Storingscodes (uitlaatgassen)
Chiem
Sinds 1 week heb ik eindelijk mijn nieuwe Passat 3BG V5 (bj 2003-03). Enorm blij mee. Heb er meteen een nieuwe LPG (Lansi LSI) installatie inlaten zetten.
Na een weekie rijden (+/- 2000km) ging mn uitlaatgassen lampje branden. Een dag later brandde hij niet meer en naa twee dagen wel weer.
Ben net even bij de dealer geweest (mijn eigen en dus niet waar ik hem gekocht heb). Die heeft de storing uitgelezen en gereset. Omdat het erg druk was kon hij me verder even niet helpen. Wel heb ik de codes gekregen.
Mijn vraag dus...Kan iemand mij vertellen waar deze codes voor staan?
17755
17765
17573
Thnx :wink:
11 antwoorden op deze vraag
foutcode: 17756 P1348
nl Ontstekingsversterker, primair circuit 1 onderbreking
du Zündausgang 1 Unterbrechung
en Ignition Coil Power Output Stage 1 Open Circuit
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oorzaken:
* Bedrading en/of aansluitingen: kortsluiting naar min
* Ontstekingsversterker
* Sensor nokkenaspositie
* Hoogspanningskabels
* Bougies
foutcode: 17765 P1357
nl Bobine / versterker cilinder 1 kortsluiting naar min
du Zündansteuerung Zyl. 1 Kurzschlusz nach Masse
en Cyl. 1, ignition circuit Short to Ground
Mogelijke oorzaken:
* Bobine / versterker
foutcode: 17573 P1165
nl Brandstofregeling lange termijn 1, cilinderrij 1 te-rijk limiet overschreden
du Bank 1, Gemischadaption Bereich 1 Fettgrenze überschritten
en Bank 1, Long Term Fuel Trim, Range 1 Rich Limit Exceeded
Mogelijke oorzaken:
* Brandstofdruk of -pomp
* Inlaat- uitlaatsysteem
* Injectors
* Verwarmde lambdasonde
* Klep aktieve koolstoffilter
* Brandstofdamp afzuigsysteem
* EGR systeem
Dit ruikt naar het bekende V5 probleem: Kapotte bobine. Mijn vraag is dan ook: Loopt de v5 wel mooi? Geen hokken en stoten?
Hij loopt prima. Heel soms heb ik het gevoel dat hij een beetje stotterd maar dat is niet heel vaak, eerder heel soms en als hij stotterd is het ook maar heel lichtjes.
Er zit idd garantie op.
Thnx guys /bow :wink:
@Sjoerd,
Goed lezen! de 1e is niet 17756 maar 17755
17755 P1347 Bank2,Crankshaft-/Camshaft os.Sens.Sign. Out of Sequence
ofwel nokkenaspositiesensor buiten bereik.
Het probleem met het uitlaatgaslampje lijkt mij een Lambdasonde probleem.
------- tekstje van inet geplukt ----------
Het LPG-systeem van deze auto is net zoals het benzinesysteem, lambdageregeld. Dat wil zeggen dat de lucht/brandstofverhouding voortdurend op de voor een optimale verbranding ideale waarde (lambda 1) wordt gehouden, zodat ook de katalysator optimaal zijn reinigende werk kan doen. Het aanhouden van die bepaalde lucht/brandstofverhouding verzogt de lambdasonde, aan de hand van het gemeten zuurstofgehalte van de uitlaatgassen (voor de katalysator). Zodra de sonde afwijkingen in de richting arm of rijk constateert, vertoont het sondesignaal een spanningssprong waarop de elektronische regeleenheid reageert door meer resp. minder brandstof in te spuiten. Dat gebeurt zowel op benzine als op LPG.
@Sjoerd,
:embarassed::embarassed:
De V5 (op LPG) van mijn achterbuurman zit ook vól met storingen die ik er niet uit krijg. Zo heeft hij storingen met bijvoorbeeld elke brandstofinjector, en nog enkele dingen. Ik vermoed dat dit met de LPG installatie te maken heeft.
Ook het lambdasonde probleem kan hierdoor veroorzaakt worden, LPG wil nu eenmaal wel eens voor storingen zorgen in auto's met zoveel electronica. Aan de andere kant kan het lampje ook getriggered worden vanwege een probleem in de bobines, waardoor het lambdawaarden buiten de regelgrens treden.
Op het moment dat je de storingen wist op benzine en je schakelt over op gas heb je bij een 4-cyl meteen 5 fouten, 4 daarvan zeggen dat de injector bij elke cylinder open staat en de 5e melding is van een koolstoffilter oid. DIt is normaal en hoeft niet gewist te worden.
in eerste instantie niets, het lampje mag dan niet meer gaan branden, anders zal de gas-installateur toch moeten kijken naar de installatie, kunnen die niks doen dan lijkt het mij raadzaam eens met JDEngineering te bellen om evt de auto te chippen(ja.. ik weet het het is een V5) Jeroen heeft nl ook redelijk veel ervaring met 1.8T's op gas, het kan zijn dat Jeroen de ecu beter kan vertellen hoe met de gasinspuiting kan omgaan.
Indien je belt, laat dan even weten dat je door mij(Matthijs) gestuurd bent, dat ik het geadviseerd heb, anders kan het zijn dat het/je evt verkeerd overkomt.
