Riconl Geplaatst 10 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 10 december, 2010 Bij mijn voorophanging voel ik bij lichte oneffenheden in de weg en lichte bonk onder de auto. Ik voel het vooral in de bodem en de pedalen. Als ik over grote oneffenheden rij merk ik er weinig van. Het is vooral als ik 120km/h continue rij dan voel ik het veel. Het is niet een plaat onder de auto en ook geen hitteschild. Mijn idee gaat uit naar de stabilisator rubbers of die koppelstangetjes die bij de voorophanging zitten. Wat zijn jullie ideeen waar dit aan kan liggen? Dealer vond zo niks. Die dachten dat het misschien een hitteschildje zou kunnen zijn en hebben die allemaal na gelopen. Vind het erg irritant en geeft ook een niet zo solide gevoel aan de auto. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3V Geplaatst 10 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 10 december, 2010 Als je het vooral voelt onder je voeten denk ik inderdaad zeker niet aan een hitteschildje, meer aan een draagarm of schokdemper o.i.d. Is het iets nieuws wat ineens is ontstaan of baal je inmiddels zo van de auto dat je nu ineens dingen opvallen die al langer spelen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 10 december, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 december, 2010 Nee dit heeft hij al sinds het begin. Onder garantie is er nooit wat aan gedaan alleen een keer de voorste draagarm rubbers vervangen. Helaas heeft dat niet dit probleem opgelost. Bij de dealer is hij nu geweest voor groot onderhoud en heb ook deze klacht gemeld. Als het probleem nog aanwezig zou zijn dan moest ik weer langskomen en dan ging er iemand meerijden zodat ik kan uitleggen wat ik bedoel. Balen van de auto is niet het goede woord ben teleurgesteld in de kwaliteit van de auto. Voel het dus vooral in de pedalen en de bodem van de auto bij kleine oneffenheden in de weg. Bij grote kuilen of drempels is het probleem niet merkbaar. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 guyke Geplaatst 11 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 11 december, 2010 beste ricardo ik denk dat ge het probleem moet zoeken bij de schokdempers is wel zeer vervelend om dit te simuleren bij de dealer op de brug heb eens soortgelijk probleem gehad en ook heel lang moeten zoeken , en om eerlijk te zijn heb ik het toen niet gevonden je zou een speciale brug moeten hebben waarbij de wielen vrij komen te staan zodat je daar eens kan bij rammelen of eens druk op kunt zetten , dan hoop ik dat je het probleem kunt ontdekken bij de passat als het een 3b of 3bg is dan is het bijna zeker een draagarm die gaan wel eens graag stuk wat ook zo kan knotsen is het schaaltje van de schokdempers , dat zit vast aan de carroserie boven de schokdemper en het rare van alles is dat je dat onder de wagen voelt bij de pedalen hoop je hier een beetje verder mee te helpen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blastaway Geplaatst 11 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 11 december, 2010 vroeg Guy Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 11 december, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 december, 2010 Dus dan zou de oplossing zijn het vervangen van de schokbrekers en de lagers erboven? Zou ik eerst wel willen weten of de schokbrekers hun werk nog goed doen als dat zo is leer ik er wel mee leven en als de schokbrekers ook niet zo goed meer zijn dan is het te overwegen ze te vervangen. Wat is een normale prijs voor het vervangen van de schokbrekers en welk merk is dan aan te raden? Ga de dealer eerst nog een keer vragen de stabilisator rubbers te bekijken, die koppelstangen en ook de vraag hoe het met de schokbrekers gesteld is en of het probleem daar weg komt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 14 december, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 december, 2010 Dealer heeft erin gereden en het ook gevoeld. Het is zeer gering en de auto is daarna op de brug geweest met de wielen vrij. Alles gecontroleerd op speling maar niks te vinden. Nergens speling op en volgens hun zijn de schokbrekers prima in orde. Ze willen niet alles gaan vervangen en mij op kosten gaan jagen. Gewoon mee doorrijden en als het erger wordt dan weer even langskomen. Ben er al aan gewend en rij er wel mee door Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 16 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 16 december, 2010 dit is zon moeilijke materie.. ik heb/hoor ze ook wel eens bij klantenauto's.. als je dan gaat kijken/voelen dan voel je eigenlijk geen speling, met een bandenlichter oid kun je natuurlijk alles wel laten bewegen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 16 december, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 december, 2010 Is altijd moeilijk zoeken. Het voelt alsof er iets enigzins los zit onder de auto, maar vind het maar eens. Het jammere is dat het solide gevoel van de auto wat weg is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 giromaat Geplaatst 2 april, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 2 april, 2011 las laatst op een duits forum en zie op ebay ook vaak dat de wiellagers vervangen zijn om die dit soort problemen veroorzaken? Zou dat het misschien kunnen zijn? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 2 april, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 april, 2011 Dat staat ook op ebay? Heb je een linkje? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 giromaat Geplaatst 3 april, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 3 april, 2011 wat ik bedoel staat ook op ebay is dat Passat die via ebay te koop worden aangeboden een vermelding hebben van wiellager vevangen bijd e geschiedenis van de auto, als je dit vaak ziet staan valt het op Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 giromaat Geplaatst 3 april, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 3 april, 2011 kijk hier eens na op dit overeenkomt http://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?f=5&t=3460 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 3 april, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 3 april, 2011 kijk hier eens na op dit overeenkomthttp://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?f=5&t=3460 leuk, ik sta er ook nog in! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 3 april, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 april, 2011 Lijkt me niet mijn probleem....wiellager zoemt vooral maar geeft niet het gevoel dat er ergens een bout niet goed vastzit. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Riconl
14 antwoorden op deze vraag
