navi16 Geplaatst 13 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2011 Ik heb sinds kort navilock in mijn auto. Die is door de dealer ingebouwd dus ik weet het niet hoe hij vast zit. Aangezien dat in mijn RSN sd kaart niet meer werkt moet weer alles uit. Heeft iemand idee hoe navilock vast zit en of ik special gereedschap nodig heb voordat ik boel sloop !!!! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
wheeler Geplaatst 13 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2011 als de kap eraf is, kun je dan de rns er niet uit halen dan?? Dacht dat dat gewoon ging.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
navi16 Geplaatst 13 september, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2011 ik heb nog niet gekeken ben ban dat ik boel sloop !!! waar zitten dan die paddenstoeltjes aan vast ???? aan de kunststof omlijsting van je radio ??? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
wulfke Geplaatst 13 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2011 Als je alles erbij gekregen hebt zou er een sleuteltje bijgeleverd moeten zijn om de paddestoeltjes eraf te schroeven. Verder denk ik dat deze gewoon op een schroefdraad gedraaid zitten (soort draadstang) die door jouw frame (omlijsting) gaat. Eens de paddestoeltjes eraf zijn kan het frame terug gedemonteerd worden en de radio kan er volgens mij uit zoals de gebruikelijke manier Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
SJ Geplaatst 13 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2011 De paddestoelen kan je inderdaad eraf draaien, kijk maar eens achter het kopje, daar kan je een steeksleuteltje opzetten. Als de paddestoeltjes los zijn dan kan je het frame eraf wippen en wijst de rest vanzelf. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
navi16 Geplaatst 13 september, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2011 ga morgen proberen !!! dank je wel. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
SJ Geplaatst 14 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2011 Als t niet lukt, wil ik wel even komen buurten. Z'meer kom ik redelijk vaak. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
R-line Geplaatst 14 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2011 Ik denk niet dat het verstandig is om dit op een openbare site te zetten met het oog op de diefstalgevoeligheid van deze radio's. Ga even langs de dealer die zijn bereidwillig genoeg om even te vertellen hoe je de radio er weer netjes uit krijgt, waarom moet je radio er eigenlijk uit als je sd kaart kapot is?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
wulfke Geplaatst 14 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2011 Ik denk niet dat het verstandig is om dit op een openbare site te zetten met het oog op de diefstalgevoeligheid van deze radio's.Ga even langs de dealer die zijn bereidwillig genoeg om even te vertellen hoe je de radio er weer netjes uit krijgt, waarom moet je radio er eigenlijk uit als je sd kaart kapot is?? Als de lock erop zit kan je de paddenstoeltjes er niet af draaien dus denk ik niet dat ze veel aan deze info hebben. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
R-line Geplaatst 14 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2011 Ik denk niet dat het verstandig is om dit op een openbare site te zetten met het oog op de diefstalgevoeligheid van deze radio's.Ga even langs de dealer die zijn bereidwillig genoeg om even te vertellen hoe je de radio er weer netjes uit krijgt, waarom moet je radio er eigenlijk uit als je sd kaart kapot is?? Als de lock erop zit kan je de paddenstoeltjes er niet af draaien dus denk ik niet dat ze veel aan deze info hebben. Nee maar als je weet hoe een en ander gemonteerd zit kan je hieruit wel een plan maken hoe en waar je gereedschap zou moeten gebruiken om de radio met geweld te verwijderen. Ik heb pas een Navilock gemonteerd en weet hoe het in elkaar steekt. Maar inderdaad met de kap erop kom je niet ver. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
wheeler Geplaatst 14 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2011 Je hebt idd een punt Alfred, helaas is het alleen zo dat de dieven meestal beter weten hoe zo'n systeem gemonteerd is dan menig ander. Maar goed te veel info openbaar is nooit goed. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
navi16 Geplaatst 14 september, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2011 ik ben met jullie helemaal eens !!! waarom moet je radio er eigenlijk uit als je sd kaart kapot is?? niet sd kaart maar sd kaart slot. ik heb iemand gevonden die dit voor mij gaat herstellen /zegt hij/. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vdub Geplaatst 16 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 16 september, 2011 ik ben met jullie helemaal eens !!! waarom moet je radio er eigenlijk uit als je sd kaart kapot is?? niet sd kaart maar sd kaart slot. ik heb iemand gevonden die dit voor mij gaat herstellen /zegt hij/. Precies.. en die komt later terug om hem op te halen.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
navi16 Geplaatst 17 september, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 september, 2011 Precies.. en die komt later terug om hem op te halen.. http://link.marktplaats.nl/319674949 dit zit goed uit !!! toch. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
