat er een normaal functionerende lamp in zit.
Zo brandt er bij mij al een poos een lampje op het dasboard nadat ik een H7 ledlamp voor mijn dimlicht heb geprobeerd.
Ik heb er al jaren hypercolor leds in zitten en nog geen enkel probleem gehad hiermee.
  Op 23-2-2015 om 23:28, Robl zei:
Voor je dimlicht?
Euhm,
Het topic gaat over de stadslichten toch ?
Maar aangezien de stadslichten het al jaren feilloos doen, en hun andere leds ook (het volledige interieur heeft ook led van hypercolor) ,veronderstel dat de rest van hun assortiment ook wel in orde zal zijn.
Enkel weet ik niet of ze dimlicht vervangers hebben.
aangepast door wulfke
