SilverBullet Geplaatst 23 april, 2013 Geplaatst 23 april, 2013 Niet voor mij, maar jullie kunnen me vast wel helpen. Is een 1.6 motor hetzelfde als de 2.0 TDI bij de 3AA? En de versnellingsbak ook? Het plan is om een 1.6 te laten chippen, maar willen weten of alle onderdelen het aankunnen. Bedankt!
0 Vdub Geplaatst 23 april, 2013 Geplaatst 23 april, 2013 Vooralsnog zijn er geen problemen bekend bij de 1.6TDI, vermogen gaat ook redelijk omhoog richting 150pk geloof ik..
0 Testedoene Geplaatst 17 oktober, 2013 Geplaatst 17 oktober, 2013 Probeer de wagen niet te brutaal te maken (hoog koppel in zo laag mogelijke toeren) maar ga voor een geleidelijke vermogensopbouw (max koppel in hogere toeren) zodat je de ontkoppeling niet te zwaar belast. De wagen kan het vermogen (en vooral het koppel) zeker en vast zonder problemen de baas. Een absolute aanrader zou ik zeggen
0 Herb17 Geplaatst 28 oktober, 2013 Geplaatst 28 oktober, 2013 Met de 1.6 TDI is al voldoende ervaring en het is een hele verbetering qua soeplesse en vermogen. Ga wel naar de betere tuners, zoals JD-engineering of VAGtechniek, die weten ook wat je koppeling aan kan en houden hier rekening mee bij laag toeren.
0 Vdub Geplaatst 28 oktober, 2013 Geplaatst 28 oktober, 2013 Dit kan ook dmv gewone tuning geloof ik, die van de Golf 7 is een nieuwe motor.
0 Schippersss Geplaatst 28 oktober, 2013 Geplaatst 28 oktober, 2013 Wordt ook weinig info gegeven van de TS in welke auto de 1.6 lig en welk bouwjaar.
0 Testedoene Geplaatst 25 juli, 2014 Geplaatst 25 juli, 2014 Wordt ook weinig info gegeven van de TS in welke auto de 1.6 lig en welk bouwjaar. Model 3AA, 1.6 TDI... meer dan genoeg info denk ik?
0 Erick Geplaatst 26 juli, 2014 Geplaatst 26 juli, 2014 Golf 7 is inderdaad ook softwarematig te tunen. Dus hoeft niet met een ECM. Koppeling kan de 320nm prima aan. De motor waar de ts het over heeft is een ander type dan in de golf 7 geleverd is. Doen wel ongeveer hetzelfde qua vermogen en koppel na tuning.
SilverBullet
Bedankt!
8 antwoorden op deze vraag
