elektrische klep doet het niet altijd
wulfke
Samen met Dreke heb ik onlangs de achterklep wat geautomatiseerd.
Netjes alles aangesloten volgens het schema en alles is werkende. Echter is het zo dat wanneer ik de sleutel uit het contact heb en een poosje wacht de klep niet meer reageert.
Enkel gaat het slot van de klep werken maar de rest volgt niet meer. Wanneer ik de sleutel terug eens in het contact heb gehad tot aan stand 2 (stand waar alle lichtjes eens gaan oplichten en de wijzers eens over en weer gaan) en dan er terug uit haal dan werkt de klep terug voor een poosje (een 2 minuten ofzo)
Wanneer de het automatisch gedeelte niet meer werkt heb ik eens de spanning op de motoren gemeten en deze geeft mooi 12,..V aan, dus die krijgen nog altijd spanning.
verder verdenken we een falende rechtse motor (enige denkpiste die nog overblijft) maar wat raar is dat alles feilloos werkt (wanneer het contact aan staat).
Ik heb me al een andere rechtse motor gekocht op ebay maar misschien is er iemand die iets anders kan verklaren waarom het niet meer werkt wanneer het contact af staat. (bv dat de comfort module naar rust gaat wanneer het contact af staat en pas terug actief wordt na aanschakelen van het contact)
Alvast bedankt voor het meedenken
  • Antwoorden 63
  • Created
  • Laatste reactie
Dit is mijn code Peter Coding: 11 91 0A 00 51 43 4E 76 30 02 1C 1F 70 08 4F CE 70 7C 01
Deze kruist met die van jullie beiden die je in exell hebt verwerkt.
Suc6
thx Dany,
ga hem ook even natrekken in de excel file
Peter,
Noteer je code, en maak dan de veranderingen. zie wat er gebeurt.... zoals de bit die je veranderd had... dan kunnen we die zelf documenteren....
De hoogste bytes hebben vooral met het alarm te maken. ik vermoed dat het in de laagste zit...
grtz, dre
Heb nog eens een poging gewaagd om te coderen (zelfs met een bijna identieke code als bij Dreke)
Na de codering eens de batterij afgekoppeld en + en - een aan elkaar gehangen.
Na een 10 minuten wachten alles terug aangesloten en...
Nog steeds hetzelfde liedje :(
Ben bijna einde latijn, enkel misschien eens de linkse motor vervangen
en als dat niet werkt dan weet ik het zo niet meer.
Dan ga ik waarschijnlijk de volledige zooi terug uitbouwen want zo is het niet zo handig... :(
Thx Oele maar heb zowel de code van Dany, Dreke als de jouwe eens vergeleken met mijn code en dit het resultaat in bijlage.
Echter is er geen verschil te vinden dat zou wijzen op een bit die bij verschillend staat dan in 1 van de 3 codes
Indien opmerkingen, let me know
Dus volgens mij ben ik ten einde met het uitspitten van de comfortmodule.
Zal dus ergens anders zitten.
Na wat verdersnuffelen hadden ze het over de gateway - zou deze invloed kunnen hebben op het busgedrag ? dit omdat deze toch de communicatie regelt? Heb gateway type H
Of toch eerst proberen van de linkse motor te wisselen (Dacht dat Dany er nog 1 had liggen)
comfortcode vergelijking.xls
De Zwarte heb ik nog liggen (die zonder canbus sturing) krijg je zo.
Begon ook al in die richting te denken de Canbus communicatie van en naar de gateway.
In mijn wagen zit deze ook in gateway H
Dus gateway ook niet.
De zwarte is deze die de can-bus aanvaard - de blauwe is deze die can-bus krijgt van de zwarte.
Zwarte = 8 polige stekker
blauwe = 10 polige stekker
Even uit de kast genomen klopt.
Zwart is Driver
is een 3C9827383E
30/11/2007 H H21 S600
Die ik hier heb.
Ik heb er ondertussen al enkele ingebouwd... dit nog niet voorgehad. En toch verdenk ik nog altijd de codering...
Peter, ik heb nog een komplete set liggen om eventueel te testen.
grtz, dre
grtz, dre
Ik ga jou, gezien de meldingen, 'ik heb dat nog liggen' , "mr VW magazijn" noemen. (heb je kelder gezien, dus ontkennen helpt niet, ik heb 1/10e aan Passat onderdelen liggen, jij 2 complete)
Heb het al eerder gezegd, als ik wat zoek, ga ik aan het eerst aan jou vragen.
