w.s-vw Geplaatst 11 september, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 11 september, 2010 ik heb een f9110bt gekocht en gemonteerd,werkt prima,maar ik vraag mij af wat is de beste plaats voor de gps antenne? ik heb hem nu aan de bijrijders kant liggen net boven de zekeringen. er zit draad genoeg aan om hem naar achteren te brengen maar ja is dat beter of weet iemand wat de beste plek in ook makkelijk te monteren, en weet ook iemand hoe je de telefoon"cradle" moet demonteren? en hoe krijg ik de cd wisselaar uit mijn dahsbord kastje,gaat die er compleet met houder uit het kastje of kan die allen uit de sleede. ik wil bijde wel kwijt nu ik de pioneer heb. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 11 september, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 11 september, 2010 ik heb een f9110bt gekocht en gemonteerd,werkt prima,maar ik vraag mij af wat is de beste plaats voor de gps antenne?ik heb hem nu aan de bijrijders kant liggen net boven de zekeringen. er zit draad genoeg aan om hem naar achteren te brengen maar ja is dat beter of weet iemand wat de beste plek in ook makkelijk te monteren, en weet ook iemand hoe je de telefoon"cradle" moet demonteren? en hoe krijg ik de cd wisselaar uit mijn dahsbord kastje,gaat die er compleet met houder uit het kastje of kan die allen uit de sleede. ik wil bijde wel kwijt nu ik de pioneer heb. Welkom hier ! misschien ook even handig erbij te vermelden over welk type passat het hier gaat. bv passat 3C kan je zo toch even de originele gps antenne gebruiken of plaatsen. Offtopic Ook zijn ze hier nogal gesteld op de gebruikelijke gewoonte dat een nieuwkomer op het forum zich even voorstelt in het forumdeel "ik ben en ik rij" Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 11 september, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 11 september, 2010 welkom hier je hebt een 3c neem ik aan ?? gps kan gewoon voorin blijven, normaal gesproken probeer je de gps sensor "naar vrije hemel te laten kijken" signaal wordt gemakkelijk opgevangen door voorruit en dashboard mijne ligt op de chasisbalk achter de tellerunit en doet het ook met verwarde voorruit perfect Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 w.s-vw Geplaatst 12 september, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 12 september, 2010 oké,sorry i.d. nog niet netjes voorgesteld. gaat dus i.d. om een 3c 1.9tdi uit 2006. de originele gps past helaas niet,andere stekker verbinding! heb hem nu dus onder dashboard liggen aan de bijrijders kant,maar had nog zo veel snoer over dat ik dacht misschien moet hij wel naar achter gebracht worden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 12 september, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 12 september, 2010 onder het dashboard op de ijzerbalk is vaak een goede plek. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 13 september, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2010 Bij de dealer hebben ze een hele rits aan overgangkabels.... kijk eens in etk@.. grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 13 september, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2010 Bij de dealer hebben ze een hele rits aan overgangkabels.... kijk eens in etk@.. grtz, dre ik zou persoonlijk ook een manier zoeken om de originele gps antenne te kunnen gebruiken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 w.s-vw Geplaatst 13 september, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2010 Bij de dealer hebben ze een hele rits aan overgangkabels.... kijk eens in etk@.. grtz, dre ben ik geweest,die hadden niks voor de gps, bij de betere audioboer ook niks,dus nieuwe gps. allen heb ik het idee dat de ontvangst iets beter kan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 14 september, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2010 Bij de dealer hebben ze een hele rits aan overgangkabels.... kijk eens in etk@.. grtz, dre ben ik geweest,die hadden niks voor de gps, bij de betere audioboer ook niks,dus nieuwe gps. allen heb ik het idee dat de ontvangst iets beter kan. zijn het niet de gewoonlijke fakra stekkertjes die je unit heeft zitten ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 w.s-vw Geplaatst 14 september, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2010 daar lijkt hij wel op maar uiteraard net weer effe anders, afknippen en andere stekker er aan leek mij ook niet een nette oplossing. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 14 september, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2010 zit hier dan niks tussen --> http://www.tomacarparts.nl/?show=page&id=6&cat=52&merk=169&taal=NL Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 w.s-vw Geplaatst 28 september, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 september, 2010 is het ook mogelijk om hem tussen dak en hemel te monteren? of heeft hij daar slecht ontvangst? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bootje_Ronald Geplaatst 29 september, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 29 september, 2010 Ontvangst zal dan minder goed zijn dan wanneer je 'm onder het dashboard wegwerkt zoals Matthijs ook al aangaf. Alles laat signalen door, het 1 beter dan het andere (behalve materialen als carbon). Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Maat Geplaatst 29 september, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 29 september, 2010 zit hier dan niks tussen --> http://www.tomacarparts.nl/?show=page&id=6&cat=52&merk=169&taal=NL Zit wel verloop voor Pioneer bij: 11.1507-07 8715647708777 GPS Fakra adapter Connector A: Fakra female Connector B: Hirose GT5-1S male Fakra Kabel lengte:15 cm. Alpine/ Grundig/ Magnetti - Marelli/ Panasonic/ Pioneer Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 w.s-vw Geplaatst 6 oktober, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 6 oktober, 2010 cd wisselaar eruit en gps op plaats terug gelegd. gps licht nu dus op metalen balk voor onder raam,lijkt goed te werken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
w.s-vw
14 antwoorden op deze vraag
