Hiddem Geplaatst 14 april, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 14 april, 2011 Hallo, Mijn collega is in het bezit van een Passat 3C 1.9 TDI 2006 (260dkm). Nu heeft hij het probleem dat de auto moeilijk start wanneer hij ongeveer 12 uur heeft stilgestaan. Hij slaat wel gelijk aan maar valt dan ook weer uit waarnaar hij 30-60sec moet starten voordat hij het doet. De brandstofpomp in de tank kan het niet zijn omdat die gewoon werkt, aan het geluid te horen. En als de pomp stuk zou zijn moet de auto op bepaalde momenten moeten inhouden. De auto loopt verder normaal en trekt ook normaal op. Brandstoffilter is vervangen. Wat kan dit zijn? Hiddem Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 guyke Geplaatst 14 april, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 14 april, 2011 hebt ge em al eens aan vagcom gehangen voor te zien als er mogelijke storingen zijn en heeft em recent de brandstof filter vervangen of aan de motor gewerkt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 14 april, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 14 april, 2011 hmmm.. klinkt me bekend in de oren dit verhaal.. is het niet je brandstoffilterdeksel? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 14 april, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 14 april, 2011 Verstuiverafdichtingen even nakijken. Hoe is het oliepeil? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hiddem Geplaatst 15 april, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 april, 2011 Brandstoffiler is vervangen, aan het dekseltje ligt het ook niet en hij ook aan de Vag-com gehangen...geen storingen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hiddem Geplaatst 18 april, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 april, 2011 nou wie? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Speedyace Geplaatst 18 april, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 18 april, 2011 Kwam dit stukje tekst tegen op het audi forum. Ik heb me laten vertellen dat dit een economisch instelling is van VAG voor Audi en VW. Bij een warme motor hoeft er niet te worden voorgegloeid, althans minder. De startmotor zal minder 'toeren' maken om zo bij een warme start de eventuele dieselpluim te verminderen. Bij een koude start maakt hij meer 'toeren' waardoor ie in een enkele keer meteen aanslaat. De opmerkingen over vervangen van temp.sensor en startmotor etc. zouden wellicht een oorzaak kunnen zijn, maar ik denk dat de basis misschien wel ligt in de software. Zoals Jos zegt. Met eventueel tunen kunnen ze dit ook 'verhelpen' . Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 18 april, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 18 april, 2011 ik denk dat hier niet de warme start bedoeld wordt door TS Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 18 april, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 18 april, 2011 nou wie? Verstuiverafdichtingen even controleren. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hiddem Geplaatst 19 april, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 april, 2011 nou wie? Verstuiverafdichtingen even controleren. Ja gaat er nu ook gebeuren, heb gehoord dat deze pompverstuivers vast zitten met 1 bout. Bij mijn 2.0 TDI zit de verstuiver vast met 2 bouten. Doordat de verstuiver met 1 bout vast zit bestaat de kans dat de verstuiver ligt gaat kantelen/bewegen. Heb gehoord dat dit wel vaker voorkomt...........daarom zit er waarschijnlijk ook lucht in de retour leiding. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Hiddem
Wat kan dit zijn?
Hiddem
9 antwoorden op deze vraag