Zwart is Driver
is een 3C9827383E
Die ik hier heb.
Ik heb een C erin
Oke, ik zie dat je er echt werk van hebt gemaakt.
Toch kan je met mijn code eea definitief uitsluiten nu.
Heb je al geïnformeerd op het forum (onder aan de index pagina) bij alex-umbauten?
heb inderdaad wat zitten goochelen met bits en bytes
ook heb ik de vraag al gelanceerd op het umbauten forum van alex
te volgen via http://www.daniundalex.de/cms_neu/index.php?pos=0&&section=forum&cmd=thread&id=128
maar ook hier nog niets relevant gevonden
grtz, dre
De rechtse is nu al eens gewisseld met een andere rechtse, misschien dat de linkse raar doet ?
Kan goed zijn dat ik ergens vergeten spitten ben maar heb toch wel de meeste codes al x keer overlopen. Heb zelfs de codering van de bestuurdersdeur al bekeken of het daar niet aan ligt (omdat je vertelde dat de knop in de deur dezelfde is als de knop in de klep).
Mits ik eens een gaatje in mijn planning heb zou ik nog eens kunnen langskomen. En als het de codering is zal het natuurlijk iets dom zijn denk ik.
Wat was juist de oplossing van het eerste probleem ? Wou dus de koffer openen, je hoorde de motor dat hij de koffer wou openen maar het slot ontgrendelde niet. Dat was toch die 0A in byte 2 van de comfortmodule ?
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H13 0142
Revision: H13 Serial number: 2600P085070852
Coding: F9A07F464242122002
Shop #: WSC 12345 123 12345
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000008415421
Coding: E5880F2700041A01470000003200000000095D435C00010C000000000000
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 11910A0051434E7630021C1F70084FCE707C01
Peter, ik heb ook een 'F' gateway liggen, moest het probleem daaraan liggen...
Het eerste probleem was inderdaad dat de motor wel bediend werd, maar het slot niet loskwam...
grtz, dre
Maar dan werkte de aansturing van de motoren wel nadat het contact afgeschakel was geweest toch ? Maar de programmatie erna was gewoon gewijzigd in de comfortmodule toch ?
Heb je toevalig je allereerste log nog, nog voor je ooit iets hebt omgebouwd.
Dan zou ik van daaruit opnieuw beginnen. indien dat dat nog mogelijk is.
heb hier nog een LOG van een R36 met elek. klep
Address 46: Central Conv. Labels: Redir Fail!
Part No SW: 3C0 959 799 G HW: 3C0 959 799 G
Component: 02 KESSY PQ46 R 070 0227
Revision: 00070000 Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 00900A00D1430E76300494157000CFCE705801030424A0
Shop #: WSC 05311 000 08193
Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000008393897
Coding: E68E8F0701041A004700000008000000000F59435C000100000000000000
Shop #: WSC 00432 211 87839
Revision: H13 Serial number: 2600P0861704D9
Coding: FDABFF47526E022002
Ik ga dezelfde vergelijking eens maken maar dan met de boordnetcode en kijken wat daar anders aan is.
Dany, Oele,
hebben jullie de boordnetcode ook beschikbaar ?
Ik probeer deze morgen te posten, staat op andere laptop zonder internet.
Moet ik even voor gaan zitten zeg maar.
Ik heb voor dat ik met de elektrische klep begonnen ben nog eens een logje gemaakt gehad. Ervoor werkte alles naar behoren.
Hier het logje
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005199808
Coding: E0080F2700051B00210000000F0000000009FF4D640000
Part No: 3C1 955 419
Component: Wischer VW461 001 0101
Coding: 00063445
Shop #: WSC 12345
Part No: 1K0 955 559 AE
Component: RLS 110906 014 1201
Coding: 00208933
Shop #: WSC 12345
No fault code found.
Part No SW: 3C0 907 530 P HW: 3C0 907 951
Component: J533 Gateway H13 0163
Revision: H13 Serial number: 3520Q08507006C
Coding: F9807F56400202002002
Shop #: WSC 05311 123 08193
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Coding: 1891020051030E763002941570084FCE707CA0
Shop #: WSC 01104 202 82029
Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H07 8003
Part No: 3C0 951 171 A
Component: Neigungssensor 002 0508
Component: Innenraumueberw.002 0508
