Sander Geplaatst 17 maart, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 17 maart, 2007 Help!! De antenne van mijn net aangeschafte passat 1.9tdi uit 2000 werkt niet. De antennekabel hangt rechtsachter ook "naast" het hemeltje. Nu wil ik het hemeltje verwijderen om te kijken of de kabel nog wel vast zit. Ik heb in het forum rondgekeken en het enige wat ik tegen kom is: "Gewoon los trekken" Je begrijpt natuurlijk dat ik niet meteen de boel wil slopen Heeft iemand iets meer info? Groet van een nieuwe trotse passat rijder!! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
antonio Geplaatst 17 maart, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 17 maart, 2007 Variant of sedan?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Sander Geplaatst 17 maart, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 maart, 2007 Da's idd wel handig om te vermelden: Een Variant Groet Sander Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Robl Geplaatst 17 maart, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 17 maart, 2007 Ik weet niet zeker of het bij jouw passat ook zo is, maar uit eigen ervaring weet ik dat slechte ontvangst ook kan worden veroorzaakt door het niet gebruiken van de antenneversterker. De antenneversterker zit vaak aan/bij de antenne, maar krijgt zijn plus van een draad in het blokje achter de radio. Ik zou dus eerst controleren of je alles goed hebt aangesloten voor je dingen gaat slopen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
blastaway Geplaatst 17 maart, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 17 maart, 2007 @robl Lijkt me een nuttige tip! Heb ik ook ooit gehad met een Seat! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Groovejunk Geplaatst 17 maart, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 17 maart, 2007 Topicstarter zegt toch dat zijn kabel ook naast zijn hemel hangt? Ik neem dus aan dat hij deze terug wil friemelen en daarom wil weten hoe hij het hemeltje moet lostrekken en de kabel weer wegwerken? Of begrijp ik het nu verkeerd? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
wirepassat Geplaatst 17 maart, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 17 maart, 2007 u vijst de handvaten los, haalt het glas uit de binnenverlichting vijst die twee vijzen los,zonnekleppen los klikken,kadertje verwijderen vijs eruit halen... dan de a,b,c en d stijlen losklikken en hij valt naar beneden Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vdub Geplaatst 18 maart, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2007 een vijs is een schroef/plug? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Turbo-Variant Geplaatst 18 maart, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2007 Een vijs is een belgische schroef. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
18T Geplaatst 18 maart, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2007 De pest met die hemel is dat het een soort karton met beplakking is. Als je dat vouwt, dan krijg je die vouw er bijna niet meer uit. Dus haal liever wat meer plastic rondom (de A, B, C stijlen) eraf dan te weinig! En zorg voor schone handen, want ongemerkt laat je overal vlekken achter die je er ook weer niet makkelijk af krijgt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Sander Geplaatst 18 maart, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2007 Hallo Allemaal, Als eerste bedankt voor de vele reacties !! - Ik weet niet zeker of het bij jouw passat ook zo is, maar uit eigen ervaring weet ik dat slechte ontvangst ook kan worden veroorzaakt door het niet gebruiken van de antenneversterker. Zeker het eerste wat ik ga controleren. Voor zover ik weet is het een standaard dakantenne en ik weet dus niet of daar een versterker aan zit. maar dat krijg ik wel uitgezocht. -u vijst de handvaten los, haalt het glas uit de binnenverlichting vijst die twee vijzen los,zonnekleppen los klikken,kadertje verwijderen vijs eruit halen... dan de a,b,c en d stijlen losklikken en hij valt naar beneden Dat klinkt tamelijk eenvoudig. De A,B,C en D stijlen kunnen dus gewoon "losgetrokken" worden als ik het goed begrijp. -En zorg voor schone handen, want ongemerkt laat je overal vlekken achter die je er ook weer niet makkelijk af krijgt. Thx!! Ik zal eens een paar van die coole "monteurshandschoentje" van alpinestars kopen !! Groet van een Blije Passat Rijder Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Thijs Geplaatst 19 maart, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 19 maart, 2007 hier een handleiding in het Duits : http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/dach/dach.htm Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
