35iB4 Geplaatst 22 januari, 2014 Rapporteer Geplaatst 22 januari, 2014 Goedenavond mede forumers, Vanavond heb ik de auto uitgelezen en ik kwam deze fout codes tegen: ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Airco/Verwarming Labels: 3Bx-907-044.lbl Onderdeel No: 3B1 907 044 J Component: CLIMATRONIC B5GP 0006 Codering: 17010 Werkplaats#: WSC 05311 VCID: 28599D23C8508D5EFC3-5196 4 Fouten Gevonden: 00603 - Stelmotor verd.-klep voetenr./ontwaseming V85 37-00 - Defekt 01271 - Stelmotor van temperatuurregelklep (V68) 37-00 - Defekt 01272 - Stelmotor van centrale klep (V70) 37-00 - Defekt 01274 - Stelmotor van luchtinlaatklep (V71) 37-00 - Defekt Mijn vraag aan jullie is deze: is dit zelf te verhelpen of heb ik hier hulp bij nodig ?? Met vriendelijke groet, Arthur (35iB4)
0 35iB4 Geplaatst 23 januari, 2014 Auteur Rapporteer Geplaatst 23 januari, 2014 schreef martijn v o: Output test gedaan? Hoe doe je dat ??
0 martijn v o Geplaatst 23 januari, 2014 Rapporteer Geplaatst 23 januari, 2014 Met de kompjoeter en je nieuwe kabel. In de module van de climatronic daar staat naast de button van measuring blocks ook een output test. Ik neem aan van de polo? De 35i heeft niet zoveel kleppen, ja in de motor maar die zijn nier voor de airco.
0 35iB4 Geplaatst 24 januari, 2014 Auteur Rapporteer Geplaatst 24 januari, 2014 De airco is van mijn passat en dit is een 3BG. De 35i was mijn vorige passat. In het weekend ga ik dit eens proberen, heb nu een ander probleem dat opgelost moet worden.
0 TimV^6 Geplaatst 24 januari, 2014 Rapporteer Geplaatst 24 januari, 2014 Ik heb deze storingen ook gehad. met actuatordiagnose kwam er toen niets naar boven. Motortjes uitgebouwd en potentiometers schoongemaakt. alles weer teruggebouwd en basisafstelling gedaan. meldingen (vooralsnog) niet meer teruggekomen. staat ook ergens een how-to van op het forum. Wat mij wel opvalt is dat ik zowat bij elke Passat/Golf/Beetle/Bora die ik uitlees deze meldingen zie.
0 martijn v o Geplaatst 24 januari, 2014 Rapporteer Geplaatst 24 januari, 2014 Wat je ook kan doen zonder computer is op de climatronic de econ knop en de knop lucht recht vooruit tegelijk indrukken dan doet ie ook een test.
0 TimV^6 Geplaatst 24 januari, 2014 Rapporteer Geplaatst 24 januari, 2014 Dan krijg je toch alleen het foutgeheugen hexadecimaal te lezen.
0 IHC966 Geplaatst 24 januari, 2014 Rapporteer Geplaatst 24 januari, 2014 Heb er ook nog 1 in staan met een foutmelding, binnenkort ook maar eens uitbouwen en schoonmaken
0 martijn v o Geplaatst 24 januari, 2014 Rapporteer Geplaatst 24 januari, 2014 Of de recirc knop dat weet ik niet meer precies, maar het is een zelfdiagnose.
0 Upseel Geplaatst 24 januari, 2014 Rapporteer Geplaatst 24 januari, 2014 Contact af, econ en recirculatie minimaal 3 sec indrukken en vervolgens auto op contact zetten. Ja, terwijl je die 2 knoppen vasthoud. Na opzetten contact knoppen loslaten. En ja, je zit dan als een wokkel in je auto.....
0 IHC966 Geplaatst 24 januari, 2014 Rapporteer Geplaatst 24 januari, 2014 Dan maar met VagCom, kun je normaal in de auto blijven zitten.
0 TimV^6 Geplaatst 25 januari, 2014 Rapporteer Geplaatst 25 januari, 2014 En zie hier de How-To: viewtopic.php?f=159&t=37482
0 jankeeso Geplaatst 24 september, 2015 Rapporteer Geplaatst 24 september, 2015 Op 25-1-2014 om 11:47, TimV^6 zei: En zie hier de How-To: viewtopic.php?f=159&t=37482 ? waar?
0 moud Geplaatst 3 oktober, 2015 Rapporteer Geplaatst 3 oktober, 2015 http://www.vwforum.nl/how-to-info-f39/stelmotoren-climatronic-rumoerig-reinigen-t170643.html even van een ander forum afgepakt.
35iB4
Codering: 17010
4 Fouten Gevonden:
37-00 - Defekt
37-00 - Defekt
37-00 - Defekt
37-00 - Defekt
Arthur (35iB4)
14 antwoorden op deze vraag
