ids30postma Geplaatst 18 februari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 18 februari, 2014 Bi-Xenon, Beste mensen, ik wil vast voorbereiding gaan treffen voor mijn Xenon lampen, ik heb zo adapter stekker voor aftermarket, maar er zitten nu twee lossen draden aan vast, dunne draden, waar moeten deze ingestoken worden iemand een idee. gr ids Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 28 februari, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 februari, 2014 Ik had mijn afs module van dre stond verkeerd gecodeerd want die had ook dcc. De codering die ik er in heb staan is voor auto zonder dcc 2301953 probeer het eens met deze codering. Waarschijnlijk ( 90% zeker) heb ik de verkeerde modules, systeem gaf aan dat het zowel links als rechts was. Wat vagcom ook aangaf was dat er iets was met de stroom op de linker xenon, deze brand wel, maar niet zo sterk als de rechter, rechter xenon brand meer wit en links is gewoon creme van kleur, maar wat bedoelt hij met de stroom fout of error, ik neem aan als je ballast niet meer goed doet dat je lamp niet meer brand. gr ids Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat b6 marko Geplaatst 18 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2014 AFS compleet aangesloten, maar het werkt nog niet. Komt doordat de oude codering er nog instaat. Heeft iemand de correcte codering voor een passat met de C index module waar maar een niveau sensor word gebruikt? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Erick Geplaatst 18 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2014 2311377 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat b6 marko Geplaatst 18 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2014 Deze code wilt hij niet pakken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Erick Geplaatst 18 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2014 Welk onderdeelnummer is je module? Post anders ff een scan van je auto Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat b6 marko Geplaatst 18 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2014 ik heb erin zitten 5M0 907 357 C de huidige codering is 1442908. en als ik jou codering erin zet geeft hij aan code rejected: error 22. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Erick Geplaatst 18 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2014 Ok probeer 2311361 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat b6 marko Geplaatst 18 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2014 Nee pakt hij ook niet Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Erick Geplaatst 18 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2014 Wat is de sw versie van de module en krijg je wel de slave regelapparaten links en rechts? Post toch maar even een scan of stuur hem ff naar me als je wil Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat b6 marko Geplaatst 18 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2014 hier de log Tuesday,18,March,2014,22:37:57:37412 VCDS Version: Release 11.11.0 Data version: 20111111 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: Control Module Part Number: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C Component and/or Version: AFS-Steuergeraet 0148 Software Coding: 1442908 Work Shop Code: WSC 01357 011 00200 Additional Info: 7L6941329 AFS-Lst.-Modul l X018 ID-R fehlt AFS-Lst.-Modul r .... VCID: 346D6D74572070E 5 Faults Found: 02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668) 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 192 Time Indication: 0 Date: 2007.14.19 Time: 05:29:05 Freeze Frame: Voltage: 11.93 V Speed: 0.0 km/h ABS 1 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 192 Time Indication: 0 Freeze Frame: Invalid Invalid Invalid 02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 192 Time Indication: 0 Freeze Frame: Invalid Invalid Invalid 02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 192 Time Indication: 0 Freeze Frame: Invalid Invalid Invalid 01539 - Headlights Not Adjusted 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 192 Time Indication: 0 Freeze Frame: Invalid Invalid Invalid Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Erick Geplaatst 18 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2014 Je rechter module communiceert niet. Zolang dit het geval is kun je hem volgens mij niet coderen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat b6 marko Geplaatst 18 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2014 dus mijn afs module is kapot? dat word zoeken naar een nieuwe dan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Erick Geplaatst 18 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2014 Of niet goed aangesloten of de verkeerde module... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat b6 marko Geplaatst 18 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2014 ik zal morgen eens kijken of ik wat kan vinden, heb de lampen zo gekocht, ikzelf heb ze niet meer los gehad. maar hebben jullie ze niet liggen erick? want dan kom ik een der deze dagen even langs. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Erick Geplaatst 18 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2014 Nee helaas hebben we niet liggen. Kijk maar even of je rechts wel de goeie module hebt zitten. Heb al vaker gezien dat ze links en rechts dezelfde erop zetten. Aan het nummer van je linkse module te zien moet je rechts de 7l6 941 330 hebben. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat b6 marko Geplaatst 18 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2014 Afs leistungs modul(l) 76l 941329 Afs leistung modul® 7l6 941 330 En ballasten 2x 3d0 907 391 B Dit zit erop. Dus ik denk dat de module het heeft begeven. