bi-xenon
ids30postma
Hoi Dreke,
Even jouw goedkeuring, klopt het schema, of ben ik iets vergeten of klopt er iets niet, graag jouw professionele mening.
gr ids
Ids, Dat is in orde... op pin 24 nog + 12 volt (SD7) en op pin 25 nog massa...
grtz, dre
Nog even over de as sensor, zou de passen? 1K0941273L. Heb een g versie gevonden maar die is incompleet. Ik weet niet of daar onderdelen los voor te krijgen zijn.
G versie
http://www.ebay.nl/itm/181309667084?ssP ... 1497.l2649
L versie
http://www.carsystems.pl/xenon-range-re ... id829.html
Je moet wel complete kopen, ik had ook een halve gekocht, kom ik later achter dat je geen losse onderdelen kunt bestellen, gelukkig heeft de verkoper het geld terug gestort, maar je moet echt een complete vinden, en opletten dat je geen vooras sensor koopt, en volgens mij kan er ook die van een golf op je passat
Het volgende,
Vanmiddag even langs Mario geweest om de xenon aan te melden, nu doet de xenon het zonder te flikkeren, maar geeft een fout aan op de linker xenon, en de bochtenverlichting doet het niet, als je aan de stuur draait, draaien de xenons niet mee, ten derde hij ziet de AFS module niet, staat wel spanning op maar hij geeft fout voor zowel linker als rechter unit, iemand een idee.
gr ids
Kan je aanmelden op de AFS module met VCDS neem ik aan (anders had je geen foutmelding)
Je moet deze coderen (je kan de code overnemen die er in zit en dan gewoon op do it klikken
Je moet een basisafstelling maken (adaption, basic settings)
Dan zou het moeten goed gaan
grtz, dre
Ik weet niet waar het fout is gegaan , maar blijkbaar "denk ik" , heb ik verkeerde AFS stuurmodules, het systeem zegt AFS, maar hij bedoelt de AFS modules die achter op de Xenon zitten, mijn xenon zijn van 2007 en volgens het systeem moet ik 29 en 30 hebben, wat er nu in zit is twee keer 29A
Een autoscan met de fouten geeft altijd meer info dan een heel blad volgeschreven...
Als de lampen index 'G' hebben heb je modules 329 en 330 nodig. Hebben de lampen index 'K' dan heb je 2 x 329A nodig.
grtz, dre
