Vandaag weer lekker. Ineens Engine Malfunction...kan geen gas meer geven. Op het dashboard gaat mijn ESP lampje aan, Gloeispiraal knippert, ABS lampje aan, Motorsymbool aan en hij geeft ineens aan dat mijn cruisecontrol aanstaat maar die is uit.
Hij geeft dan in het MFD scherm dat in een probleem met de motor heb, met de handrem en met de ABS en dan ook nog met mijn abgas...
Even later kan ik weer gas geven en met een mooi kerstboom dashboard terug naar huis.
Paar keer auto uit en weer gestart...storingen lijken weg maar komen binnen een km weer terug.
Heb hem net uitgelezen en als ik de VAGCOM log lees lijkt het wel of alle sensoren ineens kapot zijn....zou het een kortsluiting zijn ergen ivm water?
Hieronder de log maar wat moet ik nou met deze auto. Heb er echt veel ellende mee en ben het eigenlijk wel zat nu.
Vind het een super mooie auto maar wil niet elke keer wat hebben.
Misschien dat iemand hier een idee heeft.
Het gaat trouwens om een Passat 3C 1.9TDI uit 2006
Riconl
VIN: WVWZZZ3CZ6P178394 Mileage: 106730km/66318miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 FB HW: 03G 906 021 FB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 8822
Revision: --H02--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00028 028 00001
5 Faults Found:
001602 - Sensor Reference Voltage A: Circuit: Low
P0642 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 15
Mileage: 106718 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.26
Time: 16:47:00
Freeze Frame:
RPM: 1281 /min
Speed: 34.0 km/h
Bin. Bits: 00100000
Bin. Bits: 00100000
Bin. Bits: 00100000
Bin. Bits: 00100000
Bin. Bits: 00100000
000833 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
P0341 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 11
Mileage: 106718 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.26
Time: 16:47:12
Freeze Frame:
RPM: 1323 /min
Speed: 20.0 km/h
Load: 6.7 %
Voltage: 14.59 V
Bin. Bits: 11001000
Idle Stabilization: 0.0°KW
(no units): 48.0
008214 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Short to Ground
P2016 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Mileage: 106718 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.26
Time: 16:47:12
Freeze Frame:
RPM: 1281 /min
Speed: 20.0 km/h
Load: 12.5 %
Voltage: 14.67 V
Mass Air / Rev.: 480.0 mg/str
Duty Cycle: 95.5 %
Bin. Bits: 00000000
000551 - Throttle Pedal Position Sensor (G79): Signal too Low
P0227 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 106721 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.26
Time: 16:52:01
Freeze Frame:
RPM: 1533 /min
Speed: 56.0 km/h
Load: 14.1 %
Voltage: 14.67 V
Bin. Bits: 00001000
Torque: 200.1 Nm
Bin. Bits: 0 00 0
000801 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 106732 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.26
Time: 17:12:04
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.01 V
Bin. Bits: 11001000
RPM: 1953 /min
Readiness: 1 2 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Component: ESP 440 C2 H015 0003
Revision: H015 Serial number: 0667050298
Coding: 0013569
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 170
Mileage: 106718 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.26
Time: 16:47:00
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
Component: EPB VD8HC005 013 0005
Revision: 013
Coding: 0000011
Shop #: WSC 00397 211 85007
1 Fault Found:
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 106728 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.26
Time: 17:12:04
Freeze Frame:
Voltage: 11.90 V
Count: 226
47 antwoorden op deze vraag
