niels@passat3c Geplaatst 3 november, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 3 november, 2011 Blijkt dat de veer de boesdoener was Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat03 Geplaatst 3 november, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 3 november, 2011 Is je toplager van de veerpoot nog wel goed, of niet gemonteerd. Kijk daar eens na. Die van mij begonnen na verloop door verlaging ook lawaai te maken. 2 nw erin en lawaai was over. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 niels@passat3c Geplaatst 4 november, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 november, 2011 ja toplagers en bevestigingsbouten zijn bij het plaatsen van de set vervangen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 nijmor Geplaatst 7 november, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2011 Spuit er aan de bovenkant maar eens veel WD40 in, effe de parafaan omhoog (zwarte kap bij ruitenwissers) en dan kan je erbij.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 niels@passat3c Geplaatst 11 november, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 november, 2011 Spuit er aan de bovenkant maar eens veel WD40 in, effe de parafaan omhoog (zwarte kap bij ruitenwissers) en dan kan je erbij.. Ga ik straks eens proberen, vind het raar dat ze geen verklaring hebben ervoor.. En het is alleen als ik in 1ste versnelling mijn oprit op of afrij en stuur zo'n dof(pwoap pwoap) geluid bij het inveren.. Je moet er wel erg op letten en ik ben zo'n freak waarbij alles tip top inorde moet zijn.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Willem nunspeet Geplaatst 11 november, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 11 november, 2011 Hebben ze de veerpoot aan de bovenzijde op het toplager goed aangedraaid? Schokbreker pen is inbus met daarom heen dacht ik een moer sleutelwijdte 13, omdat je m.n. aan de linkerzijde er wat lastig bij kunt is het mogelijk dat ie los zit, een halve mm speling kan al enorm veel gebonk veroorzaken. Het is heel simpel, wanneer je de klacht niet had voor de modificatie dan moet je alles (laten) controleren wat is los geweest. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 niels@passat3c Geplaatst 11 november, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 november, 2011 Hebben ze de veerpoot aan de bovenzijde op het toplager goed aangedraaid? Schokbreker pen is inbus met daarom heen dacht ik een moer sleutelwijdte 13, omdat je m.n. aan de linkerzijde er wat lastig bij kunt is het mogelijk dat ie los zit, een halve mm speling kan al enorm veel gebonk veroorzaken. Het is heel simpel, wanneer je de klacht niet had voor de modificatie dan moet je alles (laten) controleren wat is los geweest. Ja de klacht had ik dus niet voor de modificatie, en om alles weer los te draaien en weer opnieuw te bekijken hadden ze bij die zaak blijkbaar geen zin, ff rap op de brug wat kijken en aan het wiel schudden en klaar was kees... Ik vroeg uitdrukkelijk om alles na te kijken maar zij zeiden dat het zinloos was om dat de set echt wel GOED geplaatst was en het daaraan niet lag (volgens hun dan).. Aangezien ik er zelf niet aan wil klooien zal ik nog even moeten wachten & een afspraak maken bij vw zelf en weer een hoop geld kwijt zijn voor waarschijnlijk wat jij zegt wat 'speling'.. Tenzij er hier iemand van het forum zich geroepen voelt om tegen een vergoeding even dit na te kijken? Pm is welkom Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Siebe75 Geplaatst 13 november, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 13 november, 2011 Heb in het verleden een KW set op de Seat gehad. Bij wat verder inveren knakte er wat. Bleek dat er aan 1 kant een lipje op de veerschotel (daar waar de veer aan de onderkant op rust heet toch zo??) achter het binnenscherm bleef haken. Dus lipje is eraf geslepen. Misschien bij jou ook zo? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 15 november, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 15 november, 2011 In België kun je het beste contact opnemen met Guyke.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
niels@passat3c
8 antwoorden op deze vraag
