Als ik de auto start, hoor je soms! Niet altijd een tok/klak geluid(voel het bij mijn voeten).
Dit! doet de auto ook als je ergens aankomt rijden en vervolgens achteruit weer weg moet, dan hoor je het zelfde geluid.
Als je dan weer weg wil rijden, hoor je weer 1x klak en dan is het weer over.
En als je vervolgens wat op de motor af remt of in deel last rijd, voel je het wat trillen bij je voeten, het is net of er iemand onder tegen de bodemplaat aan zit te tikken.
Nu heb is de homokineten allemaal vervangen en 1 motorsteun aan de bak kant, omdat deze stuk was.
Maar nu vermoed ik dus, dat de dogbone (kantelsteun) stuk is en dit is geen makkelijke klus heb ik mij laten vertellen, omdat het rubber in het subframe vast zit en dat het vervangen hiervan, met speciaal gereedschap gedaan moet worden ander sloopt je de boel.
Heeft iemand misschien een tekening/plaatje hoe dit precies zit bij mij, voordat ik de boel ga slopen.
Het rubber kost trouwens maar iets van 22euro dus dat valt mee.
Speedyace
Het volgende doet zich nu weer voor!!.
Info:
Passat 2.0tdi (BMP) bj 2005
Thanks alvast.
13 antwoorden op deze vraag
