Ik zie veel CC's (vanaf modeljaar 2011) nog met de tweezits achterbank.
Kan je zo'n tweezits bank vervangen door de driezits? Tenslotte wordt vanaf 2011 de CC ook geleverd met 3 zitplaatsen achterin.
Iemand hier ervaring mee?
Misschien is een 3C achterbank wel aan te passen zodat die erin past :book:
Ik heb een cc achterbank in mijn 3c sedan
Dat past zonder problemen dus andersom moet dit ook gaan
Je moet wel de wangen van de rug leun hergbruiken want die zijn wel anders
Ook moet je op de gaten waar de leuning op scharniert letten
Bij mij waren de gaten in de cc leuning groter als die van mijn 3c
Maar dit kan je aanpassen als je wil
En als je enkel het zitvlak veranderd maakt dit niks uit natuurlijk
In de kb staat de uitleg hoe je de achterbank demonteerd
In mijn topic staan foto's van de zetel ombouw
Misschien is er dus wel iemand die een "premium" 2-zits-bank wil in zn 3C en wat je dus kan ruilen..
Als ik het juist voor heb zit 1 gordelslot vast aan de riem voor de middelste passagier die dan weer oprold in de leuning...
Het andere slot is den weer een dubbel inplaats van een enkel
In heb die trouwens nog liggen als iemand die kan gebruiken
image.php?mode=medium&album_id=1490&image_id=9928&sid=7b51eab3dba41230ed01e8103cc2205b
De gordel en sluiting in het midden zitten aan elkaar vast, en die gaan recht naar beneden.
achter de bestuurdersstoel hoort eigenlijk de dubbele gordelsluiting te zitten, deze ga ik morgen waarschijnlijk bestellen.
Met de 2 "losse" gordelsluitingen lukte het niet om de zitting goed vast te krijgen in de vergrendeling omdat het gat in de zitting waar de gordelsluitingen komen iets verder naar het midden zit. verder is de achterbank zo over te zetten...geen probleem
  • 4 years later...
Nog even geduld ik vul mijn topic binnenkort weer aardig aan. Ook dit komt voorbij