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Erick Geplaatst 18 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2014 Als links en rechts verder hetzelfde aangesloten zit dan lijkt het daar wel op ja.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat b6 marko Geplaatst 18 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2014 Ja want ik zie bij opstarten de linkse koplamp wel omhoog en omlaag gaan, rechts doet dat niet. Dus ga maar opzoek naar een nieuwe module. Erick bedankt!! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 19 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 19 maart, 2014 Enkele mogelijke codes : 2301953 - 2311361 - 2311153 - 2311169. Zelf heb ik ook een "E" module die geen enkele codering aanvaard... ik vermoed dat die 'gelocked' is. Mogelijk is dat bij jou ook het geval. grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 19 maart, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 maart, 2014 Het volgende, ik ben nog steeds bezig met mijn Xenon, laatste tijd even geen moment voor gehad, maar komende vrijdag wil ik even de niveau sensor op de achteras aansluiten, maar nu had ik begrepen van Marko dat zijn xenon al op en neer gaan bij het opstarten, hij had toen nog niet zijn niveau sensor aangesloten, de vraag is waarom ze het bij mij niet op en neer gaan bij het opstarten, moet ik nog iets coderen, wat ik alleen heb gedaan is aanvinken in het boordnet dat ik xenon met shutters heb, moet ik nog andere dingen aanvinken of heb ik nou echt zo stomme pech dat mijn beide AFS stuurmodules kapot zijn, zal toch niet waar zijn hoop ik, wat ook nog het geval is , dat mijn rechter shutter open blijft staan, dus vele tegenliggers knipperen naar mij, maar kan weinig aan doen, of is dit probleem te verhelpen. gr ids Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 23 maart, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 maart, 2014 Enkele mogelijke codes : 2301953 - 2311361 - 2311153 - 2311169. Zelf heb ik ook een "E" module die geen enkele codering aanvaard... ik vermoed dat die 'gelocked' is. Mogelijk is dat bij jou ook het geval. grtz, dre Zijn deze codes wel die module C aanvaard, bij mij doet namelijk oog geen enkel code, ik heb geheel nieuwe module C , dus er staat ook helemaal geen software in, iemand die dat weet hoe je dit moet coderen. gr ids Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 24 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 24 maart, 2014 Deze codes zijn enkel voor de C modules. Maar zoals boven al gezegd, zolang die sensor er niet opzit en alles foutloos is gaat je module ook geen code aanvaarden... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 24 maart, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 maart, 2014 Deze codes zijn enkel voor de C modules. Maar zoals boven al gezegd, zolang die sensor er niet opzit en alles foutloos is gaat je module ook geen code aanvaarden... grtz, dre Ik heb zaterdag alles aangesloten , dus ook de niveau sensor, er zitten nu de juiste AFS stuurmodule erin, dus dan neem ik aan dat het nu moet lukken, ik probeerde gisteren om de C module te coderen, maar had niet gezien dat hier aantal codes stonden die ik wellicht kon proberen, dan ga ik maar eens aan de slag met die codes. gr ids Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 24 maart, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 maart, 2014 Vandaag nog eens aan de Bi-Xenon gekeken, en het systeem ziet gewoon de linker AFS module niet, staat elke keer "fehlt" op, andere AFS module even erop gezet en zegt nog steeds "fehlt", toen maar nog een rechter koplamp erop gezet , dus nu had ik twee rechter koplampen op de auto, en toen zag hij wel de AFS module, dus conclusie was, de kabelboom in de Xenonlamp was niet goed meer, zat ergens waarschijnlijk een kabel breuk of iets anders, toen ben ik de kabelboom uit de reserve rechter xenon koplamp over gaan zetten op de linker koplamp module, bezettingen waren het zelfde, en toen zag het systeem zowel links als rechts de modules en konden we de AFS module C gaan coderen, en toen werkte alles, op één ding na, namelijk de shutter van de rechter koplamp blijft hangen, dus ik rij met grootlicht rechts, dat heb je met tweedehands spullen, je weet nooit of ze 100% goed zijn, nu maar weer op zoek naar een rechter xenon, die het wel goed doet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 29 maart, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 maart, 2014 Een vraag aan iedereen die het weet, als ik bij stilstand mijn stuur naar links of rechts beweegt, zie je de Xenon dan mee draaien, of draait de Xenon alleen mee als je harder rijd dan km/uur, en draait de Xenon alleen mee als het donker is of ook overdag als je xenon aan heb staan, ik heb dit bij stilstand geprobeerd maar zie niks mee bewegen, en ik heb ook geen storing. gr ids Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ids30postma
Bi-Xenon,
gr ids
40
36
33
24 ma
20
4 aug
19
18 feb
18
18 ma
17
wulfke 63 posts
martijn v o 40 posts
ids30postma 36 posts
VW.Adept 33 posts
24 ma 2016
4 aug 2016
18 feb 2014
18 ma 2014
Popular Posts
martijn v o
Vandaag minimeet gehad bij Peter @@wulfke. Peter heeft een bi-xenon inbouwpakket klaar liggen en wilde graag weten of de lampen in orde waren. Ik had het al in de auto ingebouwd maar het werkte nog n
wulfke
Moest daarnet even weg met de auto en moest dus uit de garage, en weet je wat ... De lampen deden hun dansje en ineens ook eens gekeken bij het bedienen van het knipperlicht of de lampen aan gingen e
martijn v o
We hebben even zitten twijfelen of we het zouden melden maar @@wulfke heeft gelijk. De lampen waren nog aangesloten met de xenon adapter kabels. Hier zat op pin 4 geen 12 volt voeding en op pin 5 g
249 antwoorden op deze vraag
